Alt 02.09.2019, 09:59   #31
T.Reinhardt
Benutzerbild von T.Reinhardt
Danke erhalten: 110
Flugort: Frankenbach
Standard [andere] AW: Align Trex 470LP dreht sich beim Start
Eigentlich ist es doch echt kein Hexenwerk, wurde hier schon oft gesagt einfach schauen in welche Richtung der Schub vom Heck gehen muss. Für mich ist es am einfachsten wenn man Weiß in welche Richtung das Heck Dreht ( Rechts/Links-Drehrichtung) und dann einfach schauen ob man eine Voreilende oder "Nach" Anlenkung hat. mehr muss ich eigentlich nicht wissen um das Heck einzustellen.
Gruß Timur
T.Reinhardt ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.09.2019, 10:10   #32
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.120
Und genau wegen dieser vielen Unwägbarkeiten schaut man einfach nur auf die Heckrotorblätter bzw. deren Hinterkante.
Aber hier scheint das grundsätzliche Problem eher beim TE selbst zu liegen. Ich kann daher nur empfehlen, dass Du Dir persönliche Hilfe vor Ort suchst. Es bestehen offensichtlich doch erhebliche Verständnisprobleme die man aber in einem persönlichen Gespräch schnell und unkompliziert lösen kann.
CU,
Egbert.
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu echo.zulu für den nützlichen Beitrag:
der RC-Hubiflieger (02.09.2019), Ello Propello (02.09.2019), TheFox (02.09.2019)
Alt 03.09.2019, 18:54   #33
Chrissi_81
Benutzerbild von Chrissi_81
Flugort: Dortmund und Bochum
Ich muss Entwarnung geben ich habe das Problem wohl gelöst:
- Ich habe das Motorritzel millimetergenau nach der Anleitung am Zahnrad ausgerichtet so dass unten an der Zahnradscheibe eine gerade Linie ist und das Ritzel vollständig aufliegt.
- Dann habe ich den Heckrotor genau nach Anleitung so ausgerichtet und nach rechts versetzt das man von der Antriebsstange nur noch ein kleines Stückchen sieht und habe die Endanschläge neu eingelernt.
- Ich habe den Heckriemen gelöst und genau nach Anleitung gleichmäßig gespannt.
- Und die Hauptrotorblätter habe ich auch getauscht.
Dann habe ich es nochmal probiert.
Jetzt steht der Heli gerade dreht sich nicht mehr und möchte abheben.
Chrissi_81 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.09.2019, 19:52   #34
michaMEG
Benutzerbild von michaMEG
Danke erhalten: 236
Blinzeln [andere] AW: Align Trex 470LP dreht sich beim Start
Na dann, have a lot of fun!
Grüße, Micha
Alt 03.09.2019, 20:15   #35
Fetzi
Benutzerbild von Fetzi
Danke erhalten: 1.312
Flugort: Waldsolms
Und was war jetzt der Fehler?
Nicht böse gemeint, aber irgendwie hört sich das alles sehr seltsam an, da sind so viele Sachen dabei, die Du gemacht hast, die mit dem Problem normal nichts zu tun haben. Das einzig Plausible was Du geschrieben hast, das Du die Endanschläge neu angelernt hast? hasttest Du die vorher nicht angelernt?
der RC-Hubiflieger (03.09.2019)
Alt 03.09.2019, 20:20   #36
Thomas L.
Danke erhalten: 755
Thomas L. ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.09.2019, 10:21   #37
Daniel somm
Danke erhalten: 31
Flugort: 88069
ich vermute mal das war das problem.
Damit ist denke ich mal die Heckrotorwelle gemeint? Also war da was nicht richtig eingestellt.
keine Mittentrimmung. Drum drehte er sich permanent
Ich kann dir übrigend die längere Welle nur ans herz legen.
Goblin 570, Goblin 380, T-Rex 470LM, Blade MCP S
Alt 04.09.2019, 10:28   #38
running
Danke erhalten: 635
Flugort: Wild in 31600
Du schreibst "...das man von der Antiebsstange nur noch ein kleines Stückchen sieht."
Das überrascht mich doch sehr. Wie viel war denn vorher sichtbar?
Damit ist für mich der Fehler klar, der HeRo hatte einfach nicht genügend Weg für den Drehmomentausgleich.
Viele Grüße vom Maik
Alt 04.09.2019, 11:17   #39
Daniel somm
Danke erhalten: 31
Flugort: 88069
Die Originale Welle ist so kurz, da gibt es eh kaum steuerweg.
Drum haben sie ja auch die lange rausgebracht.
Alt 04.09.2019, 18:01   #40
Chrissi_81
Über die längere Welle werde ich auf jeden Fall nachdenken.
Es waren so ungefähr 5mm sichtbar das war ein Fehler von mir ich hatte mich an dem Ring auf der Welle orientiert. In der Anleitung gibt es ein kleines Bild da sieht man dass die Welle am Ende nicht übersteht. Da steht der Heckrotor genau am Ende der Welle.
Zurück zu: Align
[500/550] Rex 550L Heck dreht sich beim Start im Kreis Ben1982 Align 11 04.06.2017 12:07
Align Trex 450 Sport dreht sich bei Gasgeben nach Rechts MarcelFTW Align 4 06.11.2015 17:04
Anfänger - Hilfe, Trex 500 Clone dreht beim Start mal links, mal rechts... Schote Fliegen für Einsteiger 20 30.03.2013 00:42
Hilfe Trex 500 dreht sich beim Start weg Flo85 Fliegen für Einsteiger 48 02.06.2012 19:43
Hornet dreht sich beim Start wie wild im Kreis bigthing Sonstige Helis 2 30.07.2003 12:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:23 Uhr.
