Alt 29.04.2020, 21:13   #1
speedy57
Standard [600] TREX 600 CF FBL Umbau Hauptrotorwelle
ich habe einen TREX 600 CF, welcher auf FBL umgebaut wurde, gebraucht erworben.
Nun habe ich das Problem das die Hauptrotorwelle für den FBL Kopf ca. 1 cm zu lang ist.
Es gab mal eine Welle für diesen Umbau, die ALIGN Teilenummer lautet HN6118, jedoch kann ich diese nirgends mehr bekommen
Ich bin jetzt am überlegen ob ich die originalwelle um 1 cm kürze und das Loch neu Bohre?
- Hat von euch jemand Erfahrung mit den Umbau auf TREX 600 CF auf FBL
- Hat von euch vielleicht jemand einen Tip wo ich die HN6118 noch bekommen kann?
- oder hat schon jemand erfahrungen mit dem kürzen der originalwelle gemacht.
Danke im vorraus
Grüße Björn
speedy57 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 29.04.2020, 21:32   #2
getsuyoubi
Benutzerbild von getsuyoubi
Danke erhalten: 246
Flugort: Queens, NY
Standard [600] AW: TREX 600 CF FBL Umbau Hauptrotorwelle
Ich habe meinen 600CF auf FBL umgebaut, und weiterhin die originale Hauptrotorwelle verwendet. Allerdings ist bei meinem Kopf der Taumelscheibenmitnehmer separat, sodass ich lediglich neue Blattanlenkungen brauchte. Ein Kuerzen der Welle sollte aber auch kein Problem darstellen.
Ich habe bei meinem Umbau die Umlenkungen fuer die Taumelscheibenansteuerung ausgebaut, da man ansonsten extrem kurze Servoarme (~10mm) braucht. Ausserdem hatten diese Umlenkungen mit der Zeit maechtig Spiel entwickelt. Gluecklicherweise sind die Servos beim 600CF so positioniert, dass man problemlos die Taumelscheibe direkt ansteuern kann.
Alt 29.04.2020, 21:37   #3
Moses
Benutzerbild von Moses
Danke erhalten: 376
Flugort: MBG Radfeld, Tirol
Schau mal hier - https://www.ebay.com/itm/Align-600FL...-/174072657941
Grüße Michael
Alt 29.04.2020, 22:04   #4
speedy57
danke für den Ebay Link, den habe ich auch schon gesehen jedoch 22,34 Versand ist schon ein Wort.
Hatte die Welle bei einem Händler in Holland gefunden und bestellt, nach 3Wochen hat es sich nun leider rausgestellt das es ein Fakeshop war...
Es ist ein 600 DFC Kopf verbaut, fliegen tut der Heli echt gut, jedoch sind bei Pitch Null die Hebel nicht mittig und bei max. negativ Pitch wird es eng mit dem Taumelscheibenhalter.
Taumelscheibe direkt ansteuern ist eine gute Idee, dass schaue ich mir mal an.
Danke
Alt 30.04.2020, 06:12   #5
PMO
Danke erhalten: 782
Ich hatte damals meine orginale HRW des LE Nitro von einem bekannten auf einer cnc kürzen und bohren lassen.. uzm 9mm meine ich..Funktioniert bis heute. Ich flog IHN jedoch die letzten 5 jahre nicht mehr.. Der Umbau fand aber vor ca 10 jahren statt.. also es funktionierte 5 jahre lang..
Gruß..
PMO ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.04.2020, 14:45   #6
Digi
SB-Metallgestaltung
Supporter
Benutzerbild von Digi
Danke erhalten: 364
meinst du diese ?
Helmut
Dateityp: jpg 20200430_144157[1].jpg (1,44 MB, 20x aufgerufen)
Helmut
Digi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.04.2020, 14:54   #7
speedy57
Hallo Helmut,
wie lang ist die Welle genau, meine aktuelle ist genau 201 mm,
die richtige hat glaube ich 191 mm. Auf deinem Bild sieht man es nicht genau, aber ansonsten sieht die Welle gut aus.
Grüße Björn
Alt 30.04.2020, 14:59   #8
Digi
SB-Metallgestaltung
Supporter
Danke erhalten: 364
Hallo Bjòrn,
na dann ist diese auch zu lang.
Gesamtlänge 200 mm
Lochabstand 175 mm
Helmut
Helmut
Alt 05.05.2020, 23:22   #9
speedy57
habe mir jetzt 2 normale Wellen mit 201mm bestellt und werde diese kürzen und neu bohren.
Danke für die Unterstützung.
Gruß Björn
Alt 05.05.2020, 23:55   #10
getsuyoubi
Danke erhalten: 246
Flugort: Queens, NY
Der Unterschied zwischen der 191mm und der 201mm Welle ist, dass die laengere Welle fuer den dritten Lagerblock unter dem Hauptzahnrad ausgelegt ist. Beide Wellen resultieren in der gleichen Hoehe des Rotorkopfes.
Zurück zu: Align
Suche die richtige Hauptrotorwelle T-Rex 600 FBL ion78 Align 4 05.10.2015 15:00
TREX 500 Paddel umbau auf FBL? Mario844 Flybarless 20 18.12.2014 18:00
Umbau TRex 450 Sport V1 auf FBL OttoFranz Align 3 20.01.2014 08:28
TRex 450 Sport V2 FBL-Umbau mit HC3 SX Snake Fliegen für Einsteiger 56 01.12.2012 10:51
TREX 600 FBL Umbau welcher Kopf Roli78 Flybarless 17 13.01.2011 06:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
