Alt 19.04.2019, 21:38   #1
dieter12
Benutzerbild von dieter12
Danke erhalten: 79
Flugort: Grünwald
Standard Savox Servo Kabel tauschen
bei meinem gebrauchten TDR waren Savox Servos dabei. Der Vorbesitzer hat die Kabel gekürzt (sehr kurz !!!) und bei ein Kabel ist defekt. Habe das Servo aufgeschraubt, aber man kommt nicht an die Platine dran. Ich kann gerne noch Fotos machen. Any ideas wie man das Kabel tauschen kann ?
Danke
Dieter
Dateityp: jpg Saxov_Servo.jpg (87,6 KB, 175x aufgerufen)
dieter12 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 19.04.2019, 21:47   #2
Adriaan
Danke erhalten: 111
Standard AW: Savox Servo Kabel tauschen
Warum nicht einfach längeres Kabel am vorhandenen Ende Anlöten und mit Schrumpfschlauch isolieren???
Alien 600+700,Revolution 500+600...und div Kleinkram inkl. Flächen
Folgender Benutzer sagt Danke zu Adriaan für den nützlichen Beitrag:
Ello Propello (20.04.2019)
Alt 19.04.2019, 21:58   #3
dieter12
Danke erhalten: 79
Flugort: Grünwald
Weil das ein "Pfusch" ist. Habe ich mir auch schon überlegt, aber wenn schon dann richtig machen.
Dieter
Alt 19.04.2019, 22:22   #4
extreme011
helishop-nrw.de
Flugschule / Onlineshop
Danke erhalten: 2.423
Flugort: Bochum
Bist du dir denn sicher das das kein größerer Pfusch wird wenn du auf der kleinen Platine rumlötest?
Vollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu extreme011 für den nützlichen Beitrag:
diabolotin (20.04.2019), Ello Propello (20.04.2019), Heli87 (19.04.2019)
Alt 19.04.2019, 22:49   #5
Fetzi
Benutzerbild von Fetzi
Danke erhalten: 591
Flugort: Gießen
Ich würde die defekten Kabel neu crimpen und dann mit Servo Verlängerungskabel arbeiten. Werde nie verstehen, warum manche Leute immer die Kabel so extrem kürzen..
Alt 19.04.2019, 23:33   #6
dieter12
Danke erhalten: 79
Flugort: Grünwald
Ja, da bin ich mir sicher. Löten ist kein Problem.
Alt 20.04.2019, 01:53   #7
Ello Propello
Danke erhalten: 821
Flugort: MFC Klostermoor
Moin Dieter,
ich hatte die gleiche Idee wie Du, und ich kann Torsten nur voll und ganz zustimmen !
Löten kann ich auch, da ich aber nicht so feine Lötspitzen habe, um auf Platinen zu löten,
habe ich die Servos einem Elektrotechniker gegeben, der das schon Jahrzehnte Hauptberuflich
macht, und auch selber Modellbau betreibt.
Die Kabel sind ja quasi "von unten" eingelötet...da kommt man so nicht bei...das ist Dein Problem.
Er hat sie dann von oben eingelötet, das sah auch alles sehr Gut aus...nur beim Setup mit den
Servos ist dann eins Sporadisch "stehen geblieben" !
Ich habe dann ein Servo nach dem anderen aufgeschraubt, und an einen Servotester angeschlossen...die Aussetzer treten bei leichtem Druck von Hand auf die Platine auf...
bei 3 von 4 Servos !
Ich denke mir, das auf der anderen Seite der Platine das Lot evtl. nen "kurzen" verursacht.
Mein Fazit: Auch wenn Du Gut Löten kannst, solltest Du das Servo auf jeden Fall komplett zerlegen...dazu muss oben das geklebte / aufgepresste Kugellager runter...damit Du beide
Seiten der Platine sehen kannst.
Es war ein Versuch, aber die Servos liegen jetzt in der Schublade, und kommen ganz sicher nicht mehr in ein Flugmodell !
Gruß Norbert
Alt 20.04.2019, 02:06   #8
Ello Propello
Danke erhalten: 821
Die beiden Vorschläge sind auf jeden Fall besser....glaub mir !
Adriaan (20.04.2019)
Alt 20.04.2019, 05:55   #9
Chris Lange
Benutzerbild von Chris Lange
Danke erhalten: 367
Flugort: 69469 Weinheim
Kabel können im Modell bewegt werden (Vibrieren etc) da ist das crimpen besser. Wenn löten, dann direkt auf der Platine. Ich bin mit einem dünnen Schraubenzieher an der Platine vorbei und konnte die kleinen Schrauben am Poti damit lösen. Dadurch hatte ich Zugang zu der Oberseite der Platine. Habe bei mir das Kabel an der Platine gelötet. Funktioniert bis heute einwandfrei.
Gruß Chris
Alt 20.04.2019, 06:47   #10
rocket-tom
Benutzerbild von rocket-tom
Danke erhalten: 1.431
Flugort: SÜW
Moin zuammen,
ich möchte wirklich niemanden zu nahe treten, aber wenn man sich unsicher ist offene Kabelenden sauber zu verlöten,(verlängern) wie soll derjenige dann,auf einer Leiterbahn mit wenigen µm Schicktdicke Kupfer, einer kleinen SMD Platine in einem Servo klarkommen ? Lieber die Leiterbahn wegkokeln ?
Macht doch nicht immer wine (Halb-)Wissenschaft aus grundlegeden, handwerklichen Fertigkeiten. Man kann auch Löten ohne zu pfuschen und damit eine Lötverbindung so ausführen und im Modell verlegen, dass sie nicht bricht.
(Akkustecker lötet ihr doch schliesslich auch... und die werden mehr bewegt als jedes Servokabel)
Just my 2 cents.
Tom
Geändert von rocket-tom (20.04.2019 um 06:50 Uhr)
Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu rocket-tom für den nützlichen Beitrag:
Adriaan (20.04.2019), Aussenläufer (20.04.2019), Breiti (23.04.2019), jessyjames (23.04.2019), lottacustoms (16.05.2019), osiris81 (23.04.2019), Rotorix (20.05.2019)
Zurück zu: Kreisel und Servos
2271 Savox gegen BLS 156 HV tauschen? Totti Kreisel und Servos 28 22.11.2014 18:18
Savox HV Servo Verlust Lu2000 Kreisel und Servos 80 24.07.2012 15:46
3 Kabel am Servo: Was passiert wenn ein Kabel weg ist? TA2011 Kreisel und Servos 8 28.03.2012 22:56
Servo Savox SH 1290 MG Problem Tomdolley Kreisel und Servos 3 15.05.2011 10:09
Savox Servo Flybarless tauglich? Ben ESP Flybarless 27 18.08.2009 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
