Zurück   RC-Heli Community > Hubschrauber-Systeme > Sonstige Helis > Multicopter
Alt 29.08.2016, 14:51   #41
Alveran
Benutzerbild von Alveran
Danke erhalten: 222
Flugort: Salzburg / AUT
Standard [FPV] AW: Kiss OSD - mit Voltage, Spannungsalarm und anderes
Da ich eigentlich n OSD Verweigerer bin, da ichs simpel halten möchte, aber leider die Telemetry via Futaba S-Bus2 ned geht, brauch ich irgendwas wo ich die verbrauchten mAh seh, da ich in letzter zeit meine Akkus Tiefentlade, sogar die 1800
Meine frage, ist es mit n MicoMinimOSD, bzw PIGGY OSD von Furious FPV möglich das TBS SmartAudio einzubinden?
is das überhaupt möglich mit da KISS FC?
regards Mike
Alveran ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 29.08.2016, 21:38   #42
samu
Benutzerbild von samu
Danke erhalten: 281
Flugort: Rund um Schwanau, Offenburg und in Saint-Imier (Schweiz)
Also mit meiner OSD-Software hast du eine Kapazitätswarnung. Ob das TBS mit der Kiss klar kommt weiß ich nicht.
samu ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.09.2016, 11:59   #43
Alveran
Danke erhalten: 222
hmm glaub i hab das blöd geschrieben ...
SmartAudio von TBS is ne Möglichkeit den VTX (Unify Pro) einzustellen, Channel, Band, Power.
soweit ich das jetzt verstanden hab ist das SmartAudio ne Serial verbindung über den Audio Kanal.. hier n auszug aus dem Manual:
SmartAudio
SmartAudio is a protocol developed by TBS for OSD / VTx communication. All newer generation OSDs at TBS,
and all UNIFY PRO series VTX support SmartAudio V1.0, with the UNIFY PRO HV line we have launched
9
SmartAudio V2.0. The new version supports control for the new features (e.g. PitMode). SmartAudio is a
single-wire UART protocol, running over the Audio wire.
daher die frage ob das mit n MinimOSD möglich ist.
ps.: das hier is die letzte version von dir oder?
GitHub - SAMUD/KISS-OSD: Software used for the MinimOSD and the Kiss FC from flyduino.net
regards Mike
Alt 20.09.2016, 18:32   #44
samu
Danke erhalten: 281
Achso. Also das OSD bekommt die Steurungssignale von der FC / Empfänger und zeigt eine grafische Benutzeroberfläche zum einstellen an. Diese Einstellungen werden dann über den Audiokanal an den VTX übertragen. (wenn ich es richtig kapiert hab)
Mein OSD kann das nicht (das von Flyduino auch nicht). Es würde mich sowieso wundern wenn das technisch mit dem minimosd gehen würde. Ich denke der schleift den Audiokanal einfach durch.
Ja auf Github sind die letzten Versionen. Hab im Moment leider einfach keine Zeit weiterzumachen.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu samu für den nützlichen Beitrag:
Alveran (20.09.2016), el-dentiste (21.09.2016)
Alt 13.10.2016, 18:07   #45
samu
Danke erhalten: 281
Es geht weiter....
Ab jetzt gibt es auf github eine wiki-Page mit Infos zu den einstellbaren Parametern, einer Installationsanleitung und ....
Außerdem gibt es eine neue Version: (Version 4.5)
*Es gibt jetzt auch einen 2 stufigen Kapazitätsalarm
*Und ganz neu: Ein Menu um Einstellungen direkt im OSD vornehmen zu können.
Allerdings muss ich euch darauf hinweisen, dass das Menu im Moment noch ein paar "Einschränkungen" hat. Dazu zählt u.a. das geänderte Werte beim nächsten Akkuwechsel verloren gehen und dass die Bedienung noch ein bisschen buggy ist.
Wie man das Menu bedient steht auch auf github in den wiki-pages.
Über Tipps und Feedback würde ich mich freuen
Alveran (13.10.2016), Snake (15.10.2016)
Alt 15.10.2016, 11:44   #46
samu
Danke erhalten: 281
Hier ein kleines Video des neuen Menüs:
Proof of concept OSD menu - YouTube
(Ab Minute 1 wird es interessant)
Die komplette UI ist zwar noch ein bisschen komisch zu bedienen und hat noch ein paar Design-Fehler, allerdings funktioniert jetzt der Code dahinter mit Speichern der Einstellungen auf den "nicht-flüchtigen-Speicher". Das heißt, geänderte Einstellungen bleiben nach dem Ausschalten behalten.
Alveran (15.10.2016), Snake (15.10.2016)
Alt 16.10.2016, 11:39   #47
samu
Danke erhalten: 281
Neue Release Version ist online (V5.2)
Das Menu ist jetzt vollständig integriert und funktionsfähig. Zurzeit können alle Werte wie z.B. die Spannungsalarme, Voltage Offset, Capacity Alarme und z.B. "ESC-Filter" direkt über die Funke eingestellt werden.
Das Menu ist zwar immer noch ein bisschen buggy (manchmal springt der Cursor zwei Stellen statt eine) aber das werde ich dann später noch fixen.
Funktionieren tut es auf jedenfall, hab gestern einige Akkus durchgejagt und ich bin ehrlich gesagt selbst überrascht wie praktisch die Kapazitätsanzeige mit den 24A ESC's ist.
Denkt bitte an die neue Font-File die seit Version 4.5.1 benötigt wird.
Hier das (ziemlich) komplette Changelog:
*added a full Menu for changing settings on the fly. For now you can change things like the Voltage Alarms, VoltageOffset, Capacity Alarms and so on. For later it is planned, that all settings including the PIDs can be acsessed directly throght the OSD.
*added the utilisation of the EEPROM, so the changed settings are saved to the disk and reloaded after a powerup.
*added a 2nd stage Capacity alarm
*replaced normal text (like V for Volt et M for Minutes) with symbols
WARNING: You will need to flash the new font file. Description on how to flash the font file can be found in the wiki
*made the font more beautiful at the same time
*fixed issue #6
*changed build environement to Visual Studio (thats why there are a lot of new files)
Folgender Benutzer sagt Danke zu samu für den nützlichen Beitrag:
Alveran (16.10.2016)
Alt 16.10.2016, 11:44   #48
Alveran
Danke erhalten: 222
oh man, so viel neue zeuch, i komm gar nicht mehr hinterher ^^
Auf jedenfall mal ein dickes danke an dich!
regards Mike
Folgender Benutzer sagt Danke zu Alveran für den nützlichen Beitrag:
samu (16.10.2016)
Alt 16.10.2016, 13:17   #49
samu
Danke erhalten: 281
Hab nochmal kurz ein kleines Video mit den wichtigsten Funktionen zusammengeschnitten:
SAMUD - KISS OSD V5.1 - YouTube
Alt 30.10.2016, 12:48   #50
Alveran
Danke erhalten: 222
Servus Alex
i wollt endlich mal die 5.1 aufs OSD hochladen mit Arduino 1.0.5 r2
nur haut er mit n paar Fehlermeldungen raus:
Hab i was vergessen wo hin zukopieren oO?
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	143,3 KB
regards Mike
Robert (10.11.2016)
Zurück zu: Multicopter
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:16 Uhr.
