RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Technik und Bauen > Sonstige Elektronik
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 27.12.2020, 12:30   #1
erti74
Danke erhalten: 3
Standard Jlog , Hobbywing V4 , R-Xsr keine Telemetrie
Hallo Leute ,
ich habe ein Jlog 2.6 und Hobbywing 120A V4 und Frsky r-xsr . Ich bekomme keine Daten über Smartport.
Alles gemacht wie in der Beschreibung mit Flashen und hinterher Config Datei einstellen.
Hat jemand es so am Laufen ? Ich vermute es liegt am neuen R-Xsr EU LTB
Danke
erti74 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.12.2020, 12:31   #2
cc1975
Benutzerbild von cc1975
Danke erhalten: 827
Flugort: Dettingen, Baden-Württemberg
Standard AW: Jlog , Hobbywing V4 , R-Xsr keine Telemetrie
Hast du auch das Telemetriekabel verbaut?
Gruß Christian
_____________________________
SAB KRAKEN 580 @ VBAR/NEO
cc1975 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.12.2020, 12:58   #3
cc1975
Danke erhalten: 827
Und welches FBL hast du verbaut?
Alt 27.12.2020, 13:24   #4
erti74
Danke erhalten: 3
Angeschlossen habe ich es aus dem Hobbywing zu Jlog 2.6 Jive Port mit Quertausch Plus Leitung nach außen und dann Sbus an Smartport . Dann Open Tx auf New Sensor suchen .
Jlog 2.6 leuchtet auch Data Grün .
Mein FBL ist Vstabi Mini der ist aber nicht mit Jlog verbunden .
Alt 27.12.2020, 14:46   #5
capribarsaeufer
Danke erhalten: 64
Flugort: Bremen
welche Firmware hast Du auf dem rxsr ?
Edit grad gesehen.
Ja scheinbar können die neue Firmware von frsky und die alte jlog firmware nicht zusammen sprechen.
Teste mal einen normalen X Empfänger.
z.B X4R-SB
JR Forza / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter
HORUS X10S
Geändert von capribarsaeufer (27.12.2020 um 14:54 Uhr) Grund: Was übersehen
capribarsaeufer ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.12.2020, 14:55   #6
capribarsaeufer
Danke erhalten: 64
Flugort: Bremen
frSky | openTX | Horus X12S Telemetriesensoren unter jLog 2.6 - RC-Heli Community
Thema gabs schon mal so ähnlich
HORUS X10S
Alt 27.12.2020, 15:01   #7
erti74
Danke erhalten: 3
Zitat:
Zitat von capribarsaeufer Beitrag anzeigen
Eu LTB V2.1 Software
Das habe ich mir gedacht ...
danke
Alt 27.12.2020, 15:05   #8
erti74
Danke erhalten: 3
Edit grad gesehen.
z.B X4R-SB
Frsky X4RSB ist kaum zu finden .
Mein Sender kann ja Multiprotokoll (Radiomaster) .
Vllt mal futaba oder hast du noch eine bessere idee ?
lg
Alt 27.12.2020, 20:06   #9
capribarsaeufer
Danke erhalten: 64
Flugort: Bremen
Kannst auch einen x8 r nehmen.
Ist eben nur größer.
HORUS X10S
Folgender Benutzer sagt Danke zu capribarsaeufer für den nützlichen Beitrag:
erti74 (27.12.2020)
Alt 23.02.2021, 17:58   #10
capribarsaeufer
Danke erhalten: 64
Flugort: Bremen
Hat eigentlich jemand Informationen, ob Tom die jlogs weiter pflegt oder ist die Weiterentwicklung tot ?
Die Buffer werden ja auch weiter vertrieben und kamen auch von R2 . Vielleicht werden ja auch jlogs weiter aufgelegt.
HORUS X10S
Zurück zu: Sonstige Elektronik
Antwort
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Jlog 2.6 mit Hobbywing 130 V4 Platinum hanspi Sonstige Elektronik 5 26.09.2018 19:00
JLOG 2.6 GW an Hobbywing 100 Pro v3 und GR-16 ridgeback Sonstige Elektronik 10 19.09.2016 14:37
jlog und c200 bei hobbywing cc1975 Elektro 1 07.11.2015 12:05
JLog unterstützt HobbyWing Platinum V3 slowrider Sonstige Elektronik 27 27.08.2015 10:15
jlog 2,5 + cc + spektrum telemetrie sibirian_husky Sonstige Elektronik 15 21.09.2013 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
Powered by vBulletin®
