Alt 01.09.2019, 23:26   #21
Chrissi_81
Benutzerbild von Chrissi_81
Flugort: Dortmund und Bochum
Standard [andere] AW: Align Trex 470LP dreht sich beim Start
Ich habe eine Futaba Funke. Abheben kann ich nicht weil der Heli sich sofort nach rechts dreht bzw. mit der Nase nach links. Und er dreht sich dann immer schneller je höher die Drehzahl wird. Ich meinte das mit dem Heck so: Wenn ich das Heck nach rechts drehe entspricht das einer Drehung der Nase nach links.
Chrissi_81 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 01.09.2019, 23:28   #22
Heiner K.
Danke erhalten: 401
Flugort: Spielberg
Drehrichtung des Heck richtig?, Riemen richtig aufgelegt?.
Heckblätter richtig herum montiert?
Gruß Heiner
Heiner K. ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Heiner K. für den nützlichen Beitrag:
Ello Propello (02.09.2019)
Alt 01.09.2019, 23:31   #23
fasty
Benutzerbild von fasty
Danke erhalten: 53
Flugort: Südhessen
Drehen die Heckrotorblätter in die richtige Richtung, also nach links / gegen den Uhrzeigersinn ?
Was macht der Heli beim Starten, wenn Du das Gier ganz nach rechts steuerst (= Heck nach links / Nase nach rechts) ? Ist es dann besser oder noch schlimmer ?
Logo 550 SE + Logo 500 SE beide mit Microbeast 5
fasty ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 01.09.2019, 23:32   #24
Fetzi
Benutzerbild von Fetzi
Danke erhalten: 1.336
Flugort: Waldsolms
Zitat von 47110815 Beitrag anzeigen
Ich geb's auf !
Meinetwegen, aber Pitch Winkel positiv negativ, kannst halt beim Heck nicht einfach sagen, wo ist positiv, wo ist negativ? Man kann halt nur sagen, die Rückseite des Heckblattes muss nach links oder rechts zeigen. oder wenn ich rechts steuert, muss der Anstellwinkel der Blätter so stehen, damit sie das Heck nach links drücken...
Aber ganz ehrlich, einem Anfänger zu erklären, wie die Blätter stehen müssen, damit das Heck in die oder die Richtung drückt, ist über das Forum nicht so einfach, das geht anhand der Schiebehülsenstellung, wenn man sie denn kennt!, erheblich leichter.
Kenne viele Heliflieger, die zwar fliegen können, aber immer noch schwierigkeiten haben, wie die Rotorblätter stehen müssen bei positiv oder negativ Pitch.
Alt 01.09.2019, 23:33   #25
Fetzi
Flugort: Waldsolms
Bitte mache einfach ein Video, wie du steuerst und wie sich das Heck beim drehen verhält, das wird so nix...
Alt 01.09.2019, 23:47   #26
HubiHub
Benutzerbild von HubiHub
Danke erhalten: 15
Flugort: Lüneburg
Chrissi, falls das mit dem Video nicht so schnell klappen sollte...
Schau dir nochmal an, ob die Hauptrotorblätter richtig herum montiert sind und die Drehrichtung im Uhrzeigersinn verläuft (wenn der Motor sie antreibt)
Dann schau dir den Heli mal von der rechten Seite an - wenn du jetzt den Hauptrotor von Hand drehst (im Uhrzeigersinn natürlich) - dann sollten die Heckblätter gegen den Uhrzeigersinn laufen (man könnte auch sagen links herum, bzw. "nach hinten").
Hoffe jetzt nicht noch mehr zu verwirren....
Da wie oben beschrieben die Wege, / Wirkrichtung stimmen müssten kann nur der Hauptrotor oder das Heck falsch herum laufen. Der Hauptrotor kann wegen des Freilaufs aber eigentlich gar nicht falsch anlaufen, da er sonst "durchdrehen " würde. Insofern kann eigentlich nur der Heckrotor falsch herum laufen. Demnach könnte der Riemen eventuell falsch herum montiert sein...
Stefan
Protos 500, T-Rex 500 Hughes, Trex 470LP; T-Rex 250SE
Geändert von HubiHub (01.09.2019 um 23:51 Uhr)
HubiHub ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu HubiHub für den nützlichen Beitrag:
Alt 02.09.2019, 06:33   #27
Ello Propello
Danke erhalten: 1.108
Flugort: MFC Klostermoor
Das wäre auch mein Tipp !
Alt 02.09.2019, 09:16   #28
DernetteMann1982
Henseleit
Danke erhalten: 2.689
Vergesst doch mal diese ganzen Eselsbrücken, die braucht ihr beim Hauptrotor ja auch nicht. Macht euch einfach mal klar, in welche Richtung der Pitch des Heckrotors laufen muss, wenn das Heck in eine bestimmte Richtung drehen soll.
Es ist wie Thomas schon sagt:
Man muss sich Gedanken machen in welche Richtung das Drehmoment wirkt.
Schaut man von oben auf den Heli(Rechtsdreher, Haube von sich weg) will das Heck nach rechts ausbrechen.
Das heißt, die Hinterkanten der Heckrotorblätter müssen zum dagegen wirken nach rechts zeigen, um die Luft nach rechts zu schaufeln.
Egal wie rum der Heckrotor dreht.
Bei der Steuerrichtung genauso:
Soll der Heli sich nach rechts drehen(das Heck nach links schieben) müssen die Hinterkanten der Heckblätter nach rechts zeigen.
Beim nach Links drehen entsprechend anders rum.
Einfaches prüfen der Wirkrichtung:
Bewege ich den Heli am Heck, müssen sich die Blattenden immer in die Richtung bewegen, in die ich das Heck bewege.
Gruß Holger
Folgender Benutzer sagt Danke zu DernetteMann1982 für den nützlichen Beitrag:
47110815 (02.09.2019)
Alt 02.09.2019, 09:29   #29
Daniel somm
Danke erhalten: 31
Flugort: 88069
ich habe selber auch den Rex 470.
und bei der größe teste es ganz einfach.
Hauptblätter ab schrauben.
Heli an werfen und festhalten am Heckrohr.
Dann steuern und du wirst merken wo hin er drücken will / lenkt.
Goblin 570, Goblin 380, T-Rex 470LM, Blade MCP S
Alt 02.09.2019, 09:54   #30
T.Reinhardt
Benutzerbild von T.Reinhardt
Danke erhalten: 113
Flugort: Frankenbach
So was würde ich nie jemandem als Tipp geben, einmal nicht richtig in der Hand ist der Finger im heck
Gruß Timur
T.Reinhardt ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: Align
[500/550] Rex 550L Heck dreht sich beim Start im Kreis Ben1982 Align 11 04.06.2017 12:07
Align Trex 450 Sport dreht sich bei Gasgeben nach Rechts MarcelFTW Align 4 06.11.2015 17:04
Anfänger - Hilfe, Trex 500 Clone dreht beim Start mal links, mal rechts... Schote Fliegen für Einsteiger 20 30.03.2013 00:42
Hilfe Trex 500 dreht sich beim Start weg Flo85 Fliegen für Einsteiger 48 02.06.2012 19:43
Hornet dreht sich beim Start wie wild im Kreis bigthing Sonstige Helis 2 30.07.2003 12:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:28 Uhr.
