Alt 07.03.2018, 09:48   #11
lawww
Danke erhalten: 85
Flugort: Schwalm-Eder-Kreis
Standard AW: FrSky mit Multiprotokoll
Hi Wolli,
stimmt, ich bin nur von der Auswahl in OpenTx ausgegangen und habe nicht kontrolliert, ob dann auch beide Antennen aktiv sind. Weißt Du, welche dann aktiv ist? Welche ist sinnvoller? Die internen 2 oder die eine externe?
Was meinst Du mit komischen Verhalten des Scrollrades?
Danke und Grüße
Lars
lawww ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.03.2018, 11:17   #12
jessyjames
Benutzerbild von jessyjames
Danke erhalten: 148
Tja, welche sinnvoller ist......gute frage...
Ich denke fast(nicht wissen) das man mit den internen besser aufgestellt ist, da es 2 in V form sind und somit beide Richtungen abgedeckt sind. Allerdings wird es für uns heliflieger im relativ nahen Bereich eher schnuppe sein. Ich vermute mal das die externe eher sinn macht für patch antennen und grosse Entfernungen.
Das Problem mit dem scrollrad:
Dreh mal relativ schnell.Dann kann es passieren das die werte hüpfen. Nix dramatisches, aber manchmal nervig wenn man servolimits an allen kanälen einstellen muss.
Gruß Wolli
Alt 07.03.2018, 12:54   #13
lawww
Danke erhalten: 85
Welche ist denn tatsächlich aktiv, wenn die OpenTx Einstellung auf beide steht?
Alt 07.03.2018, 12:56   #14
jessyjames
Danke erhalten: 148
Extern ist dann aktiviert.
Aber ich werde demnächst mal paar versuche machen mit intern und externer antenne um mal zu testen ob das wirklich alles so ist. Habe es zwar von FrSky bestätigt bekommen, aber das bezog sich auf die original firmware. Es soll jedoch bei opentx genauso sein laut einem nachbarforum
Gruß Wolli
Geändert von jessyjames (07.03.2018 um 13:04 Uhr)
Alt 07.03.2018, 16:03   #15
jessyjames
Danke erhalten: 148
Ein wenig Sorge habe ich jetzt noch bei der Kabelführung zu den inneren HAL Gebern. In den Videos sieht es manchmal so aus, als würden die Kabel gegen die Bremse/Ratsche gezogen. Passiert das wirklich in den Endstellungen oder war das nur ein doofer Sichtwinkel?
Grad mal nachgesehen.Es ist zwar knapp, aber es berührt sich nichts
Dateityp: jpg IMG_20180307_145532.jpg (771,3 KB, 43x aufgerufen)
Gruß Wolli
Folgender Benutzer sagt Danke zu jessyjames für den nützlichen Beitrag:
luha (07.03.2018)
jlog mit frsky... cc1975 Sonstige Elektronik 4 24.03.2018 23:11
Problem mit Microbeast mit FrSky X-Empfängern mit EU Update -Alex- Flybarless 4 12.04.2015 00:46
HC3SX mit Frsky Summensignal sick.orsky Flybarless 2 20.10.2014 23:52
Unisens e mit FrSky Taranis Diablol Sonstige Elektronik 0 18.05.2014 11:55
Erfahrungen mit FrSky Telemetrie? slevin Sonstige Elektronik 3 04.06.2013 12:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:52 Uhr.
