Alt 21.08.2013, 22:18   #1
Aleusius
Danke erhalten: 911
Flugort: Rhein-Main
Standard Mini V Stabi Pro, wer kann mir bei den P I D einstellung helfen?
fliege meinen Voodoo 600 mit V-Stabi, und "nur 1300U" an 8S. Dabei ist leider das Heck recht schwammig. Anstatt Einrasten gibt es nur "Einpendeln".
Habe viel mit Stop A und B sowie mit dem Heckoptimierer experimentiert. Mit leichter Besserung, aber nicht zufriedenstellend.
Nun habe ich durch Zufall bei den Einstellungen eines Logo 600SE gelesen, das dieser, um das Heck bei 1200U zu stabilisieren den P Wert auf 110 gesetzt hat.
Also habe ich das auf doof nachgemacht und: Das Heck ist endlich in beide Richtungen PERFEKT!!
Nun meine Frage, ich weis, das die P I D Parameter zusammen hängen. Sollte ich nun Beschleunigung und I auch anpassen?
Wenn ja, hat jemand Erfahrungswerte welche größen ungefähr zum P Wert von 110 passen?
Oder ist I und D egal?
Derzeit habe ich die standart Werte Beschleunigung = 60 und I = 55.
Vielen Dank,
Caren
Protos, Diabolo L
Voodoo 700 & 400
Aleusius ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.08.2013, 22:28   #2
sven-fly
Standard AW: Mini V Stabi Pro, wer kann mir bei den P I D einstellung helfen?
Warum willst du dann noch etwas ver(schlimm)bessern?
Gruß Sven
Alt 21.08.2013, 22:37   #3
heizungsroli
Benutzerbild von heizungsroli
Danke erhalten: 121
Flugort: Lk Deggendorf und Lk Passau
auf welcher Einstellung war der P Anteil denn vorher?
Lg Roli:-)
heizungsroli ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.08.2013, 22:54   #4
Aleusius
Danke erhalten: 911
Flugort: Rhein-Main
Hi Roli,
hatte P auf 70 und auch mal auf 80. Für mehr hat mir der Mut gefehlt.
Es geht mir hier um das Zusammenspiel der drei Parameter. Gibt es da noch etwas anzupassen?
Caren
Protos, Diabolo L
Voodoo 700 & 400
Alt 22.08.2013, 08:37   #5
heizungsroli
Danke erhalten: 121
Hi Caren,
hier ein Auszug der sollten dir das etwas mehr verständlich machen.
P-Anteil u. I-Anteil
ansonsten würde ich den I anteil noch um 20 Punkte erhöhen dann is gut , ich erhöhe den immer etwas mit...
den Beschleunigungswert lass einfach wo er ist, das passt so.
Du kannst aber auch einfach bei low rpm den Schieberegler beim Heck auf 120 stellen das geht auch sehr gut. Setzt aber ein Bls 251 voraus weil beim savox und so kann man nicht so hoch gehen weils schwingt dann...
Lg Roli.
Alt 22.08.2013, 09:01   #6
Aleusius
Danke erhalten: 911
Flugort: Rhein-Main
Hi Roli,
das habe ich schon gemacht: BLS 251 und Empfindlichkeit 115. Wurde besser, aber noch nicht gut.
Habe mittlerweile gelesen, das man den I Wert erfliegen kann, indem man beim Vobeifliegen eine Piruette macht. Wenn der Heli ungleichmäßig dreht muß I erhöht oder verringert werden.
Stimmt das?
Caren
Protos, Diabolo L
Voodoo 700 & 400
Alt 22.08.2013, 13:22   #7
heizungsroli
Danke erhalten: 121
Na ja, kommt wieder auf die Geschwindigkeit an mit der du vorbeifliegst...denn irgendwann bist du ab einer gewissen Speed an einer Grenze wo das Heck nicht mehr einwandfrei rum kommt bei niedriger Drehzahl. Erhöhe es einfach schrittweise es macht nix wenn du mal in ein schwingen kommst...stell dann einfach 5-10 Punkte wieder zurück. Der I regelt schon auch in einer gewissen Weise auch die Folgsamkeit am Knüppel. Je höher desto besser hängt er am Knüppel.
Gruß Roland.
Geändert von heizungsroli (22.08.2013 um 13:24 Uhr)
[300X] wer kann mir helfen ar7300 bei blade 300 einzustellen huber0177 Blade 1 22.08.2015 18:04
CC BEC Pro - wer kann mir helfen? St.Bernhardt Elektro 2 02.02.2011 21:06
wer kann mir bei modelcraft 6 kanal 2, 4ghz funke helfen kandha Sender / Empfänger 8 22.09.2010 10:48
Wer kann mir bei der Programmierung T-Rex 450 SE V2 und FC-28 helfen? kratky Align 8 25.08.2008 13:39
wer kann mir helfen, G3 pro herby7560 Sonstige Elektronik 0 11.06.2006 11:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:08 Uhr.
