Alt 10.10.2019, 16:37   #101
soundmaster
Benutzerbild von soundmaster
Danke erhalten: 539
Standard [andere] AW: Blade 150S - der bessere 130S?
Finde Telemetrie bei einem Micro Heli wie dem 150s eigentlich auch unnötig.
Folgender Benutzer sagt Danke zu soundmaster für den nützlichen Beitrag:
Joh (11.10.2019)
Alt 10.10.2019, 20:35   #102
Joh
Benutzerbild von Joh
Danke erhalten: 194
Flugort: Vogelsbergkreis
Telemetrie muss eingerichtet werden, siehe Anleitung. Dann einen Schalter zuweisen, der die Aufzeichnung im Sender startet und stoppt. Oder mit dem Gas über 25% starten.
Eine SD-Karte muss im Sender sein, Die kostenlose PC-Software am PC - und schon kannst Du die Logs auslesen. Live kannst DU Dir die Empfangenen Telemetrie-Daten per Sprachausgabe ansagen lassen - siehe Anleitung Deines Senders. (Geht nicht bei den Sendern mit "e".)
Du darfts von diesem günstigen Heli aber keine volle Telemtrie erwarten. Der AR6335 schreibt sendet lediglich die Radio-Daten, also Frame Loss, Hold, und Signalstärken A und B, sowie die Empfänger-Versorgungsspannung per Telemtrie. Mehr Telemetrie kostet mehr. Du könntest ein TM1000 (DSMX!) nachrüsten, das würde Dir Akku-Spannung, einen Temperatur-Wert, und mit Drhezahlsensor auch die Drehzahl senden. (Dein Sender kann das sowieso empfangen).
Oder Du rüstest ein ESC nach, welches Telemetrie hat. Dann bekommst Du umfangreiche Daten, wie Drehzahl, Stromaufnahme, Entnommene Kapazität, ESC-Temperatur, und vieles mehr.
Bei einem 200Euro-Heli wird das kein Mensch nachrüsten wollen...
Danke für deine Erklärungen.
Damit kann ich was anfangen
Alt 14.10.2019, 11:11   #103
Derfnam
Benutzerbild von Derfnam
Danke erhalten: 1.127
Gerade zurück vom Flugfeld, der 150S ist eindeutig der bessere 130S, absolut exakt zu steuern, sofortige Reaktion, macht unheimlich Laune beim schnellen und beim skalemäßigen Rundflug, daher wird meiner einen Rumpf bekommen...und ich werde mir zum Üben noch nen zweiten zulegen.
Einzig bei Pirouetten bleibt er nicht stehen, was mir aber wurst ist, weil ich eh keine 3d-Ambitionen habe.
Dateityp: jpg IMG_1794.jpg (642,3 KB, 64x aufgerufen)
Geändert von Derfnam (14.10.2019 um 11:14 Uhr)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Derfnam für den nützlichen Beitrag:
Joh (14.10.2019), TheFox (14.10.2019)
Alt 14.10.2019, 13:15   #104
Joh
Danke erhalten: 194
Zitat von uboot Beitrag anzeigen
Herzlichen Glückwunsch :-)
Zu den Akkus berichte ich noch.
KOnntest du die Akkus mittlerweile testen?
Alt 14.10.2019, 16:45   #105
uboot
Benutzerbild von uboot
Danke erhalten: 786
Flugort: Luftraum um FFB
Nein, ich muß noch ein paar Flüge machen, um die Zeit zu bestimmen.
Hier schonmal Bilder und Daten.
Die Neuen haben nominal 44% mehr Kapazität; ich gehe von einer mittleren Flugzeit von mindestens 10 Minuten aus.
