Alt 08.08.2013, 14:24   #1
wesulaner
Standard SK720 Gov immer gleiche Drehzahl
Guten Tag,
Ich versuche seit Tagen den externen Gov vom SK720BE zum laufen zu bekommen.
Nur habe ich leider ein Problem. Ich hab in jeder Gaskurve (40% 60% und 100%) laut Spektrum Telemetrie 1900 RPM. In der SK720 Software schaltet er jedoch brav die Drehzahlen um.
Mein Regler ist ein Castle Edge 160HV der auf Ext.Gov eingestellt ist. Habe zuerst versucht den RPM Ausgang vom Regler für den SK720 Gov zu verwenden. Als das nicht klappte hab ich einen Hyperion Sensor versucht. Alles ohne Erfolg.
Für das Spektrum Telemetrie Module habe ich einen weitern Hyperion Phase Sensor verbaut.
Im SK720 habe ich im Gear Ratio Feld 46,66 für meinen Trex 700 DFC
112 / 12 = 9,33 Verhältnis Zahnrad / Ritzel
750MX 10 Pole
also laut der SK720 Tool:
If you are using an "Eagle Tree" or "Hyperion" RPM sensor (phase sensor), multiply the gear ratio by the number of poles in your motor and divide by two.
(9,33 * 10) / 2 = 46,66
Es liegen an beiden RPM Ausgängen (Hyperion und Edge) jeweils ein Rechteck mit ca. 1,5kHz an.
Im Anhang noch ein Screen von meinen Einstellungen.
Hat vielleicht jemand eine Tipp woran es liegen könnte?
Dateityp: png Unbenannt.PNG (38,5 KB, 43x aufgerufen)
Alt 18.08.2013, 09:20   #2
wohu10
Benutzerbild von wohu10
Danke erhalten: 27
Flugort: Ostendorf/Meitingen
Rotes Gesicht AW: SK720 Gov immer gleiche Drehzahl
Guten Morgen Wesulaner,
hast Du bei deinen Versuchen die Rotorblätter drauf? Der SK-GOV funktioniert nur unter Last.
Hier noch eine Abhandlung zum SK-GOV aus dem HeliFreak Forum, ist leider nur in englisch:
720BE: Ext Governor not working. - HeliFreak
Es wäre nicht nötig zwei Drehzahlsensoren zu verwenden. Eine Minus(Masse)- Verbindung vom Sensor der am TM1000-Eingang liegt zum Drehzahleingang direkt am SK720 (blau odersSchwarz ist egal) legen. Ebenso eine Verbindung für das Drehzahlsignal. Wichtig: Plusleitung (+) N I C H T verbinden.
Vorteil: gleiche Messung für GOV und Telemetrie und wieder ein Teil weniger das Kummer machen kann.
Gruß Wolfgang
Hubschrauber sind Fluggeräte die man ständig am Abstürzen hindern muß! Ist das nicht toll?
wohu10 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu wohu10 für den nützlichen Beitrag:
der.stefan (20.08.2013)
Alt 20.08.2013, 10:02   #3
higginsd
Standard AW: SK720 Gov immer gleiche Drehzahl
Hat eigentlich schon mal jemand den IISI-RPM-Sensor als Input für den SK-Gov verwendet? Geht das?
Alt 20.08.2013, 17:33   #4
wohu10
Danke erhalten: 27
Blinzeln AW: SK720 Gov immer gleiche Drehzahl
Hier habe ich noch einen Vorschlag zur Drehzahlerfassung gefunden.
RPM-Sensor für Spektrum Telemetriesystem | RC::troniX
Das Ganze hat auch noch den Vorteil, dass die Drehzahl sogar selbst bei abgeschaltenem Motor/Regler funktioniert, evtl. ganz nützlich bei einer Auro.
Ich hab die Hallsensoren schon beschafft, mir fehlen nur noch kleine Magnete um sie auf das Zahnrad zu montieren, das direkt auf der HRW sitzt. wo bekommt man Magnete mit 2 mm Durchmesser und ca. 4 mm Länge? Die könnte man in eine Bohrung pressen, denn kleben auf den Delrin-Zahnrädern hält nicht besonders gut / lange.
Gruß Wolfgang
Alt 20.08.2013, 19:09   #5
rc2013
Benutzerbild von rc2013
Danke erhalten: 266
Flugort: outdoor
Bei Ebay gibt es einen Verkäufer, der Neodym Magnete anbietet. Hochfest und sehr klein die Teile. Vielleicht hat der ja was.
Edit:10 x Neodym Magnete 4x2mm? Super Magneten ?Aktionspreis? Minimagnete Büro | eBay
rc2013 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.08.2013, 23:41   #6
wohu10
Danke erhalten: 27
Hi Thomas, danke für den Tipp,
ich habe Magnete mit 2 mm Durchmesser und 4 mm Länge bei eBay gefunden. Sollten bis Donnerstag eintreffen. Dann werde ich etwas basteln und evtl. am WE testen.
Gruß Wolfgang
Alt 21.08.2013, 09:30   #7
bluesky
Danke erhalten: 542
Flugort: Wild, Lohe-Föhrden
Meines Wissens nach, funktioniert der Sensor nicht wirklich mit CC-Reglern. Hier im Forum wurden die DIY Sensoren verwendet. http://www.rc-team.org/dsens.htm
Beste Grüße
Felix
bluesky ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.08.2013, 09:41   #8
ArguZ
Der funktioniert sogar ueberhaupt nicht mit Castle Reglern
Und wenn er dann funktioniert wirst Du aller Wahrscheinlichkeit nach arge Probleme mit dem Heck bekommen.
Ich habe nach Dutzenden Versuchen schliesslich aufgegeben und auf etwas anderes gewechselt.
Entweder ein Regler mit Gov der auch was kann (Kontronik) oder ein V-Stabi.
Alle anderen Kombos bieten einfach keine gescheite Regelung im Gov Modus.
Entweder ist es schwammig oder es oszilliert im SK720.
Erfahrungen mit sk720 black Edition gov bonny356 Flybarless 1 02.09.2013 20:52
Phoenix V3 - immer das gleiche Update DonGull Simulatoren 10 13.10.2011 16:04
Roxxy BL 940-6 - immer auf *Vollgas* bei Gov. Mode Abacus Elektro 73 02.02.2011 21:35
Jazz mit Gov. - andere Drehzahl durch Akkuwechsel augur Elektro 5 04.01.2010 15:56
Drehzahl & GOV-Modus MMM Elektro 7 12.02.2009 01:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
