Alt 06.10.2019, 19:47   #1
Micha
Danke erhalten: 1
Frage [andere] Blade Nano S2 Blattlagerwelle sichern und Heck zuckt
Ich fliege seit kurzem einen Balde Nano S2 und befinde mich als Anfänger noch in der Schwebephase (im Kinderzimmer meines Sohnes), inzwischen im 3D Modus.
Am Donnerstag ist mir eine leichte Vibration aufgefallen, worauf ich Axialspiel an der Blattlagerwelle gefunden habe. Da es mein erster CP Heli ist (und mein erster „nicht Spielzeug“ Heli) habe ich mir das Horizon Video angeschaut und die Blattlagerwelle mit „white glue“ (Holzleim) gesichert habe. Ich habe dem nicht so recht getraut und nach drei Akkus hat mir erneutes Spiel recht gegeben.
Dann habe ich die zweite Übersetzungsmöglichkeit, Alleskleber, probiert. Gleiches Ergebnis.
Womit sichert Ihr die Blattlagerwelle? Schraubensicherung Mittelfest wäre mein Mittel der Wahl, davon wird in dem Video aber ausdrücklich abgeraten.
Was mir zusätzlich aufgefallen ist, ist dass das Heck hin und wieder leicht zuckt. Nicht mehr als 1grad würde ich sagen. Ist das normal?
Viele andere Dank im Voraus für Eure Hilfe und liebe Grüße,
Michael
Micha ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 06.10.2019, 21:13   #2
47110815
Benutzerbild von 47110815
Danke erhalten: 1.610
Standard [andere] AW: Blade Nano S2 Blattlagerwelle sichern und Heck zuckt
Das machen meine Beiden auch. Das ist sozusagen normal.
Die Die Blatthalter sollen auch leichtes Spiel haben, musste bei mir noch nichts sicher oder nachziehen.
Alt 06.10.2019, 21:20   #3
Joh
Benutzerbild von Joh
Danke erhalten: 207
Flugort: Vogelsbergkreis
Ich benutze das als Sicherung.
Bei dem Heli sollte die BLW möglichst locker sitzen. So das gerade so kein Spiel da ist. So ist zumindest meine Erfahrung.
Dateityp: jpg 2CA14AB9-5F6C-412F-B28E-389EE98CB675.jpg (82,7 KB, 13x aufgerufen)
Blade 360CFX Blade 230 S V2 OMP HOBBY M2
Alt 06.10.2019, 21:24   #4
Micha
Danke erhalten: 1
Hallo Thomas,
Beim ersten Mal bin ich 6 Akkus hintereinander weg geflogen (mit Abkühlpausen), ohne wirkliche Kontrolle zwischendurch. Da hatte ich ca. 2mm Spiel. Jetzt habe ich nach 3Akkus etwa 0,2 mm.
Lg,
Micha
Alt 06.10.2019, 21:29   #5
Micha
Danke erhalten: 1
Danke Joh,
Das wäre auch meine Idee, aber es wurde halt davon abgeraten..... ich habe nur keinen Schimmer warum. Habe lediglich in einem anderen Thread gelesen, das das Werkzeug kaputt geht, wenn man es überdosiert...
lg,
Micha
Alt 06.10.2019, 21:33   #6
47110815
Gaaaaaaaaaaaaaanz wenig davon verwenden, dann klappt das.
2mm Spiel ist natürlich zu viel.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu 47110815 für den nützlichen Beitrag:
Joh (06.10.2019), Micha (06.10.2019)
Alt 06.10.2019, 21:33   #7
Joh
Danke erhalten: 207
Ich hatte da noch nie Probleme.
Alt 07.10.2019, 00:41   #8
soundmaster
Benutzerbild von soundmaster
Danke erhalten: 539
Korrekt. Nimmst minimale Menge Loctite Blau. Dann geht's auch wieder mit dem Plastikwerkzeug auf.
Und ja der nano s2 fliegt am besten wenn die Blatthalter bischen spiel haben.
Wenn er dir anfängt "komisch" zu fliegen (Vibrationen, wobble usw..) ist fast mit Sicherheit die Blattlagerwelle krumm. Das passiert leider extrem schnell.
Du kannst sie dir aber selber wieder grade biegen indem du sie in einen Akkuschrauber einspannst, drehen lässt und mit bischen Fingerspitzengefühl wieder begradigst. Das habe ich schon oft gemacht und es klappt.
Folgender Benutzer sagt Danke zu soundmaster für den nützlichen Beitrag:
Micha (07.10.2019)
Alt 07.10.2019, 01:42   #9
Danke erhalten: 1.151
Blattlagerwelle mit Holzleim und Pattex gesichert?
Auweia, da hält jetzt auch kein Loctite mehr.
Alt 07.10.2019, 06:00   #10
Micha
Danke erhalten: 1
Klingt komisch, aber wird genau so von Horizon empfohlen. Ich habe kein Pattex genommen, sondern einen Alleskleber auf Polyvinylacetat-Basis, wie „white glue“.
Hab halt auf den Hersteller gehört und gelernt. Das ist eigentlich nicht meine Art, aber bei einem Heli bin ich dann doch eher hörig. Aber das kommt nicht so schnell wieder vor.
So funktioniert das wohl bei Anfängern...Fehler machen...draus lernen...und im Zweifel Profis zu Rate ziehen...
Das lässt sich mit Ethanol schon so reinigen, das Loctite funktioniert.
Lg, Micha
blattlagerwelle, nano s2, schraubensicherung
[andere] Blade 130s Heck zuckt Mr. S Blade 2 01.07.2019 12:45
Blade MCPX Heck zuckt michaelm Blade 15 13.03.2012 20:51
Blade MCPX Heck zuckt Jens Armin Blade 4 29.07.2011 23:24
Blade SR und Blattlagerwelle (Problem) Andi84 Blade 4 07.01.2011 17:41
Heck zuckt hin und her heli helli Verbrenner 11 21.02.2010 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
