Alt 15.05.2019, 18:37   #1
Firefly
Benutzerbild von Firefly
Danke erhalten: 190
Flugort: Hochdorf
Standard Beinahe Absturz durch defekte Taumelscheibe
Ich staunte vorhin nicht schlecht, als ich gelandet bin.
Zuerst dachte ich warum eiert denn meine Taumelscheibe beim ausdrehen des Rotors so arg. Bis ich gesehen habe, dass sich der Innenring komplett gelöst hat.
Was für ein Glück, dass nichts passiert ist.
Ist das schon häufiger vorgekommen?
Dateityp: jpg IMG_7808.JPG (380,2 KB, 324x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7810.JPG (619,7 KB, 316x aufgerufen)
Gruß Dominik
Logo 480 XXTreme, Logo 600, Goblin 700
Firefly ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.05.2019, 18:46   #2
regenmacher
Danke erhalten: 69
Flugort: Ahaus, NRW
Standard AW: Beinahe Absturz durch defekte Taumelscheibe
ich meine mich zu erinnern, das das ein bekanntes Problem ist.
Kann auch sein, das Mikado dir kostenfrei eine neue stellt.
Ein Vereinskollege hatte das auch Mal.
Manfred
regenmacher ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.05.2019, 19:24   #3
JMalberg
Benutzerbild von JMalberg
Danke erhalten: 3.491
Ja, kenn ich von meinem Logo 600SE.
Im Flug ist das Verhalten etwas seltsam und nach dem Landen klappert die TS. Aber Abstürzen wollte der Logo nicht.
Ich habe den Innenring vorsichtig 1mm angebohrt und unter die Kugelköpfe Madenschrauben reingedreht die dann den Innenring halten. Hält Bombe!
Mikado hat inzwischen die Bördelung zur Halterung des Innenrings verbessert.
Gruß Jürgen
Folgender Benutzer sagt Danke zu JMalberg für den nützlichen Beitrag:
smartrobert (16.05.2019)
Alt 15.05.2019, 19:28   #4
Breiti
Benutzerbild von Breiti
Danke erhalten: 514
Flugort: Amberg-Sulzbach
War bei mir letztes Jahr auch so. Ich habe das Lager mit Uhu endfest eingeklebt und hält seit dem.
Gruß Breiti
Specter/TDF/LOGO550SX/Chase360/MZ-24
youtube
Folgender Benutzer sagt Danke zu Breiti für den nützlichen Beitrag:
Alt 15.05.2019, 19:31   #5
Christoph68
Danke erhalten: 27
Flugort: Memmingen, Würzburg
Hallo Dominik,
ja, das ist ein bekanntes Problem. Hatte ich vor kurzem auch bei der TS meines L400SE. Evtl. stellt Dir Mikado eine neue kostenlos zur Verfügung. Meine TS war schon ziemlich alt, so dass ich es mit Tausch gar nicht versucht habe, sondern sie kurzer Hand mit Epoxy-Kleber vorsichtig eingeklebt habe. Funktioniert tadellos. Nach Aussage von Mikado sind die TS für die Logo 600/690-Serie nun auch oberhalb der Kalotte gebördelt, so dass diese gar nicht mehr weg kann. Allerdings habe ich in meinem L600SE noch eine ältere TS, die dieses Feature noch nicht hat. Insofern habe ich keine Erfahrung mit der allerneusten 600/690-TS-Serie.
Christoph
Christoph68 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.05.2019, 19:46   #6
Firefly
Danke erhalten: 190
Flugort: Hochdorf
Habe mal eine Serviceanfrage gestellt. Die Taumelscheibe wurde im April 2017 gekauft.
Mal sehen, was Mikado sagt, sonst versuche ich es auch mal mit einkleben.
Gruß Dominik
Alt 15.05.2019, 20:08   #7
parkplatzflieger
Danke erhalten: 2.731
Was kostet so ein Teil, dass man das lieber klebt?
Voodoo, Align
Alt 15.05.2019, 20:24   #8
Doktor_Rotor
Benutzerbild von Doktor_Rotor
Danke erhalten: 545
Flugort: Gelsenkirchen
Im vstabi Forum heißt es dass selbst wenn sich der Ring löst der Heli immer noch sicher landen lässt. Einige kleben den wieder ordentlich ein und fliegen problemfrei weiter.
Sollte mir das passieren habe ich noch eine vom ersten 550 Se über bei dem ich mich verknüppelt habe.
Geändert von Doktor_Rotor (15.05.2019 um 20:28 Uhr)
Alt 15.05.2019, 20:46   #9
JMalberg
Ich konnte problemlos landen und erst dann habe ich entdeckt, dass die TS locker war.
Gruß Jürgen
Alt 15.05.2019, 21:17   #10
<<Philipp>>
Benutzerbild von <<Philipp>>
Danke erhalten: 398
Standard Dabei muss man ...
... aufpassen, dass die Maden den Ring nicht so weit verformen, dass dann die zentrale Kugel klemmt.
Deswegen dürfte die ursprüngliche Bauart auch etwas problematisch sein. Ordentlich Pressung des Kunststoff Teils im Alu Gehäuse führt wohl zu ähnlichen Problemen. Zwar ist eine formschlüssige Verbindung ebenfalls vorgesehen (Wulst auf dem Ring, Nut in der Taumelscheibe), aber das hat Mikado mit den Toleranzen nicht ganz hinbekommen.
Die neue Bauart mit dem Bund ganz oben auf dem Gehäuse löst das wahrscheinlich besser.
Obwohl, praktische Erfahrung habe ich damit nicht, die Reparatur hat auch bei mir das Problem dauerhaft gelöst:
Drei Maden, dazu noch den Spalt zwischen Kunststoff und Alu mit dünnflüssigem CA voll rinnen lassen.
LG, Philipp
Zurück zu: Mikado
Brain und beinahe Absturz nach Heckumschlagen tc1975 Flybarless 19 09.09.2013 18:04
T-Rex 450 Pro Taumelscheibe verbogen durch Absturz ?!? TommXP Align 2 15.09.2011 18:52
Beinahe Absturz mit Revo Franz aus Wien Sonstige Helis 5 14.07.2006 14:43
Logo 10 beinahe Absturz durch defektes Y-Stück Andreas B. Mikado 7 07.07.2003 21:34
"beinahe" Absturz mit GFK-Blaettern! Austausch? Helis Allgemein 7 09.12.2001 18:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