Dateityp: jpg DSCF3994 (Medium).JPG (100,4 KB, 74x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF3996 (Medium).JPG (70,0 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF3997 (Medium).JPG (81,2 KB, 53x aufgerufen)
Geändert von uboot (14.10.2019 um 16:48 Uhr)
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu uboot für den nützlichen Beitrag:
Joh (15.10.2019), M@ttis (14.10.2019), soundmaster (14.10.2019)
Alt 15.10.2019, 11:13   #106
Joh
Danke erhalten: 194
Ich war gestern auch das erste mal fliegen und muss sagen dass sich der Heli richtig gut fliegt. Leichter Wind ist kein Problem.
Habe mich dazu entschieden alles auf XT30 umzubauen, da mir das Gefriemel mit den Adaptern nicht gefällt.
Ich konnte 3 verschiedene Akkuhersteller testen siehe Bild.
Hier mein kleines Fazit:
Der im Angebot mitgelieferte Wellpower Akku ( diese Marke ist mir völlig unbekannt)
Wellpower 3S 450 mah
hat gefühlt soviel Leistung wie die SLS 3S 450 mah
SLS 3S 450 mah
Am leistungsstärksten der 3 ist aber der Nanotech 3S 450 mah
Nanotech 3S 450 mah
Der hatte volle 5:30 Minuten den meisten Druck ohne merkliche Verschlechterung der Leistung.
Die SLS Akkus und der Wellpower hatten nach dem Flug eine Spannung von 3,7 V.
Die Nanotech 3,85.
Zur Haltbarkeit auf einen längeren Zeitraum gesehen kann ich noch nichts sagen.
Dateityp: jpg 20191014_214513[1].jpg (1,08 MB, 29x aufgerufen)
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Joh für den nützlichen Beitrag:
M@ttis (15.10.2019), mo (23.10.2019), soundmaster (15.10.2019), TheFox (15.10.2019), uboot (15.10.2019)
Alt 15.10.2019, 11:23   #107
soundmaster
Danke erhalten: 539
Danke für den Bericht.
Bei Nanotech habe ich die Erfahrung gemacht das sie zu Beginn extrem gut sind, dann aber sehr schnell nachlassen
SLS sind da sehr konstant und haben eine lange Lebensdauer.
Wellpower habe ich auch einen. Der hat aber etwas weniger Power als die SLS.
Alt 15.10.2019, 12:04   #108
Danke erhalten: 8.163
Hab auch Nanotech, und bin sehr zufrieden. Meine SLS sind dagegen eher Mittelklasse. Ich flieg aber auch kein 3D.
Alt 15.10.2019, 12:25   #109
Derfnam
Ich verwende 550er Mylipo, damit fliege ich 9min Rundflug, auch mal schneller. Sind bei mir seit 1,5 Jahren im Einsatz ohne irgendwelche Verluste und ohne besondere Pflege ausser daß ich sie immer nur mit 1c lade.
TheFox (15.10.2019)
Alt 23.10.2019, 11:35   #110
Joh
Danke erhalten: 194
Zitat von soundmaster Beitrag anzeigen
Bin schon ca. 30x auch richtig übel gecrashed und BLW noch nicht krumm bekommen.
Nein habe den K130 nicht.
Gestern im Rückenflug versehentlich positiv Pitch gegeben und schon hat s gekracht.
Ich habe es gleich beim ersten Mal hinbekommen die BLW ordentlich zu verbiegen.
Dazu ein kaputtes Zahnrad und ein kaputter Heckrotor.
Dateityp: jpg 20191022_163502.jpg (1,32 MB, 68x aufgerufen)
Baubericht AH-1W Super Cobra in 1:35 für Blade 130S TheFox Scale Forum 119 19.10.2019 16:40
[andere] Blade 130s Heck zuckt Mr. S Blade 2 01.07.2019 12:45
[andere] Blade 130s Telemetrie Mr. S Blade 2 29.06.2019 14:33
[andere] Blade 130s Heck einstellen franek Blade 26 29.03.2019 22:07
[andere] Drehzahlregler Blade 130S philoat Blade 19 05.12.2017 23:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:18 Uhr.
