Alt 08.05.2020, 13:30   #1
steveman
Benutzerbild von steveman
Danke erhalten: 2.551
Standard [450] Parameter hobbywing Trex 470 lm
Hallo miteinander. Habe mir fürs zwischendurch Spassfliegen einen Trex470lm gekauft. Ich habe einen hobbywing 60a-v4 gekauft und habe ein Minivstabi verbaut.
Bis jetzt bin ich fast ausschließlich kontronik regler geflogen. Könnt ihr mir mit dem hobbywing ein wenig helfen in Bezug auf den trex Motor.
- habt ihr den aktiven Freilauf aktiviert?
-welches Timing ist sinnvoll. Jetzt habe ich autotiming eingestellt.
-gibt es sonst noch irgendwelche Parameter außer gov store, auf die ich achten muss.
Der Heli fliegst sich schon mal nicht schlecht, beim Heck gibt es noch verbesserungsmöglichkeiten, da habe ich heute die 74mm blades bestellt.
Lg Stefan
Alt 08.05.2020, 16:54   #2
enied
Danke erhalten: 1.040
Flugort: Tirol
Standard [450] AW: Parameter hobbywing Trex 470 lm
Freilauf aktiv, Timing 15 Grad. So hatte ich das beim 470LM.
VG
steveman (08.05.2020)
Alt 13.05.2020, 12:59   #3
steveman
Habe jetzt die 74mm heckblätter montiert. Damit hält mein Heck schon wesentlich besser. Aber wenn ich den Heli mit einem pitchstoß steigen lasse, dann bricht immer noch das Heck aus.
Wo kann ich noch ansetzen oder darf ich den kleinen Heli einfach nicht mit grösseren vergleichen, was das Heck betrifft.
Ansonsten fliegt der Heli super.
Lg Stefan
Alt 20.05.2020, 08:05   #4
michaMEG
Benutzerbild von michaMEG
Danke erhalten: 236
Cool [450] AW: Parameter hobbywing Trex 470 lm
Lg Stefan
Hallo Stefan,
willkommen im Club der 470er!
Drei Anmerkungen:
  • Bei größeren Blättern besser eine Unterlegscheibe so unters Landegestell, dass das Heck etwas höher kommt, sonst benötigst du evtl. bald eine neue Heckwelle!
  • Es gibt bestimmt auch in deinem FBL entsprechende Einstellmöglichkeiten um bei Pitch das Heck besser anzusteuern. Bin leider kein vstabi-Experte, aber hier gibt es ja einige!
  • Evtl. ein besseren/schnelleren Heckservo kann auch helfen, vermutlich reicht es, den kleinen im FBL auch einfach nur besser einzustellen.
Grüße, Micha
Geändert von michaMEG (20.05.2020 um 08:09 Uhr)
Alt 20.05.2020, 08:18   #5
hubmod
Danke erhalten: 102
Flugort: Berlin und Umland
Hi Stefan, ich bin auch T-Rex 470 geflogen, die Settings vom HW 60a waren fast alle auf default was Timing und so angeht, hat gut gepasst. Das Heck hab ich nie ordentlich hinbekommen, war damals noch mit BeastX, jetzt fliege ich Vstabi. Fliege jetzt einen Oxy 4 Max und da hält das Heck perfekt. Es scheint aber Menschen zu geben die mit der Heckperformance von 470er zufrieden sind. Für mich war's ne Odyssee.
Oxy 4max, Goblin 570 Sport, Logo 600SX,Goblin Black Thunder Sport
(alle mit VStabi)
Alt 20.05.2020, 08:35   #6
vlk
Benutzerbild von vlk
Danke erhalten: 1.325
Flugort: Wuppertal
Welche Version ist das Stabi?
Bei Pro ist DMA das ist Heckbeimischung einstellbar freigeschaltet.
Damit kann man das Ausschlagen dämpfen.
Gruß Siggi
Alt 20.05.2020, 09:48   #7
michaMEG
Danke erhalten: 236
Ich hatte damal das original Heckservo durch ein BK ersetzt.
Grüße, Micha
Alt 20.05.2020, 10:12   #8
Timo Wendtland
Henseleit Teampilot
Danke erhalten: 5.760
Flugort: Köln
Servus,
ich hab mein 470er Trex immer noch und fliege ihn auch gerne.
Das Riemen Heck ist dort allerdings ein Kampf.
Man muss den Riemen enorm spannen das es halbwegs funktioniert und er bei volllast nicht direkt überspringt.
Endlösung für mich war das Upgrade auf Starrantrieb, 74 Heckblätter und ein midi Servo am Heck. Was die Heck Performance angeht steht er jetzt dem Oxy 4 max in nichts nach.
Was die HW Parameter angeht hab ich alles auf default und nur das Timing auf 18 Grad gestellt
VG
Timo
Geändert von Timo Wendtland (20.05.2020 um 10:18 Uhr)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Timo Wendtland für den nützlichen Beitrag:
Fetzi (20.05.2020), Michldigital (20.05.2020)
Alt 20.05.2020, 10:32   #9
Fetzi
Benutzerbild von Fetzi
Danke erhalten: 1.312
Flugort: Waldsolms
Endlösung für mich war das Upgrade auf Starrantrieb , 74 Heckblätter und ein midi Servo am Heck.
Stimme ich zu, dass Riemen Heck ist eine völlige Fehlkonstruktion.
Alt 20.05.2020, 21:48   #10
steveman
Vielen Dank für eure infos.
Habe die pro Version am stabi. Mit mehr Dma ist das Heck jetzt so einiger Maßen gut. Mit meinen Logos aber nicht vergleichbar, ist aber auch eine andere Helikoptergröße.
So macht der 470er aber schon Spaß und ist immer im Kofferraum dabei. Lg
Zurück zu: Align
[andere] Landegestell vom Trex 470 TomAusWien Align 1 19.10.2019 21:23
[100/150] Trex 470 und Akku Stefan680 Align 7 24.06.2019 23:11
Trex 470 LM & DX8G2 - Motor will nicht antitracking Sender / Empfänger 28 22.02.2019 17:55
Goblin 380 vs. Trex 470 echidno Helis Allgemein 81 11.12.2018 22:04
[450] Trex 450 strecht auf 470? Cuber76 Align 97 19.11.2017 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
