RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Technik und Bauen > Akku und Ladetechnik
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 19.09.2021, 11:41   #1
atemexpansion
Danke erhalten: 11
Standard Kombination unterschiedlicher C-Raten
Moin und Servus miteinander,
da ich leider von Elektrotechnik nichts verstehe, brauche ich eure Hilfe.
Kann man Lipos desselben Herstellers und gleicher Kapazität, aber mit unterschiedlichen C-Raten miteinander problemlos kombinieren? In meinem Fall handelt es sich um 2 Gens Ace 6s 3300 mAh,
der eine hat 25C, der andere 45C. Möchte sie zusammen als 12S Antrieb verwenden.
Danke und Gruß Jan
atemexpansion ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 19.09.2021, 12:12   #2
RCO
Danke erhalten: 115
Standard AW: Kombination unterschiedlicher C-Raten
Gehen tut das… aber nicht lange gut.
RCO ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 19.09.2021, 12:13   #3
echo.zulu
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.546
Flugort: MFG Wipshausen
Moin Jan.
Das solltest Du keinesfalls tun. Beide Akkus werden zwar mit dem gleichen Strom belastet, nur wird der Akku mit der geringeren C-Rate stärker einbrechen. Die Folge davon wird sein, dass der schwächere Akku stärker als üblich belastet und so schneller verschleißen wird.
_____________________________
CU,
Egbert.
echo.zulu ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu echo.zulu für den nützlichen Beitrag:
Homer (19.09.2021)
Alt 19.09.2021, 18:44   #4
muscle
Benutzerbild von muscle
Danke erhalten: 35
Flugort: Castrop-Rauxel
Im grunde richtig, was der kollege schreibt. Kommt immer drauf an, über was für Ströme man hier redet. Bin auch schon in einem meiner powerboote bzw. Auch Heli 70 bzw 90 C gefahren oder geflogen. Und zwar gemischt.
Gruß Thomas
Landen ist ganz einfach.. nur das Teile suchen nervt
muscle ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 19.09.2021, 20:14   #5
s.nase
Benutzerbild von s.nase
Danke erhalten: 451
Flugort: Berlin
Mit ner EinzellZellenÜberwachung kannst du auch zwei unterschiedliche Akkupacks in Reihe betreiben. Macht aber meistens nicht viel Sinn, weil du ein AkkuSet aus zwei unterschiedlichen Akkupacks idR nicht besonders leer bekommst, weil die Zellen im schwächeren Akkupack stärker einbrechen.
Wenn man nur ne UnterspannungsÜberwachung per Gesamtspannung des Akkusets zur Verfügung hat, ist die Sache heikler. Dann muß man die Warnschwelle aber deutlich anheben, damit man das schwächere Akkupack nicht zu tief entlädt. Ist also recht schwierig ne passende Unterspannungsschwelle dafür zu finden, und ist eigentlich nur ne Notlösung für einmaligen Gebrauch.
s.nase ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 19.09.2021, 20:24   #6
Homer
Benutzerbild von Homer
Danke erhalten: 2.947
Flugort: Kreis Karlsruhe
Zitat:
Zitat von echo.zulu Beitrag anzeigen
Moin Jan.
So siehts aus.
Würde das auch auf keinen Fall machen.
Tron 5.5 / Kraken 580 / Kraken 700 / Goblin RAW / Specter 700 / Protos 700 Evo
Homer ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 19.09.2021, 21:12   #7
Torsten Parl
Benutzerbild von Torsten Parl
Danke erhalten: 53
Flugort: München Ost
Hallo Jan,
prinzipiell ist das schon möglich.
Du muß vorallem darauf achten den/die Akku/s dann nur mit max. 25 C, besser nur 20 C, zu belasten. Wenn du eine Spannungsüberwachung hast dann nach Möglichkeit nur an den schwächeren Akku (und zwar richtig!, siehe unten) anschließen, sonst wirst du eine Überlastung des schwächeren Akkus nicht bemerken da der bessere Akku die Gesamtspannungslage nach oben "schiebt".
Anschluß:
Den Akku mit 25 C direkt an Masse anschließen, das Überwachungskabel für die Spannung, sofern möglich, an die Verbindungsstelle Akku 1 und Akku 2 - geht halt nur wenn du eine eigenständige Spannungsüberwachung hast.
Am besten wäre natürlich, wie oben schon erwähnt, eine Einzelzellenüberwachung.
Soll das Ganze nur zum Testen sein oder als dauerhafte Lösung?
Grüße Torsten
Torsten Parl ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.09.2021, 10:01   #8
muscle
Danke erhalten: 35
moin,
prinzipiell richtig. aber ob ich einen 20C mit 5000mah und einen 25c mit 5000mah hat glaube ich auch etwas mit dem zu entnehmenden strom zu tun hat. ich muss also die sache so handhaben, dass ich den schwächeren akku nicht überbelaste. aber im grunde sollte man nur akkus mit gleicher c-rate nutzen.
gruß
thomas
Alt 20.09.2021, 10:14   #9
Gandalf
Benutzerbild von Gandalf
Danke erhalten: 671
Flugort: MFC -Grundig (Langenzenn)
Moin Jan.
welche Quelle verwendest Du für diese Aussage?
Also ich sehe das so.
Einen Akku mit 6S und 5000mAh und einer C25 Rate darf ich mit einem Dauerstrom von 5A mal 25 = 125A belasten, ohne das er dabei Schaden nimmt.
Einen Akku mit 6S und 5000mAh und einer C45 Rate darf ich mit einem Dauerstrom von 5A mal 45 = 225A belasten, ohne das er dabei Schaden nimmt.
Das heißt dann im Umkehrschluss, dass wenn ich, bei einer Kombination dieser beiden Akkus , nicht über 125A komme, wird nichts passieren
Edit: Beide Akkus unterscheiden sich aber meistens dann durch unterschiedliche Größen und Gewichte, Deshalb würde ich das nicht tun
Gruß Peter
Trex, 470 LM, 500, 550>600,LOGO 10
Graupner MZ32, BD 3SX Axon
Kraken 700
Geändert von Gandalf (20.09.2021 um 10:17 Uhr)
Gandalf ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.09.2021, 11:07   #10
Till
Benutzerbild von Till
Danke erhalten: 493
Das hängt ein wenig vom Einsatzspektrum ab: bist Du eher der gemäßigte Flieger oder eher Vollgas-Fraktion ? Bei erstgenannten mit einhalten der Leistungswerte des schwâcheren Akkus sowie mgls. Telemetrieüberwachung von Gesamtspannung und entnommenen Kapazität, wie man das heute eben so macht, kann eigentlich nichts passieren und der Akku muss nicht "entsorgt" werden
Till ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Antwort
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Gewindeaufnahme unterschiedlicher Motoren Michi-Seibi Verbrenner 7 23.07.2018 00:38
Hyperion EOS 1420i - Discharge Raten? tc1975 Akku und Ladetechnik 9 04.02.2013 08:09
C-Raten Junkies Snowman2 Akku und Ladetechnik 47 02.06.2012 10:28
kann mir eine passenden aku raten spassvogel23 Akku und Ladetechnik 9 28.11.2009 17:43
Kugelgelenke unterschiedlicher Qualitaet? Florian Uhlemann Helis Allgemein 15 21.11.2003 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
Powered by vBulletin®
