Alt 20.03.2019, 20:29   #11
PeterHoltackers
Danke erhalten: 222
Flugort: Hammelburg
Standard AW: Uni-Mechanik - Umbau auf Elektro
Vario Helicopter
Zahnrad 5 mm, 26 Zähne
Ord.No. 15/26
MFG Peter
PeterHoltackers ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.03.2019, 21:00   #12
flydown
Benutzerbild von flydown
Danke erhalten: 194
ich hätte eines mit 24z und 27z für Motorwelle 5mm.
Sonst könntest du auch bei Minicopter anrufen, diese Zahnräder waren vom Joker und habe ich in meiner Uni40 geflogen.
Vielleicht gibt es dort noch eines mit 26z.
Nun haben die Hackers (ich würd immernoch den -8s nehmen) eine 6mm Welle. Also eventuell wirst du die Bohrung im Ritzel erweitern müssen.
lG Uwe
Logo 550, Heim 3D 100 brushless
Geändert von flydown (20.03.2019 um 21:08 Uhr)
Alt 20.03.2019, 22:35   #13
ingof
Danke erhalten: 4
Zitat von PeterHoltackers Beitrag anzeigen
Zahnrad 5 mm
Die 5mm stören mich.. Ist das die Breite oder die Welle.
habe keine Daten dazu finden können.
Auf 6mm aufbohren müsste machbar sein.
aber 5mm Breite scheinen mir irgendwie zu schmall. Das Zahnrad der Ersten Stufe ist aus Kunststoff. Möchte da nicht unbedingt eine 5mm breite Spur ins Zahrad "fräsen".
Zitat von flydown Beitrag anzeigen
27z für Motorwelle
das wäre eventuell eine alternative. Musste mich zwischen 26 und 27 Zähne entscheiden. Wollte erst mal auf der sicheren Seite bleiben.
-8s
warum gerade den 8s?
ingof ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.03.2019, 07:54   #14
flydown
Danke erhalten: 194
Die 5mm sind der Lochdurchmesser im Zahnrad für die Motorwelle.
Da die Hacker aber eine 6mm Welle haben, müßtest du die Bohrung ggf. erweitern, wenn kein Zahnrad mit 6er Bohrung aufzutreiben ist.
Warum den 8s?
Weil er höher dreht.
Weil es den mit 5mm Welle gibt.
Leistung=Drehmoment x Drehzahl
Höhere Drehzahl = bessere Kühlung
Da der Motor höher dreht, hat er mehr Drehmoment.
Durch die kürzere Übersetzung bekommt man mehr Drehmoment auf den Hauptrotor.
Und irgendwie Gefühlssache für 6s.
Ansonsten scheinen die Motoren ja gleich zu sein, unterscheiden sich evtl. in der Wicklung.
lG Uwe
Geändert von flydown (21.03.2019 um 08:02 Uhr)
Alt 21.03.2019, 08:55   #15
Aussenläufer
Danke erhalten: 263
Flugort: Losheim am See
was ist mit Hauptseite - Mädler Webshop
Artikel 21402600 - Stirnzahnrad aus C45 mit Nabe Modul 1 26 Zähne Zahnbreite 10mm Außendurchmesser 28mm
DIABOLO 600 + 700 Logo 500
Geändert von Aussenläufer (21.03.2019 um 08:58 Uhr)
Alt 21.03.2019, 10:25   #16
ingof
Danke erhalten: 4
Tatsächlich die erste Seite die ich gefunden habe.
Dummerweise muss ich für die Registrierung eine Umsatzsteuer-ID angeben.
Also nichts für Privatpersonen.
Es sei denn jemand könnte dort für mich bestellen..
Das Vario klingt auch sehr gut. Aber nach ein wenig googeln lasse ich das lieber mit dem selber aufbohren...
der 10S ist auch für 6s. der 10L ist für 10-12S
Alt 21.03.2019, 10:44   #17
ingof
Danke erhalten: 4
Habe gerade bestellt
habe mehrfach das Häkchen für "privat" übersehen
Alt 22.03.2019, 12:16   #18
ingof
Danke erhalten: 4
Mir ist gerade die Idee gekommen den Motorträger aus ALU schneiden/fräsen zu lassen.
Erst eine DXF-Datei basteln und dann schneiden lassen...
Ich wollte den Motor wie in der Anleitung der Elektroversion einbauen. Außerdem habe ich auch keine bessere Idee wie ich den Motor befestigen kann.
Er wird unter einem Lagerblock befestigt und an einer Strebe, die ich sogar noch als Ersatzteil gefunden habe.
Der Motorträger 4444.3 ist natürlich nicht mehr erhältlich und war auch auf einen Motor angepasst.
Denke dafür wäre Alublech gut geeignet. Welche Materialstärke sollte ich dafür nehmen?
1,5 oder besser 2mm?
Der Motorträger wird nur an beiden Enden befestigt (drei Langlöcher). Der Mittelteil hängt also herum. Geschätze Größe etwa 13cmx4cm (ungebogen).
Das Blech muss ich dann selber biegen. Vermutlich in einen Schraubstock und denn mit einer Rohrzange zurecht biegen.
Geändert von ingof (22.03.2019 um 12:23 Uhr)
Alt 02.04.2019, 17:30   #19
heimhelicopters
Benutzerbild von heimhelicopters
Danke erhalten: 49
Flugort: Hengelo, NL
Nur ne Idee, ich hab das hier Mal für jemanden gefräst. Wenn die welle lange der Motor reicht ist dies die einfachere Weg.
Grüsse, Steven.
Gruße aus den Niederlanden!
heimhelicopters ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.04.2019, 23:42   #20
ingof
Danke erhalten: 4
Danke für den Tipp. Ist garnicht mal so schlecht den Lagerhalter durch einen Lagerhalter mit Motorträger zu ersetzen.
Hatte mir schon was aus Aluschienenresten gebastelt. Nur das biegen ist mir sehr schwer gefallen:
Da die 3mm Alu sehr schwer zu biegen waren könnte ich eigentlich auch die Stabilisierung mit der Kantung weglassen.
Hatte mich dann aber doch Edelstahl entschieden und online bestellt. Bin gespannt was da in zwei Wochen ankommt...
Denke die 43g mehr gegenüber der Aluversion kann ich noch verkraften. Dafür gibt es dann noch mehr Stabilität. Dicker als 3mm konnte ich leider nicht nehmen.
Geändert von ingof (03.04.2019 um 23:48 Uhr)
Zurück zu: Sonstige Helis
Bericht von Umbau Vario Hughes 500 mit SkyFox Mechanik auf Elektro 10S Promaetheus Elektro 0 11.01.2013 17:23
X-Treme Mechanik Umbau auf Elektro Icebear Scale Forum 15 27.08.2012 14:45
Umbau VARIO Bell UH-1D mit Sky-Fox Mechanik auf Elektro! puchifan Scale Forum 29 09.04.2012 15:02
Umbau Vario Extreme Mechanik auf Elektro Sass Vario 2 22.12.2009 18:10
Uni-Expert-Mechanik Elektro: ?? Sonstige Helis 0 10.11.2001 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:47 Uhr.
