Alt 04.05.2019, 10:31   #1
elmas
Benutzerbild von elmas
Danke erhalten: 292
Flugort: München West
Standard [Goblin allg.] 420 Heckproblem
Servus Leut,
ich war heute fliegen und habe ein interessantes Phänomen. Wenn ich den Knüppel minimal bewege, springt der Servo immer wieder in Nullposition und dann wieder in die vorgegebene. Das immer wieder. Wenn der Steuerweg größer wird, ist es weg. Hab ein Video angehängt, worauf würdet Ihr tippen? Servo, FBL oder ?
Ich hatte letztes Mal einen etwas härteren Aufsetzer und vorsichtshalber die BLW und HRW am Heck getauscht.
Das Heckservo läßt sich ohne ohne Strom ruckelfrei bewegen, unter Last, also wenn ich dagegen halte, tritt das auch nicht auf. Bei laufendem Motor ist das im halb Sekunden Rythmus.
Setup
Spektrum DX8 G2 8010T
BD Axon
MKS HV 9780
Dropbox - IMG_4166.MOV - Simplify your life
Danke für Eure Hilfe
Marcus
Geändert von elmas (04.05.2019 um 10:37 Uhr)
Alt 04.05.2019, 10:49   #2
Danke erhalten: 1.359
Standard [Goblin allg.] AW: 420 Heckproblem
Öffnen des Heckservos und Begutachten der Zahnräder.
elmas (04.05.2019)
Alt 04.05.2019, 11:46   #3
Thomas L.
Danke erhalten: 806
bei fehlenden Zähnen würde das Servo nicht zurückspringen, zudem sollte kein Zug auf dem Gestänge lasten.
Grüßle Thomas
elmas (04.05.2019)
Alt 04.05.2019, 12:00   #4
Ja wenn du meinst.
Ich habe da andere Erfahrungen gemacht.
Alt 04.05.2019, 12:00   #5
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.201
Ich würde auf ein Problem mit dem Poti des Servos tippen. Entweder ist es mechanisch nicht richtig mit der Abtriebswelle verbunden oder es liegt ein elektronischer Fehler vor. Das FBL würde ich ausschließen. Zur Sicherheit kannst Du das Servo auch mal direkt am Empfänger anschließen. Beim Steuern dann den Servoarm belasten. So siehst Du zu 100%, ob es am Servo liegt.
CU,
Egbert.
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu echo.zulu für den nützlichen Beitrag:
diabolotin (04.05.2019), elmas (04.05.2019), Thomas L. (04.05.2019)
Alt 04.05.2019, 13:07   #6
elmas
Danke erhalten: 292
Fehlende Zähne hätte ich eigentlich auch ausgeschlossen. Aber ich werde das checken.
Den Servo am Empfänger anschließen, ist eine gute Idee, werde ich machen.
Marcus
Alt 04.05.2019, 13:23   #7
HeliCP74
Benutzerbild von HeliCP74
Danke erhalten: 120
Aber nicht vergessen, das es sich um ein 760µ Servo handelt. Kann das dein Empfänger?
Gruß Christian
Folgender Benutzer sagt Danke zu HeliCP74 für den nützlichen Beitrag:
elmas (04.05.2019)
Alt 04.05.2019, 13:41   #8
elmas
Danke erhalten: 292
Guter Einwand. Ich könnte es am FBL umstecken. Da die anderen Servos einwandfrei laufen, könnte ich es da auch testen.
Marcus
Alt 04.05.2019, 14:18   #9
Ok wenn es ein 760us Servo ist, dann weder am Empfänger anschließen, noch am FBL umstecken. Ich denke dass kaum ein FBL 760us Servos an der Taumelscheibe unterstützt. Lass das Servom am Heckanschluss und stelle das FBL auf den SetupMode, wo du die Wege einstellst. Hier kannst du es dann normal mit dem Knüppel bewegen.
CU,
Egbert.
elmas (04.05.2019)
Alt 06.05.2019, 07:54   #10
elmas
Danke erhalten: 292
Also, ich habe jetzt mal einen TS Servo auf den Heckausgang gesteckt. Natürlich die Frequenz angepasst. Dummerweise macht der jetzt genau das selbe. Scheint wohl doch das FBL zu sein.
Werde das mal einschicken und prüfen lassen.
Marcus
Zurück zu: SAB
[Goblin allg.] Goblin 420 beule SAB 115 26.07.2018 21:36
[Goblin allg.] Akku für Goblin 420 TurboTom SAB 2 26.07.2017 07:34
Goblin 420, Drehzahlschwankungen Ulli600 Elektro 6 24.07.2017 12:02
Goblin 420 Sport Der_Basti Newsforum 105 22.10.2016 11:10
GP 750 + DS 420 Combo mark0511 Kreisel und Servos 10 09.09.2010 06:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
