Alt 10.08.2017, 10:47   #1
Magic
Benutzerbild von Magic
Danke erhalten: 14
Flugort: in der Luft
Standard [andere] Blade 230S kippt stark nach hinten im Stability Mode !
Hallo ,
meine Sohn fliegt seid mehreren Monaten den Blade 230S.
Von einem zum anderen Akku kippt der Heli plötzlich im STABILITY Mode extrem nach hinten.
In den anderen beiden Flug Mode fliegt der Heli ohne Probleme.
Der Blade ist Absturz frei , wir haben auch schon den Heli neu kalibriert und einen Trimm Flug probiert .
Leider ohne Erfolg , hat von Euch einer eine Idee woran es liegen kann ?
Lager , Wellen etc. wurden alle schon überprüft !
DIABOLO 550 BE , LOGO 480 XXTREME , Goblin 420 , Gaui X3 , T8FG
Magic ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.08.2017, 11:00   #2
uboot
Benutzerbild von uboot
Danke erhalten: 721
Flugort: Luftraum um FFB
Standard [andere] AW: Blade 230S kippt stark nach hinten im Stability Mode !
Kannst Du das Verhalten genauer beschreiben?
Zuckt er nach hinten und kommt wieder, kippt er total weg, nickt er nur auffällig nach hinten?
Läßt er sich nachtrimmen?
Macht er das dauernd oder nur manchmal?
Geändert von uboot (10.08.2017 um 11:03 Uhr)
Alt 10.08.2017, 11:00   #3
Blader
Danke erhalten: 467
Flugort: Köln / Erftstadt
Eine mögliche Ursache, beim initialisieren hat er nicht absolut ruhig gelegen oder gestanden.
Das kommt schon mal vor, dann einfach Lipo ab und neu anstecken.
Beim Start fährt die Taumelscheibe in den ersten beiden Modi am Boden schon mal in eine exotische Position, im Flug sollte aber alles OK sein.
Ansonsten kann ich mir nur noch Vibrationen vorstellen, in ungünstiger Kombination mit der Drehzahl in dem besagten Mode.
Wäre ja einfach austestbar - mit alternativer Drehzahl.
mfg
Roland
mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - DXe/ DX4/9/18.
Blader ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.08.2017, 17:43   #4
Danke erhalten: 7.517
Der 230S kann Vibrationen, besonders wenn diese vom Heck kommen, nicht ab. Dann stabilisiert er nicht mehr, und driftet stark nach einer Seite - z.B. nach hinten. Diese Beobachtung habe ich gemacht, als ich einen Flügel des Heckrotors auf dem Asphalt "gekürzt" habe, ohne es zu bemerken. Prüf mal, ob der Heckrotor unbeschädigt ist, bei mir war ein Flügel 5mm kürzer.
Alt 10.08.2017, 21:37   #5
Magic
Danke erhalten: 14
Hi ,
das wegkippen nach hinten ist immer ! Und so stark , das man mit Nick nach vorne fast am Sendergehäuse anliegt.
Wenn man in einen anderen Flug Mode schaltet , dann ist wieder alles gut.
Trimmen habe ich noch nicht probiert , hat ja Monate lang einwandfrei funktioniert.
Alt 11.08.2017, 10:06   #6
uboot
Danke erhalten: 721
Wenn Vibrationen der Auslöser wären, müßte er dann nicht in jedem Mode spinnen?
Alt 11.08.2017, 10:09   #7
Blader
Danke erhalten: 467
Trimmen in der Funke wirkt auf jeden Flug Mode - halte ich für keine gute Idee.
In den 3 Flug-Modes kann man aber unterschiedliche Drehzahlen hinterlegt haben !
Ansonsten würde ich mich mal an den Support von HH wenden - auch wenn´s aktuell schwer ist....
mfg
Roland
Alt 11.08.2017, 10:16   #8
uboot
Danke erhalten: 721
Hi ,
Nach Deiner Beschreibung kannst Du auf's Trimmen verzichten.
Du könntest das "Handbuch des Spektrum AR636 DSMX-Empfänger mit AS3X-Technologie" nochmals durchgehen, ob Du alles so gemacht hast.
BD 3SX Heli kippt beim Schweben nach vorne bzw. nach hinten. Heliflori Flybarless 19 13.08.2015 08:44
V200D01 Flybarless driftet nach hinten und kippt nach rechts Joachim Fliegen für Einsteiger 11 03.08.2014 20:18
[mCPx BL] mcpx bl kippt nach hinten nach Hold=1 Overkill Blade 24 10.12.2013 19:31
Cb180D kippt nach nicken nach hinten. hunke Sonstige Helis 11 13.05.2010 08:04
Heli fliegt nach vorne / Taumelscheibe aber stark nach hinten geneigt tweety Fliegen für Einsteiger 21 03.02.2010 15:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
