Alt 14.09.2019, 21:30   #1
webwolf
Danke erhalten: 7
Flugort: Weiden in der Opf
Standard [andere] Heck bewegt sich auf und ab
Hallo zusammen
vor kurzem habe ich mir einen gebrauchten 300CFX gekauf und bin seitdem ein paar mal geflogen. Heute fiel mir auf, dass sich das Heck dauern auf und ab bewegt, auch im Schwebeflug. Was auch noch auffällt ist, dass die Blatthalter ziemlich viel Spiel haben, was bei Axiallagern, soweit ich bisher gelesen habe, normal sein soll. Als Vergleich habe ich bisher nur meinen 230S bei dem die Blatthalter absolut kein Spiel haben. Kann es sein, dass die losen Blatthalter die Auf- und Abbewegung versachen? danke schon mal
webwolf ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.09.2019, 22:09   #2
Danke erhalten: 8.212
Standard [andere] AW: Heck bewegt sich auf und ab
Wippt der Heli nur über Nick, oder auch über Roll? Welches FBL ist verbaut?
Alt 14.09.2019, 23:07   #3
webwolf
Danke erhalten: 7
Nur Nick, ein AR7200BX
Alt 14.09.2019, 23:12   #4
Versuch mal den Gain für die TS an dem Poti auf dem AR7200 anzupassen. Für einen 450er ist die Mittelstellung zumeist passend. Für kleinere Helis soll man den Regler zurückdrehen.
Alt 14.09.2019, 23:15   #5
webwolf
Danke erhalten: 7
[quote=TheFox;3422022]Versuch mal den Gain für die TS an dem Poti auf dem AR7200 anzupassen. Für einen 450er ist die Mittelstellung zumeist passend. Für kleinere Helis soll man den Regler zurückdrehen.[/QUOTE!
OK, probier ich mal aus, danke derweil!
Alt 17.09.2019, 08:54   #6
webwolf
Danke erhalten: 7
hallo, ich habe das Poti mal um 30 Grad reduziert. Meiner Ansicht nach ist es im Geradeausflug mit den Heckbewegungen besser geworden. Im Schwebeflug macht es sich allerdings immer noch bemerkbar.
Geändert von webwolf (17.09.2019 um 08:57 Uhr)
Alt 17.09.2019, 12:51   #7
Vielleicht doch was mechanisches am Rotor?
webwolf (17.09.2019)
Alt 17.09.2019, 13:11   #8
webwolf
Danke erhalten: 7
wie gesagt, die Blatthalter haben meiner Ansicht nach schon ziemlich viel Spiel auf der Achse, aber ich habe leider keinen Vergleich dazu. Kann mir von euch jemand sagen, wieviel Spiel bei einem Alu Rotorkopf normal ist?
Alt 17.09.2019, 13:21   #9
Albert
Danke erhalten: 5.656
Flugort: MFC Hochstadt
Zu Einkreisung der Ursache: es gibt 3 Drehzahlen am Hubschrauber: Rotorkopf, Hecktrotor und Motor.
Diese Unterscheiden sich deutlich durch die Frequenz: Motor sehr hochfrequent, so gut wie nicht sichtbar. Heckrotor eine mittlere Frequenz, aber auch schon so schnell, dass man eigentlich nur einen unscharfen Heckrotor sieht. Dann bleibt noch der Hauptrotor übrig, der sich am langsamsten dreht. Diese Frequenz sieht man am deutlichsten.
Damit kannst du die Ursache eingrenzen und hoffentlich fündig werden. Ist die Rotorwelle gerade, Blattlagerwelle, Blätter gewuchtet.....
Albert ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Albert für den nützlichen Beitrag:
Alt 17.09.2019, 14:02   #10
webwolf
Danke erhalten: 7
danke für die Antwort. Du meinst, dass eine Unwucht einen solchen Effekt auslösen könnte? Die Rotorblätter habe ich gewuchtet, Rotor- und Blattlagerwelle kann ich natürlich erst ausschließen, wenn ich sie ausgewechselt habe. Oder ich ziehe die Rotorwelle mal etwas raus, dann merkt man, ob sie irgendwo sperrt.
Heck-Servo bewegt sich einfach so... RogerH Kreisel und Servos 7 16.07.2015 01:27
Servo bewegt sich zu sensibel Grimme82 Sonstige Helis 12 25.02.2014 18:25
Heckservo bewegt sich nicht go-klein Flybarless 26 15.02.2013 09:23
Trex 450 Pro V2 neigt sich / bäumt sich auf wenn Heck betätigt wird 450rex Align 1 03.11.2012 13:52
Heckservo zuckt und bewegt sich nur sehr langsam karl300 Kreisel und Servos 6 15.04.2010 22:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
