RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Hubschrauber-Systeme > Sonstige Helis > Blade
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 13.06.2018, 11:58   #1
Tommy
Danke erhalten: 9
Standard [180CFX] 180cfx pendelt nach Steuereingabe
seit ich den 180er besitze,habe ich ein Problem mit dem Heck welches wackelt und noch nie richtig eingerastet ist.Es ist nicht dieses zucken was auf das Software Update deutet,sondern ein nachpendeln nach einem Steuerbbefehl. D.h. im Schwebeflug ist alles stabil,sobald ich den Heli nach rechts oder links drehe schwingt das Heck zwischen 30-50mm in jede Richtung nach.
Da ich es auf das sehr üppiges Spiel am Heck zurückgeführt hatte,habe ich bereits verschiedene Maßnahmen zur Optimierung durchgeführt.
Doch irgendwie wird's dadruch immer schlimmer(meint man bald).
Gewechselt wurde bereits:
-Heckrotorgehäuse (neues aus Alu)
-Heckwelle
-Schubstange
-Schiebehülse
-Umlenkhebel(originaler bearbeitet)
Das Heck läuft absolut leichtgängig und hat durch die genannten Maßnahmen nur noch minimales Spiel. Wenn ich Gyro-Gain Wert erhöhe(bis auf +100) wird der Ausschlag in beide Richtungen etwas geringer,jedoch scheint dies sehr stark auf die Mechanik zu gehen.
So langsam weiß ich nicht mehr weiter,habe schon etliche Themen hier im Forum durchgelesen jedoch nicht weiter gebracht.
Wäre für jeden Tip dankbar.
L.G. Tommy
_____________________________
WlToys 977(XK K110), Blade180CFX, Blade 450X ALZRC 420
Devo 8s (Deviation)
Tommy ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.06.2018, 14:49   #2
Haraldle
Danke erhalten: 60
Standard [180CFX] AW: 180cfx pendelt nach Steuereingabe
Wenn du schon alles durch hast, fällt mir nur ein, das Heckservo mal zu tauschen.
Ich hatte das Problem schon zwei mal (nicht an einem 180er) und beide male hat ein anderes Servo Abhilfe geschaffen.
Haraldle ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Haraldle für den nützlichen Beitrag:
Tommy (13.06.2018)
Alt 13.06.2018, 15:05   #3
Tommy
Danke erhalten: 9
O.k. was würdest Du/Ihr für eins empfehlen. Ein originales,oder gibt es mittlerweile eins welches besser ist.
Habe was von 450er Heli-Servos gelesen,möchte es aber in den original Halter schrauben und nach Möglichkeit soll es auch mit dem passenden Stecker sein.
Devo 8s (Deviation)
Alt 13.06.2018, 15:14   #4
b-bird
Danke erhalten: 199
Flugort: FFB
Ich hatte mit dem 180CFX auch das mehrmals das Problem mit Heckpendeln nach einem kleinen Chrash (bzw. wenn ich beim Landen mit dem Heck den Boden "etwas fester" berührt habe).
Hab dann auf dieses gewechselt und danach war Ruhe:
Nexspor Heckservo Blue Arrow H0988UHS # LX2616 | Live-Hobby.de
Die normalen HH-Servos funktionieren natürlich auch, sind aber durch das Plastikgetriebe sehr empfindlich.
b-bird ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu b-bird für den nützlichen Beitrag:
Tommy (13.06.2018)
Alt 13.06.2018, 15:24   #5
Haraldle
Danke erhalten: 60
Empfehlen kann ich dir leider keins, würde es aber mit dem Tip von b-bird probieren.
Ich denke, dass die Auswahl an Servos für den 180er sehr gering ist.
Alt 13.06.2018, 16:12   #6
Slumi
Danke erhalten: 23
Flugort: Flugort Olm, Luxemburg
Bei mir hat der 180 CFX nach mehreren leichten Crashs auch Heck-Wackeln.
Das kriegst Du dann nicht mehr ganz weg.
Besser wird es, wenn Du mit dem Heli schneller fliegst. Den Gyro habe ich auf 85% erhöht, das half etwas.
Mittlerweile habe ich mir noch einen Trio 180 CFX zugelegt. Wenn Du die ganzen Ersatzteilkosten zusammenrechnest, ist ein neuer häufiger billiger. Der alte dient dann für Ersatzteile.
Slumi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: Blade
Antwort
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
[180CFX] 180CFX - Pitch nach Servogetriebeumbau - wer kann die Werte sagen? devilduke Blade 8 13.06.2016 17:52
[180CFX] 180CFX - Wirkrichtung nach Crash falsch chweb75 Blade 3 03.02.2015 21:07
500´er pro Heckzappeln, aber nur nach Steuereingabe nach links Helilev Align 0 30.04.2012 19:20
Blade MSR nach Steuereingabe micherne Sonstige Helis 5 25.06.2010 09:56
drift nach steuereingabe GY401 sebastians Kreisel und Servos 0 14.01.2008 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
Powered by vBulletin®
