Alt 23.04.2020, 12:03   #41
Marco16
Standard [andere] AW: Align Trex 470LP dreht sich beim Start
Habe die gleichen probleme mit meinem Heli T Rex 470lp. das Heck deht beim Hochfahren immer nach Rechts. Und zwar ca. 90 grad. Benutze Microbeast Plus. Ansonsten fliegt der Heli in der Luft Super.....
Marco16 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.04.2020, 13:14   #42
hucky
Danke erhalten: 22
Flugort: Raum Böblingen
wenn das nur beim Starten der Fall ist und der Heli sonst gut fliegt schau
mal nach dem Vorlauf beim Heckrotor...gibt Ihr ein schönes Video dazu
heckrotor vorlauf einstellen - YouTube
Vielleicht löst das Dein Problem ?
Gruss,
Fritz
hucky ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.04.2020, 13:39   #43
Fingolf
VStabi Supporter
Benutzerbild von Fingolf
Danke erhalten: 1.458
Flugort: Möhringen
Mal schauen wie das Heck beim Start steht, ca. mittig stellen....
Stephan
Alt 24.04.2020, 19:13   #44
Dachlatte
Benutzerbild von Dachlatte
Danke erhalten: 2.625
Es is normal das das Heck beim Start keine Kraft hat für den Ausgleich. Da muss erstmal ein wenig Drehzahl drauf. Es hilft wenn man den Heli irgendwo hinstellt wo mehr Reibung is zwischen Landegestell und Boden. Alternativ Gummiringe aufs Landegestell, wenn möglich. Mit Vorlauf hat das nix zu tun.
Alt 25.04.2020, 08:39   #45
muscle
Benutzerbild von muscle
Danke erhalten: 17
Flugort: Castrop-Rauxel
moin,
ich komme aus castrop und wenn du willst, schauen wir uns das ding mal an. ist ja eigentlich um die ecke.
gruß
thomas
Landen ist ganz einfach.. nur das Teile suchen nervt
muscle ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.04.2020, 12:49   #46
michaMEG
Benutzerbild von michaMEG
Danke erhalten: 239
90° ist definitiv zu viel, ein bisschen ist je nach Untergrund normal.
Wie schnell läuft dein Motor auf Drehzahl?
Nutzt du den Sanftanlauf des Reglers?
Etwas die Heckblätter gegen das Drehmoment anstellen muss ich auch (ca. 3°)!
Seht aber bei meinem Graupber FBL auch in der Anleitung.
Ich würde das Angebot von Thomas annehmen ...
Gruß, Micha
Grüße, Micha
Alt 25.04.2020, 20:11   #47
Moses
Benutzerbild von Moses
Danke erhalten: 376
Flugort: MBG Radfeld, Tirol
Dazu mal eine Verständnisfrage - wenn der Hauptrotor langsam anläuft, dann muss das Heck doch auch keine Kraft für einen Ausgleich haben? Die Heckdrehzahl steigt dann beim Hochlaufen doch im Verhältnis zur Hauptrotordrehzahl. Nach meinem Verständnis sollte das Heck dann doch immer ausreichend Kraft zum Ausgleich für die aktuell anliegende Hauptrotordrehzahl haben....???
Grüße Michael
NitroRex (10.05.2020)
Alt 25.04.2020, 20:28   #48
Ello Propello
Danke erhalten: 1.108
Flugort: MFC Klostermoor
...genau das ist der Punkt! Wenn der Regler einen schlechten Sanftanlauf hat, reißt das Heck auf glattem Untergrund eben aus.
Gruß Norbert
Alt 10.05.2020, 09:01   #49
muscle
Danke erhalten: 17
moin,
hast du den heli am laufen oder brauchst du noch hilfe?
gruß
thomas
Alt 10.05.2020, 10:41   #50
Thoemse
Benutzerbild von Thoemse
Danke erhalten: 358
Gerade die kleinen Helis haben das Problem. Meist günstige Regler mit schlechtem Sanftanlauf. Dazu kommt wenig Gewicht, dass die Kufen ins Gras drückt. Ich hatte das mit meinem Trex 450 auch. 700er haben da keine Probleme.
Den 450er habe ich damals gleich mit Ruder dagen ho hspulen lassen, das war mir lieber als zu viel Vorlauf.
T-Rex 700X (Fusuno Speedrumpf), Bell 222 (T-Rex 600), Hughes 500E (700 und 450), Devil 380
Zurück zu: Align
[500/550] Rex 550L Heck dreht sich beim Start im Kreis Ben1982 Align 11 04.06.2017 12:07
Align Trex 450 Sport dreht sich bei Gasgeben nach Rechts MarcelFTW Align 4 06.11.2015 17:04
Anfänger - Hilfe, Trex 500 Clone dreht beim Start mal links, mal rechts... Schote Fliegen für Einsteiger 20 30.03.2013 00:42
Hilfe Trex 500 dreht sich beim Start weg Flo85 Fliegen für Einsteiger 48 02.06.2012 19:43
Hornet dreht sich beim Start wie wild im Kreis bigthing Sonstige Helis 2 30.07.2003 12:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
