Alt 25.10.2018, 09:07   #11
Danke erhalten: 8.183
Standard AW: Blade 360 CFX nach Crash aufgebaut: Welche Einstellungen erforderlich?
Zitat von Blade Pilot Beitrag anzeigen
Wenn ich den Servo nicht exakt an der richtigen Stelle platziere, hat das doch Einfluss auf die Stellung der Rotorblätter, oder?
und wie! Ich mach das wie folgt:
Ich stelle den Servo in Mittelstellung, montiere das Lenkgestänge, und schiebe den Servo dann so lange rum, bis die Rotorblätter hinten in Nullstellung/Neutralstellung sind.
Die Blätter hinten in Neutralstellung? Das bedeutet aber, der Heli giert mit dem Drehmoment. Du müsstest den Anstellwinkel kennen, mit dem der HELI in "Neutralstellung" bleibt, also beim Anlaufen des Motors nicht giert. Das ist die richtige vorhalte-Stellung.
Wenn Du den Servo hinten nicht erneuert hast, und nicht demontiert hast - er lediglich auf dem Rohr gelöst wurde:
Montiere ihn genau auf den Markierungen, und wenn Du nichts weiter verändert hast ist der Anstellwinkel zumindest weitgehend richtig. Wenn der Heli nachher leicht giert, kannst Du hier entsprechend nachjustieren.
Eine Info fehlt noch: Hast Du einen Blade 360cfx mit AR636 (3S Lipo) oder den mit AR7200 (6S Lipo)? Das wird später beim nachjustieren relevant.
Blade Pilot (25.10.2018)
Alt 25.10.2018, 14:36   #12
Blade Pilot
Danke erhalten: 63
Flugort: Köln
Christian und Fox,
ich hatt's geahnt - so einfach kann's nicht sein ... Jetzt brauch' ich doch noch mehr Hilfe.
Der Reihe nach: Es ist der Heli mit dem AR636A und 3S LiPo - wusst' gar nicht, dass es da noch ne andere Version gibt.
Das Heckrohr musste ich tauschen - das alte war nur noch als Hockeyschläger zu gebrauchen . Ich habe allerdings die dort gefundene Markierung 1:1 auf das neue Rohr übertragen, sodass der Servo exakt an derselben Stelle sitzt (es ist auch noch derselbe Servo).
Frage 1: Wie kann ich feststellen, ob ich den Heckrotor in Neutralstellung habe? Ich habe mal nachgemessen: Die Schiebehülse hat einen Verfahrweg (bei Antrieb durch den Servo) von 9 mm. Wäre "Neutralstellung" dann die Mitte davon, d. h. 4,5 mm? Das könnte ich immerhin messen bzw. reproduzieren.
Frage 2: Beim rechten Taumelscheiben-Servo musste ich ja das Getriebe reparieren. Nun fällt mir auf, das das Servohorn "irgendwo" steht. Wie muss ich das Horn positionieren - etwa so, dass es bei halbem Drehwinkel senkrecht zum Servogehäuse steht?
Frage 3 ergibt sich aus Christians Anmerkung:
Zitat von christianm Beitrag anzeigen
Ebenfalls sehe ich zu, dass ich die Taumelscheibe einigermassen gut eingestellt bekomme
Klingt für mich nachvollziehbar, habe aber keine Ahnung, was das bedeutet bzw. wie ich das umsetzen soll. Könnt Ihr mir das bitte genauer erklären?
Danke und Gruß,
Rainer
Alt 25.10.2018, 15:27   #13
christianm
Benutzerbild von christianm
Danke erhalten: 251
Flugort: Augsburg
Sieh dir mal das hier an.
Du montierst den Rotorkopf ab, steckst das auf die Rotorwelle und achtest darauf, dass die Taumelscheibe beim Pitch geben immer von allen drei Servos gleichmässig hochgeschoben wird. Falls nicht, ist bei mindestens einem Servo Luft unter der Einstelllehre. ( Das Ding oben ist übrigens für 450er, für deinen 360X ist eventuell eine andere erfoderlich, oder hat der ebenfalls eine 5mm Welle). Damit ist schon viel getan.
Ich hoffe das war einigermassen einleuchtend erklärt. Ansonsten bitte ich um Verbesserungen!
Folgender Benutzer sagt Danke zu christianm für den nützlichen Beitrag:
Alt 25.10.2018, 16:43   #14
Bei Knüppel-Mitte in Pitch 0°-Stellung!
Alt 25.10.2018, 16:49   #15
Fetzi
Benutzerbild von Fetzi
Danke erhalten: 1.329
Flugort: Waldsolms
Kannst auch mit einem Kabelbinder machen, ist günstiger und misst nicht den Kopf demontieren.
Alt 25.10.2018, 16:53   #16
47110815
Benutzerbild von 47110815
Danke erhalten: 1.597
Oder eine aufgeschnittene Tesa Rolle.
Alt 25.10.2018, 20:46   #17
Blade Pilot
Danke erhalten: 63
Flugort: Köln
Danke!
@Christian: Passt nicht - mein 360er hat eine 6 mm-Welle ...
@Thomas, Fetzi: Die Funktion der Lehre kann ich mir vorstellen. Für Kabelbinder und Tesarolle fehlt mir die Phantasie . Könnt Ihr mich bitte näher erleuchten?
Rainer
Alt 25.10.2018, 20:57   #18
47110815
Tesarolle durchschneiden und unter die Taumelscheibe legen. Verständlich erklärt?
Alt 25.10.2018, 21:03   #19
47110815
Und hier die Kabelbinderversion: #9 HE-Arbeitstechniken -Taumelscheibenlehre für Arme - - YouTube
Alt 25.10.2018, 21:19   #20
Blade Pilot
Danke erhalten: 63
Flugort: Köln
Super, danke! Der Heli-Ernst ist in diesem Fall selbsterklärend. Habe übrigens meine DX6i auf Youtube-Vorschlag von Heli-Ernst mit Display-Beleuchtung versehen.
Zu der Tesa-Version: Ich nehme an, Du meinst eine dieser klaren Kunststoffrollen von Tesafilm, richtig? Nicht eine Tesaband-Papprolle? Und durchschneiden, um sie "aufklappen" und über die Rotorwelle schieben zu können, ja?
Die Rolle liegt dann auf dem Alu-Träger mit dem oberen Rotorwellenlager, und ich kann den Abstand zwischen der Rolle und der Taumelscheibe an den Anlenkpunkten der 3 Servos vergleichen/prüfen.
Korrekt dargestellt?
Blade 360 CFX Schnappi Blade 1308 26.04.2020 22:39
[andere] Blade 360 cfx 3s Oxigen Blade 111 07.04.2020 17:10
[andere] Blade 360 CFX Gillardon Blade 9 10.02.2018 19:32
Blade 360 cfx Propeller Fliegen für Einsteiger 5 03.07.2017 14:07
Blade 360 cfx Konstantinos Fliegen für Einsteiger 2 25.06.2015 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:29 Uhr.
