Alt 17.09.2019, 21:27   #531
Derfnam
Benutzerbild von Derfnam
Danke erhalten: 1.127
Standard [andere] AW: Blade 130 S
Ich hab ein Foto gemacht, bevor ich abgesteckt habe: FR ist der Regler
Dateityp: jpg IMG_1293.jpg (770,9 KB, 43x aufgerufen)
Alt 16.10.2019, 20:10   #532
Joh
Benutzerbild von Joh
Danke erhalten: 194
Flugort: Vogelsbergkreis
Zitat von uboot Beitrag anzeigen
Ich habe diese Pinzette und bestätige voll, was Oxigen dazu schreibt.
Allerdings habe ich der ovalen Spitze eine kleine Abflachung verpaßt, womit sie funktioniert.
Nur mit den Händen braucht es viel Geschick, wenn es ein nano mit Kunststoff-TS ist beim Aufdrücken.
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
Ich habe diese Pinzette auch und hätte ich das früher gelesen hätte ich sie nicht gekauft. Wie hast du sie abgeflacht ? Abgefeilt ? Für Runde Kugelköpfe scheint sie unbrauchbar zu sein, da man abrutscht.
Geändert von Joh (16.10.2019 um 20:13 Uhr)
Alt 16.10.2019, 21:51   #533
uboot
Benutzerbild von uboot
Danke erhalten: 786
Flugort: Luftraum um FFB
Hallo Wolfgang,
Mit einer Diamant-Schlüsselfeile bearbeitet. Möglicherweise funktioniert auch eine gute Nagelfeile.
Alt 21.10.2019, 18:17   #534
Derfnam
Hallo Freunde des 130S!
Für ein Projekt müßte ich den oberen Teil der HRW länger machen und dazu bräuchte ich längere Verbindungsstangen von der TS zu den Blattgriffanlenkungen.
Weiß jemand eine Quelle für schraubbare Kugelpfannen für 2mm-Kugelköpfe?
Die Servostangen (besser Stängelchen) möchte ich, wenns geht nicht verlängern.
Im Netz habe ich nichts passendes gefunden...
Danke und viele Grüße
Manfred
Alt 21.10.2019, 18:39   #535
Oldojumi
Benutzerbild von Oldojumi
Danke erhalten: 27
Flugort: MFV Bad Sobernheim
Auf dem Heckanlenkgestänge vom Blade 130 X sind so welche drauf.
BLH 3720 Blade 130X: Heckrotor Gestänge Set
Evtl kennst jemanden mit Ersatzteilen?
Oder 4 stück kaufen ...
https://www.rc-galaxie.de/images/pro...ages/588_0.jpg
Oldojumi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Oldojumi für den nützlichen Beitrag:
Derfnam (22.10.2019)
Alt 22.10.2019, 16:13   #536
fassla
Benutzerbild von fassla
Danke erhalten: 202
Welchen Kopf verwendest du dann ? Und wie lange sollen die Verlängerungn werden.
Die aktuellen Kunststoff-Anlenkungen könntest du in der Mitte trennen und mit einer Messinghülse einpressen und so entsprechend deinem Wunsch verlängern.
Alt 22.10.2019, 17:05   #537
Derfnam
Daran habe ich auch schon gedacht, habe aber Bedenken wegen der dann höheren Fliehkräfte.
Den originalen 2Blatt-Kopf.
Alt 22.10.2019, 21:47   #538
uboot
Danke erhalten: 786
Hättest Du mit einer Aluhülse weniger Bedenken? Du könntest einen Satz herstellen und ohne Blätter aber maximaler Drehzahl einen (2 Akkus) Versuchslauf machen um dann zu sehen, wie sich die Verbindung verhalten hat.
Derfnam (23.10.2019)
Alt 23.10.2019, 07:07   #539
Derfnam
Das Risiko ist die Verbindung Kunststoff-Metall, einpressen kann man da nicht wirklich, ist die Passung zu eng, wird das Kunststoffmaterial abgeschabt, ist sie zu weit dann hält sie nicht, wandert vielleicht und es verstellt (verstellen)sich ein (beide) Rotorblatt (Blätter).
Alt 23.10.2019, 08:46   #540
Danke erhalten: 8.163
Wenn das streng passt, mit SK einkleben. Ich hab meine Anlenkung für das Heck des Blade 360cfx so verlängert. Messinghülse 15mm lang mit 2mm innen, Carbonstab 2mm von beiden Seiten rein, und einen Tropfen SK. Das hält seit über einem Jahr und mehr als 250 Flügen. (An drei Helis, Stefan hat das auch so gemacht). Mit einer leichteren Alu- oder Edelstahl-Hülse hätte ich keine Bedenken. Messing ist sehr schwer, die Fliehkräfte bei der Drehzahl der kleinen Helis sind nicht zu unterschätzen.
Unterschiede zischen Blade 120SR und Blade 130 Spammdoc Fliegen für Einsteiger 2 05.09.2013 15:34
Blade 130 X: Anfängerfrage koelschman77 Fliegen für Einsteiger 4 05.02.2013 10:26
blade 130 wolfb30 Blade 16 13.11.2012 13:44
Akku bei Blade 130 Kirchie Akku und Ladetechnik 23 08.11.2012 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:19 Uhr.
