Alt 07.08.2013, 20:43   #1
danuzzi
Benutzerbild von danuzzi
Danke erhalten: 116
Standard Auf einmal spinnt mein MSH BRAIN
Ich fliege nun schon seit ein Paar Monaten das MSH Brain im Logo 400SE, habe mitlerweile sicher schon 300 Flüge gemacht ohne Absturz! Dann letzten Samstag war ich bei einer Figur so schräg auf dem Rücken und plötzlich hat es mir das Heck um 180 Grad gekehrt, konnte grad noch Motor ausstellen und der Heli stürzte ins Maisfeld. Es hat ihm nichts gemacht. Habe dann alles kontrolliert und dachte es liegt am Heckriemen und habe ihn dann fest gespannt, dann vorgestern ging ich mit dem Heli wieder in die Luft und das Heck drehte sich bei der gleichen Figur wieder 180 Grad, dann hat es gestoppt und drehte sich 360 Grad, diesmal stürzte der Heli voll in den Acker.
Ist das auch schon jemandem passiert ?
danuzzi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.08.2013, 21:01   #2
thomas21
Danke erhalten: 219
Standard AW: Auf einmal spinnt mein MSH BRAIN
Ich würde mal auf Statische Aufladungen tippen.
Oder hast du das Antistatik Set montiert?? Gruß Thomas
Banshee 850 # 6 / Henseleit TDF / Diabolo BLE / Compass 6 HV Ulti / Raptor E820
Alt 07.08.2013, 21:02   #3
southside81
Benutzerbild von southside81
Danke erhalten: 1.574
Tippe auch auf statische Aufladungen.
MfG Michael
Goblin 700/Goblin 500/ TDR / 450 Dominator/ Airwolf/ Hyper 400
southside81 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.08.2013, 21:59   #4
danuzzi
Danke erhalten: 116
Habe das Heck nicht geerdet gehabt, ich dachte wenn es bis jetzt immer gut funktioniert hat sollte es nichts ausmachen. Muss man da das Heck hinten sowie vorne am Heck erden ?
Noch ne Frage, weshalb hat es zuvor nie statische Aufladung gegeben ind jetzt auf einmal ?
Alt 07.08.2013, 22:02   #5
sirius1977
Benutzerbild von sirius1977
Danke erhalten: 104
Flugort: Fürth
Wo hast du das Brain Montiert oben auf der Getriebeplattform oder unten im Chassi?
Ich fliege auch den Logo 400 SE mit Brain habe das Brain unten im Chassi montiert und keine Probleme.
Oli
Gruss Oliver
Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
Sender Graupner MZ24
sirius1977 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.08.2013, 22:20   #6
danuzzi
Danke erhalten: 116
Oli
habe es oben montiert, eben bis jetzt auch keine Probleme gehabt und auf einmal fing es an..
Alt 07.08.2013, 22:32   #7
SmO_oTh
Benutzerbild von SmO_oTh
Danke erhalten: 25
Flugort: Lünen
Der Logo 400 hat doch nicht den Orangenen Heckriemen und braucht somit auch kein Antistatikkit. Oder irre ich mich ?
Falls du es doch machen möchtest. Kabel von Motorplatte bis zum Heckrohr und dann vom Heckrohr zur Umlenkrolle. Es gibt viele Bilder davon in Google
SmO_oTh ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.08.2013, 23:10   #8
danuzzi
Danke erhalten: 116
Ineressant. Ja er hat den schwarzen Gummi Riemen aber da könnten doch trotzdem statische Aufladungen existieren oder ?
Alt 08.08.2013, 10:07   #9
dergringo
Benutzerbild von dergringo
Danke erhalten: 420
Flugort: Hattingen
Welche figur bist du geflogen? welchen mode fliegst du? Hast du die figur schon früher geflogen ohne probleme?
Es könnte auch ein defektes Heckservo sein. Wenn der Poti im servo so langsam den Geist aufgibt dann bleibt das servo manchmal stehen. Daher mein tip: mach mal 20min lang ein servo test. vielecht auch mal mit etwas belastung. Sollte sich kein problem erkennen lassen so kontroliere deine stecker. prüfe auch mal die Mechanik. Es könnte auch die Madenschraube am Heck sein. Wenn die sich etwas herraus gedreht hat. Dann passiert genau das was du beschreibst. Dann überdreht die madenschraube auf der welle und hängt sich wieder an der nut ein. so mit dreht das heck bei belastung weg. Mit aufladung hat dein problem nix zu tun. Das problem kommt auch nicht vom Brain. Es ist die Mechanik!
Geändert von dergringo (08.08.2013 um 10:11 Uhr)
dergringo ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu dergringo für den nützlichen Beitrag:
danuzzi (08.08.2013), Taumel S. (08.08.2013)
Alt 08.08.2013, 10:51   #10
Taumel S.
Danke erhalten: 4.177
Ich denke, dergringo hat recht. Aber danuzzi, warum hast du den Crash eigentlich gleich 2x probiert?
Eigentlich geht der Esel nur 1x aufs Eis! Sorry, nicht böse gemeint, österreichisches Sprichwort.
[Nano CPX/CPS] Help - nCPX BL spinnt auf einmal total shredman Blade 22 10.04.2015 08:18
MSH Brain spinnt? AaronHeli Flybarless 1 09.09.2014 19:00
MSH Brain Software auf dem Mac Sonic_1579 Flybarless 11 18.08.2014 13:03
VStabi spinnt auf einmal auf meinem Nitro Heli danuzzi Flybarless 17 21.03.2014 19:48
Reflex XTR - USB Stick spinnt auf einmal rum frank.wagner Simulatoren 8 18.07.2012 14:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
