Alt 15.03.2018, 14:13   #221
APEXi
Benutzerbild von APEXi
Danke erhalten: 23
Flugort: Wien/BGLD
Standard AW: Spektrum iX12: Erfahrungen und Tipps
Ich würd mir an deiner Stelle gleich die iX12 holen. Schon alleine weil es scheinbar keine Software Updates mehr für die DX9 gibt.
Mir gefällt der Touchscreen und die Menüführung mittlerweile auch besser als bei der DX9..
Logo 700|Goblin BT700|570 KSE|420|700E DFC HV|600N|450 Pro|250 SE @ DFC + TT|150|130x|mCPx
APEXi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.03.2018, 15:05   #222
parkplatzflieger
Danke erhalten: 2.678
Gibt es dazu eine fundierte Quelle? Es gab doch erst kürzlich ein Update
für die DX9 oder irre mich da?
Voodoo, Align
Alt 15.03.2018, 15:22   #223
luha
Benutzerbild von luha
Danke erhalten: 1.173
Flugort: Lehrte bei Hannover
Zitat von 450rex Beitrag anzeigen
Habe eine gebrauchte DX9 (keine Black) angeboten bekommen.
Hat die IX12, neben einem tollen Display, ansonsten einen Mehrwert ? Z.B. die Konfiguration durch das Touch Display gegenüber der DX9 ?
Mich schreckt mom. ab, das es bei der deutschen Menüführung z.Zt. scheinbar Probleme gibt und der Lautsprecher leise zu sein scheint.
Ich würde das von der Anzahl der benötigten Kanäle abhängig machen.
Mir persönlich sind Touch und Farbe bei einem Display nicht wirklich wichtig, denn da schaue ich während des Fluges nie drauf.
Grundsätzlich würde ich bei sowieso erst mal ein Jahr ins Land gehen lassen, bevor ich einen neu auf den Markt gekommenen Sender kaufe. Ich habe einfach keinen Bock darauf kein Kunde sondern Betatester zu sein.
Gruss, Lutz
Mein Hangar
Alt 15.03.2018, 16:47   #224
APEXi
Danke erhalten: 23
Flugort: Wien/BGLD
Stimmt, das Jänner Update habe ich eben erst gesehen, trotzdem kann ich mir gut vorstellen das es das Letze Update für die DX9 war..
Das war bei der der DX8 so, wieso soll es bei der DX9 anders sein?
Geändert von APEXi (15.03.2018 um 16:49 Uhr)
Alt 15.03.2018, 16:53   #225
parkplatzflieger
Weil es noch viele aktuellere Sender von Spektrum gibt, die auf der gleichen
Hardware basieren.
Voodoo, Align
Alt 15.03.2018, 17:30   #226
papads
Benutzerbild von papads
Danke erhalten: 2.046
Flugort: Koblenz
Ich möchte von der DX8 v1 weg, da ich lust auf was neues habe und mir erhoffe die Telemtrie Daten vollständiger mit Text Ansage anzeigen bzw. ansagen zu lassen.
Ich finde die Text to speach Funktion super.
Einfach Text eingeben der gesprochen werden soll fertig.
Es sind noch paar Fehler im Telemetrie Bereich der Software. Auch in englisch.
Beim Strom ist ein Komma Fehler zB werden 14.5A als 145A angezeigt.
Es gibt zur Zeit keine Möglichkeit Alarme abzuschalten....ich habe da schon einiges weitergegeben.
Wer noch was findet am besten auf Facebook bei Spektrum rc mit dem Messenger weitergeben.
Alt 16.03.2018, 07:20   #227
luha
Warum muss man als Kunde solche Fehler finden? Das ist eine Frechheit!
Solch ein Produkt kann man nur konsequent im Laden liegen lassen oder noch besser dem Hersteller um die Ohren hauen. Leider kommt man an den nur schlecht ran.
Gruss, Lutz
Mein Hangar
Alt 16.03.2018, 08:27   #228
Daniel Schmidt
Danke erhalten: 970
Das ist ja interessant. Mit welchen Sensor wird bei dir der Strom gemessen? Das Problem habe ich nicht.
Und was meinst du damit das sich der Telemetriealarm nicht abschalten lässt? Das wenn du zb Alarm nach 1000mAh Verbrauch eingestellt hast, sowas?
Gruß Daniel
Daniel Schmidt ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 16.03.2018, 09:46   #229
papads
Flugort: Koblenz
Es liegt an der Software nicht am Sensor. Wenn du im benutzerdefinierten Telemetrie Fenster Den Stromwert einstellst, wird er dort mit Komma Fehler angezeigt.
Setzt man einen Stromalarm zB auf 120A kommt der Alarm bereits bei 12A!
Ja, genau der Alarm kommt dann solange bis der Akku abgeklemmt wird.
Es war mal die Rede im Ami Forum das bei Alarm ein Popup fenster kommen sollte um den alarm wie bei den DX sndern abzuschalten.
Habe ich auch bereits weitergegeben.
Alt 21.03.2018, 11:57   #230
mukenukem
Danke erhalten: 3.406
Flugort: Wien
Falsch. Die Airware-Sender werden konstant weiterentwickelt. Das vorige Update gabs nur für die DX9 weil es für das TBS UHF Modul notwendig war. Das nächste Update gibts wieder für alle Sender. Außerdem wurde das 2.0 Update mit erscheinen der DX9 angekündigt, und wenn das nicht kommen würde dann müsste sich Spektrum mit etlichen Klagen auseinandersetzen.
Der Grund warum die alte DX8 und DX7s nicht weiterentwickelt wurde ist ein praktischer. Der verwendete Microcontroller wurde abgekündigt und die Entwicklungsumgebung weiter zu lizensieren wäre zu teuer gewesen. Außerdem war man am Ende der Leistungsfähigkeit des Microcontrollers.
Die aktuelle Hardware steckt sogar in der IX12, nur das User Interface wurde nach Android ausgelagert. Ich mach mir keine Sorgen daß selbst meine alte DX18 nicht weitergepflegt wird. Die selbe Hardware steckt in allen Sendern die nach der DX7s/DX8 rauskamen von der DXe bis zur DX20....
Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu mukenukem für den nützlichen Beitrag:
-=RAGE=- (23.03.2018), Charly50 (21.03.2018), freakystylez (21.03.2018), jfamac (21.03.2018), Oxigen (21.03.2018), Rennschüsselfahrer (22.03.2018), sascha1603 (06.05.2018)
VBar-Control: Erfahrungen und Tipps Schampi85 Sender / Empfänger 649 13.09.2018 22:55
FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps LudwigX Sender / Empfänger 1042 29.08.2018 02:21
Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps Tommy601 Sender / Empfänger 4067 12.06.2018 10:17
Jeti DC-24: Erfahrungen und Tipps databeer Sender / Empfänger 0 01.09.2016 00:11
Spektrum/Beast AR7200BX Erfahrungen, Tipps und Tricks ESPler Flybarless 501 01.01.2016 23:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:18 Uhr.
