Alt 17.09.2019, 14:29   #11
Haraldle
Danke erhalten: 166
Standard [andere] AW: Heck bewegt sich auf und ab
Wenn die Blatthalter so deutliches Spiel aufweisen, würde ich zuerst dort ansetzen.
Wie schon erwähnt, sollten natürlich die ganzen Wellen gerade sein.
Achte auch darauf, dass die Blätter nicht zu stramm und auch nicht unterschiedlich fest angezogen sind.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Haraldle für den nützlichen Beitrag:
webwolf (17.09.2019)
Alt 17.09.2019, 16:02   #12
Danke erhalten: 8.163
Mich irritiert, dass der Heli nur über Nick wippt. Wenn was am Rotor ist, sollte er das auch über Roll tun, was sollte ihn davon abhalten?
Ich hab kleine Blades, und den 360cfx. Sowohl den Trio-Kopf, als auch den Zweiblatt-Kopf. Spiel an den Blatthaltern hat keiner.
Alt 17.09.2019, 21:26   #13
Rotorix
Benutzerbild von Rotorix
Danke erhalten: 209
Flugort: Aargau
Bevor alles am Heli verstellt wird, hast du einen Trimmflug gemacht?
Jeti DS-12 - Goblin 380 Buddy - Goblin 570Sport - YGE - 3digi
Goblin 700 KSE - YGE205HV-2
Alt 18.09.2019, 00:50   #14
Das ist ein 330X mit AR7200. Trimmflug gibt's nicht, Self Leveling auch nicht, Rettung ebensowenig.
Zudem gebraucht gekauft, also kann bereits Alles verstellt sein...oder verschlissen...oder defekt.
Rotorix (19.09.2019)
Alt 18.09.2019, 06:41   #15
Albert
Danke erhalten: 5.649
Flugort: MFC Hochstadt
Eine Vibration regt Masse an zu Schwingen. Die Masseverteilung ist in Nick deutlich anders als in Rollrichtung. Konkret gesprochen führt das Akku vorne und der Heckrotor hinten zu deutlich mehr masse ausserhalb des Schwerpunkts. Dadurch sind die Schwingungen meistens in einer Auf/Ab Bewegung des Heckrotors zu erkennen
Albert ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Albert für den nützlichen Beitrag:
Ello Propello (18.09.2019), webwolf (18.09.2019)
Alt 18.09.2019, 08:13   #16
webwolf
Danke erhalten: 7
Flugort: Weiden in der Opf
Gut erklärt Oder vielleicht noch anders ausgedrückt: Die Hebelwirkung über die Längsachse ist größer als über Roll.
Jedenfalls habe ich mir gestern mal den Rotorkopf vorgeknöpft und festgestellt, dass die Dämpfungsgummis schon etwas zu weich sind. Lustigerweise passen alle Bauteile vom 230S, sodass ich diese austauschen konnte. Das Spiel der Blatthalter hat sich nun etwas verbessert. Ich starte heute mal einen neuen Versuch. Dank Euch!
webwolf ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 18.09.2019, 09:43   #17
Wenn auch eine 4mm Welle verbaut ist, (und aufgrund des Hauptzahnrades des 330X welches bei mir rumliegt, gehe ich davon aus) würde ich gleich mal den Kopf vom 230S draufsetzen. Wenn er damit sauber fliegt, ist der Fehler schon stark eingegrenzt.
Alt 19.09.2019, 09:02   #18
webwolf
Danke erhalten: 7
das mit dem Rotorkopf hats gebracht. Neue Lager und Gummis rein, Pendelbewegung ist weg
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu webwolf für den nützlichen Beitrag:
TheFox (19.09.2019), Tommy (19.09.2019)
Heck-Servo bewegt sich einfach so... RogerH Kreisel und Servos 7 16.07.2015 01:27
Servo bewegt sich zu sensibel Grimme82 Sonstige Helis 12 25.02.2014 18:25
Heckservo bewegt sich nicht go-klein Flybarless 26 15.02.2013 09:23
Trex 450 Pro V2 neigt sich / bäumt sich auf wenn Heck betätigt wird 450rex Align 1 03.11.2012 13:52
Heckservo zuckt und bewegt sich nur sehr langsam karl300 Kreisel und Servos 6 15.04.2010 22:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:26 Uhr.
