Alt 24.10.2018, 18:07   #1
Blade Pilot
Danke erhalten: 63
Flugort: Köln
Frage Blade 360 CFX nach Crash aufgebaut: Welche Einstellungen erforderlich?
Guten Abend allen Heli-Experten,
ich hoffe, ich bin im richtigen Unterforum - die anderen schienen mir nicht passend.
Gerade bin ich dabei, mit etlichen Tipps hier aus dem Forum - u. a. in meinem eigenen Thread Servo: Schrott oder rettbar? - RC-Heli Community - meinen Heli nach dem ersten Crash wieder aufzubauen. Ersetzen bzw. instandsetzen muss ich folgende Teile:
  • Alle Rotorblätter
  • Hauptzahnrad
  • Heckrohr
  • Heckauslegerhalter
  • Rechten Taumelscheibenservo
  • Heckrotor-Verstellgabel (Schiebehülse)
  • Heckrotor-Gestänge (Antrieb vom Servo)
  • Beide Anlenkungen der Rotorblätter an der Taumelscheibe
Die lädierte Nase ist zum Glück nicht technik-relevant .
Dafür, dass ich mich vor dem Bau des Helis gedrückt habe (es war kein Zufall, dass ich einen BNF gekauft habe), komme ich eigentlich ganz gut zurecht - das Ding fängt an, wieder wie ein Heli auszusehen.
Allerdings soll es ja auch wieder fliegen - möglichst ohne neue alternative Landung ... Daher folgende Fragen an die Profis:
  1. Wenn ich alle Teile sauber mechanisch so wieder zusammenbaue, wie sie gesessen haben, kann ich davon ausgehen, dass der Heli danach wieder flugbereit ist?
  2. Falls ja, kann ich das testen, und ggf. wie?
  3. Falls nein: Was muss ich einstellen, und ggf. wie?
  4. Insbesondere überlege ich wegen des Heckrotors. Dessen Servo sitzt auf dem Heckrohr - frei verschiebbar; die Position war auf dem alten Rohr nur durch offenbar vom Werksmonteur angebrachte Anrisse im schwarzen Eloxal markiert. Wenn ich den Servo nicht exakt an der richtigen Stelle platziere, hat das doch Einfluss auf die Stellung der Rotorblätter, oder? Wie kann ich sicherstellen, dass der Heli in der Luft gerade bleibt und nicht das Rotieren anfängt?
Vielen Dank scon mal für Eure Hilfe!
Viele Grüße,
Rainer
Geändert von Blade Pilot (24.10.2018 um 18:17 Uhr)
Alt 24.10.2018, 19:01   #2
Olli99
Benutzerbild von Olli99
Danke erhalten: 201
Standard AW: Blade 360 CFX nach Crash aufgebaut: Welche Einstellungen erforderlich?
  • Alle Rotorblätter
  • Hauptzahnrad
  • Heckrohr
Viele Grüße,
Rainer
Am besten testest du den Heli auf seine Funktionen indem du den TH-Schalter ziehst (Motor aus), die Knüppel in alle Richtungen steuerst und schaust ob die Servos korrekt laufen. Ebenso ob der Kreisel funktioniert. Hierzu den Heli drehen und beobachten ob das Heck gegen gesteuert wird. Dann noch den Heli in alle Richtungen kippen und überprüfen ob die Taumelscheibe sich in die Waagerechte ausrichtet (Überprüfung der Taumelscheibenausrichtung).
Wenn das alles korrekt abläuft sollte alles in Ordnung sein und du kannst versuchen den Heli erneut abheben zu lassen. Aber schön vorsichtig bitte, da du ja noch keine große Übung hast.
Gr. Olli
PS: Auch wenn es da andere Meinungen gibt. Ich kann dir empfehlen deinen nächsten Heli, solltest du noch einen haben wollen, als Bausatz zu kaufen und selber aufzubauen. Dann bist du gezwungen dich mit deinem Heli auseinander zu setzen und verstehst gewisse Dinge, somit wirst du potentielle Probleme eher selber lösen können und deinen Heli auch nach deinen Wünschen einstellen können.
Geändert von Olli99 (24.10.2018 um 19:10 Uhr)
Folgender Benutzer sagt Danke zu Olli99 für den nützlichen Beitrag:
Blade Pilot (24.10.2018)
Alt 24.10.2018, 20:31   #3
Blade Pilot
Danke erhalten: 63
Flugort: Köln
Danke, Olli. Das klingt ermutigend ...
Die Servo-Kontrolle mit TH hab ich mir bei jedem Akkuwechsel ohnehin angewöhnt. Den Kreiseltest werd ich dann mal versuchen. Noch fehlen mir das Zahnrad, die Heckgabel und eine Rotor-Anlenkung - den Rest hab ich soweit wieder zusammen.
