Alt 29.09.2019, 21:23   #1
soundmaster
Benutzerbild von soundmaster
Danke erhalten: 539
Standard [180CFX] Regler defekt. Garantie trotz crash?
der talon 15 vom trio macht probleme. Schaltet plötzlich ab. Kabelbruch konnte ich aber keinen erkennen.
Ich weiss jetzt nicht ob der noch Garantie hat denn der Heli ist paar mal gecrashed.
Es wurde aber immer rechtzeitig TH gezogen und ich gehe davon aus das der Defekt nichts mit den crashes zu tun hat.
Was meint ihr?
Geändert von soundmaster (29.09.2019 um 21:29 Uhr)
Alt 29.09.2019, 21:38   #2
Ulli600
Benutzerbild von Ulli600
Danke erhalten: 1.610
Flugort: Hamburg
Standard [180CFX] AW: Regler defekt. Garantie trotz crash?
Bei euch regnet es auch, oder?
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Ulli600 für den nützlichen Beitrag:
bones7 (29.09.2019), Fetzi (29.09.2019), Wombat (29.09.2019)
Alt 29.09.2019, 21:43   #3
Joh
Benutzerbild von Joh
Danke erhalten: 195
Flugort: Vogelsbergkreis
Ich bin erstaunt. Du hast fast 4000 Beiträge und fragst sowas ? !
Ja regnet hier auch
Joh ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 29.09.2019, 21:44   #4
Danke erhalten: 1.149
Ein 40€ Regler, welcher in Deutschland sicher keiner Repariert.
Da würde ich garnicht lange rum machen...
Alt 29.09.2019, 21:55   #5
Danke erhalten: 8.164
Die Castle Talon Regler hab ich aus Erfahrung für mich als unzuverlässig eingestuft. Meiner hat das auch gemacht. Die Telemetrie-Logs haben gezeigt, dass weder Strom noch Temperatur zu hoch waren...eher sehr gering. Castle Creations hat auf Empfangprobleme plädiert, (habe ihnen die Log-Dateien zugeschickt) obwohl der Log auch das ausschließt. Der Fehler ist am nächsten Tag wieder aufgetreten, Entfernung zum Heli kaum 5m.
Seither macht ein YGE-Regler den Job - und zwar hervorragend.
Ob der Regler nun 40 oder 100 Euro kostet - er muss für mich zuverlässig sein.
soundmaster (29.09.2019)
Alt 29.09.2019, 23:18   #6
Christian 001
Benutzerbild von Christian 001
Danke erhalten: 50
Du hast gegenüber dem Händler und HH 6 Monate einen Anspruch auf Garantie, also warum nicht in Anspruch nehmen und prüfen lassen, wenn sie noch nicht abgelaufen ist?
Vorher Ursache feststellen: Talon User Guide runterladen und die Error Codes feststellen, unmittelbar nachdem der Motor abstellt.
Ich fliege den Talon 15 ohne Probleme, eine mögliche Ursache können die Stecker an den 3 Phasen Deines Motors sein, unbedingt kontrollieren (SR entfernen!!!) und ggf. nachlöten, wenn dort eine kalte Lötstelle ist, schaltet der Regler erst ab und später brennt er Dir durch.
Gruß Christian
Christian 001 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Christian 001 für den nützlichen Beitrag:
Alt 29.09.2019, 23:19   #7
Olli99
Benutzerbild von Olli99
Danke erhalten: 201
Check nochmal alle möglichen Kabel (nicht nur am Stecker). Ansonsten Regler raus und neuen rein.
🚁Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L P+M, Goblin 570 Sport🚁
Folgender Benutzer sagt Danke zu Olli99 für den nützlichen Beitrag:
Alt 29.09.2019, 23:33   #8
Wombat
Danke erhalten: 277
Flugort: SMC Stürzelberg e.V.
Ich habe das vor 4 Monaten bei einem CC Talon 120 erlebt bei 12 S im Diabolo. Hat auch abgeschaltet nach einer lockeren Rolle... Kein Gründe feststellbar. Sehr frustrierend. Absteller sehr weit weg (150 Meter) ohne Chance auf saubere AR..
Der Talon 120 hatte aber schon bestimmt 80 Flüge völlig unauffällig absolviert in dem Heli mit dieser Konfiguration.
Ein Talon 90 verrichtet bei mir inzwischen seit 2015 mit mehr als 600 Flügen völlig problemlos seinen Dienst im T-Rex 550L.
Ich will die CC-Steller nicht verdammen... ein Phoenix Edge 120 werkelt bei mir seit 3 Jahren perfekt im Goblin 500 und ich weiß aus der Wettbewerbs-Szene in F5B und F5F (Hotliner mit Motorströmen zwischen 150 und 300 A) dass dort der CC Edge mit ein paar Modifikationen durch den amtierenden Weltmeister Gerben van Berkum als "dutch special" für Einsteiger in die Wettbewerbszene als extrem kostengünstiger und zuverlässiger Steller gilt.
Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
Wombat ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.09.2019, 12:38   #9
soundmaster
Danke erhalten: 539
So Kurzes Update: Es war letztendlich doch ein Kabelbruch und zwar vom Akku zum Regler.
Bin dabei neues Kabel / Stecker anzulöten. Reicht denn das medium (kupfer) mit 0,5mm2?
Geändert von soundmaster (30.09.2019 um 12:41 Uhr)
Alt 30.09.2019, 12:47   #10
Michael Hochsteiner
Benutzerbild von Michael Hochsteiner
Danke erhalten: 817
Flugort: Villach / Kärnten
.....0,5mm2 passt, und Stecker die AS-150, sicher ist sicher !
Klug zu fragen, ist schwieriger, als klug zu antworten.
Michael Hochsteiner ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Michael Hochsteiner für den nützlichen Beitrag:
soundmaster (30.09.2019)
[mCPx BL] mCPx BL ohne Heckfunktion trotz ext. Regler RoadRunner373 Blade 2 24.10.2015 15:31
[450x] Crash defekt des AR7200BX ?!?! freakystylez Blade 68 05.04.2013 18:15
Blade MSR nach Crash defekt? MLingg Blade 22 03.10.2011 23:52
Protos Crash Orig. Motor defekt?! piet_nb Protos 16 01.08.2009 13:06
Garantie trotz selbst gebauten Schaltern? tomtomfly Sender / Empfänger 1 02.07.2004 22:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
