Zurück   RC-Heli Community > Hubschrauber-Systeme > Sonstige Helis > Multicopter
Alt 07.09.2015, 21:15   #11
sixchannel
Smartshape Supporter
Benutzerbild von sixchannel
Danke erhalten: 1.194
Flugort: Pfaffstätten
Standard [Sonstige] AW: Cleanflight 3D - Erfahrungen?
fix funzt, luxfloat 3D funzt.
Cool!! Gibt es ein Video
Alt 07.09.2015, 22:16   #12
fftunes
Benutzerbild von fftunes
Danke erhalten: 455
Leider noch nicht... ich trau mich auch noch nicht länger damit zu fliegen, eben weil ohne Filter. Hab nur kurz n grobes setup gemacht, um zu testen.
Aber bin zuversichtlich, dass der Fix in den cleanflight master reinkommt, und wenn dann Boris B. das nächste mal sein betaflight neu kompiliert, gibt's auch luxfloat 3D mit Filter.
fftunes ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.05.2016, 13:48   #13
AlexM78
Benutzerbild von AlexM78
Danke erhalten: 790
Flugort: Münster bei Dieburg
Habe folgendes Problem bei meinem Alpha 300Q mit CC3D Atom.
Verbaut sind die original Graupner Regler mit BlHeli.
Habe asymetrische Gaskurven.
Hier ist es nun so, das wenn die Motoren in der Richtung laufen, wo er in Normallage fliegt, hab Ich etwa 1/3 Knüppelweg, wo die Motoren nur auf der niedrigsten Drehzahl laufen, und quasi bei Knüppelbewegung nichts drehzahlmäßig passiert.
Bei der anderen Drehrichtung dagegen, drehen die Motoren gleichmäßig linear zur Knüppelbewegung. Hier gibt es keinen Bereich, wo die Motoren bei Knüppelbewegung ihre Drehzahl nicht ändern.
Hat vielleicht jemand einen Rat?
Gruß Alexander
DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
AlexM78 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.05.2016, 07:09   #14
fftunes
Danke erhalten: 455
Das wird die deadzone sein... (braucht's, damit die PID runterregeln können vor dem Richtungswechsel). 1/3 ist aber bisschen gar viel.
Wie sind denn die 3d-Einstellungen (Gaswege, Mittelpunkt, deadzone_hi und _low etc.)
Alt 09.05.2016, 07:32   #15
AlexM78
Danke erhalten: 790
Da das anlernen der Regler über cleanflight nicht geklappt hat, hab Ich jeden Regler einzeln an dem verbauten Empfänger angelernt. Hat auch geklappt mit den piepstönen und so.
Dadurch sind ja dann die entsprechenden Min und Max Throttle Werte in BlHeli entstanden. Müßte Ich mir aber wohl nochmal anschauen, da Ich in Cleanflight min und max Throttle auf 1000 bzw. 2000 gestellt hatte, passt ja dann nicht so ganz, wenn der Regler nur einen Weg von z.b. 1100 bzw. 1900 hat. Throttle Mid = 1500
Deadzone high, low? Hab Ich mich noch gar nicht mit befasst.
Wo finde Ich denn die Einstellungen?
Gruß Alexander
Alt 09.05.2016, 10:29   #16
fftunes
Danke erhalten: 455
Cleanflight oder betaflight?
Alt 09.05.2016, 10:51   #17
AlexM78
Danke erhalten: 790
Cleanflight
Gruß Alexander
Alt 09.05.2016, 14:04   #18
jumphigh
Danke erhalten: 826
Flugort: Allstedt
Was soll das bringen? Diese Signale sehen die ESC doch nie.
Grüße von Andreas
Alt 09.05.2016, 20:18   #19
fftunes
Danke erhalten: 455
Die Einstellungen zu deadzones und center findest du im configuration-tab ganz unten links.
Da ich nicht weiss, wieviel cleanflight da schon von betaflight übernommen hat bezüglich 3d-mode, schreib ich da nix weiter zu, sorry. Aber mach auf jeden Fall alles ohne props bis du 100% sicher bist.
Im übrigen kann's auch passieren, dass bei safe&reboot die props kurz anlaufen, falls Akku dran ist.
PS: den Gaswert bei failsafe nicht vergessen. Bin nicht sicher wie gut das per GUI geht.
Alt 09.05.2016, 20:43   #20
fftunes
Danke erhalten: 455
PPS:
3d_neutral (oder so) = Stickbereich zum armen (1500 +- diesen Wert)
3d_deadzone_high = positiver mindest-Gaswert für die escs
3d_deadzone_low = negativer mindest-Gaswert für die escs
In betaflight zählt die neutral-Zone zum "aktiven" Gasbereich, der Richtungswechsel findet erst statt, wenn man die deadzone überschreitet. Ob das in cleanflight auch schon so ist, oder immer noch genau bei Gasmitte umschaltet, weiss ich leider nicht.
Geändert von fftunes (09.05.2016 um 20:45 Uhr)
Zurück zu: Multicopter
[Quad] Probleme mit LuxFloat und Expo (Naze32 & Cleanflight) Spypoke Multicopter 29 31.07.2015 01:51
[Sonstige] Cleanflight PID-Controller TheKiter Multicopter 65 03.07.2015 20:23
MX-22 Erfahrungen ?? malottki Sender / Empfänger 2 25.03.2003 16:34
Erfahrungen OS 50 SX kuki Verbrenner 23 03.08.2002 15:17
mc 16 Erfahrungen? r.schmuck Sender / Empfänger 6 08.10.2001 22:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