"Nächster Heli": Mal sehen. Wenn es einen geben sollte, könnte ich mir in der Tat einen Bausatz vorstellen. Aber für den allerersten Einstieg war der BNF-Heli für mich genau richtig. So konnte ich erst mal sehen, was an dem Wunderwerk alles wie funktioniert/funktionieren muss.
Rainer
Folgender Benutzer sagt Danke zu Blade Pilot für den nützlichen Beitrag:
Olli99 (24.10.2018)
Alt 24.10.2018, 20:38   #4
der RC-Hubiflieger
Danke erhalten: 367
Sehr guter Tipp!!
Manfred
Alt 24.10.2018, 20:50   #5
running
Danke erhalten: 620
Flugort: Wild in 31600
Hast du geprüft, ob die Wellen evtl. einen Schlag abbekommen haben? Falls nicht, die Blattlagerwelle lässt sich relativ einfach prüfen: Bei demontierten Blättern die Blatthalter-Schraube rechts herum drehen und dabei fühlen, ob sich der gegenüberliegende Blatthalter bewegt. Rechts herum deshalb, damit die Schraube sich nicht evtl. etwas löst. Sollte sich einer der Blatthalter durch das Drehen der Blattlagerwelle bewegen, so ist diese krumm und muss unbedingt getauscht werden.
Auch die Hauptrotorwelle lässt sich prüfen. Sie muss dazu allerdings ausgebaut werden und anschließend über eine plane Oberfläche gerollt werden, z.B. eine Glasplatte. Einen Schlag der Welle kann man dann gut erkennen.
Viele Grüße vom Maik
Folgender Benutzer sagt Danke zu running für den nützlichen Beitrag:
Alt 24.10.2018, 21:02   #6
Blade Pilot
Danke erhalten: 63
Flugort: Köln
Nein, die Wellen haben zum Glück nichts abbekommen. Das habe ich sofort geprüft. Auch die anderen drei Servos sind heil geblieben.
Der Schaden war auch so schon teuer genug ...
Rainer
Alt 24.10.2018, 21:20   #7
DerMitDenZweiLinkenHänden
Danke erhalten: 3.743
Flugort: Hinterbrühl/Wien
Bladepilot
Bladeheli
==>Bladeboard.
Ich verschiebe.
Kurt
DerMitDenZweiLinkenHänden ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu DerMitDenZweiLinkenHänden für den nützlichen Beitrag:
TheFox (24.10.2018)
Alt 24.10.2018, 21:24   #8
Blade Pilot
Danke erhalten: 63
Flugort: Köln
OK. Danke, Kurt.
Rainer
Alt 24.10.2018, 22:40   #9
Olli99
Danke erhalten: 201
Da wirst du hier im Forum auch eine Menge Unterstützung und Meinungen bekommen können.
Mit der Zeit und Übung werden die Crashkosten ebenfalls geringer. Das weis ich aus eigener Erfahrung.
'Wunderwerk' genau das ist ein Heli.
Gr. Olli
Geändert von Olli99 (24.10.2018 um 22:48 Uhr)
Alt 25.10.2018, 08:52   #10
christianm
Benutzerbild von christianm
Danke erhalten: 250
Flugort: Augsburg
und wie! Ich mach das wie folgt:
Ich stelle den Servo in Mittelstellung, montiere das Lenkgestänge, und schiebe den Servo dann so lange rum, bis die Rotorblätter hinten in Nullstellung/Neutralstellung sind.
Alternativ, das hab ich mir überlegt, könnte ich der Servonullstellung schon ein bisschen Anstellwinkel mitgeben, damit beim Schweben der Servo um die Nullstellung arbeiten muss und nicht hier schon weiter ausschlagen muss.
Ebenfalls sehe ich zu, dass ich die Taumelscheibe einigermassen gut eingestellt bekomme, das habe ich bei den vorherigen Beiträgen vermisst (oder überlesen, sorry, falls doch was kam)
Folgender Benutzer sagt Danke zu christianm für den nützlichen Beitrag:
Blade Pilot (25.10.2018)
Blade 360 CFX Schnappi Blade 1308 26.04.2020 22:39
[andere] Blade 360 cfx 3s Oxigen Blade 111 07.04.2020 17:10
[andere] Blade 360 CFX Gillardon Blade 9 10.02.2018 19:32
Blade 360 cfx Propeller Fliegen für Einsteiger 5 03.07.2017 14:07
Blade 360 cfx Konstantinos Fliegen für Einsteiger 2 25.06.2015 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
