Alt 11.01.2020, 19:15   #1
MarkusXM
Danke erhalten: 1
Standard [450] Align TRex 450L Einstellung
Nach einem Umkipper bin ich dabei meinen 450L Dominator wieder herzurichten. Habe alles getauscht, was offensichtlich defekt war. (Hauptrotorwelle, Blattlagerwelle, Blatthalter, Lager und Blätter).
Ich habe nun aber Probleme mit der Einstellung von 0 Grad pitch und den 6 Grad, die vom Microbeast verlangt werden. Taumelscheibe wurde mithilfe einer TS Lehre exakt eingestellt.
Ich verwende eine digitale Pitchlehre, nulle diese (auf dem MB, da das Landegestell geneigt ist). Ich messe dann beide Blätter auf der linken Seite (in Flugrichtung). Der Winkel ist fast identisch um die 0 Grad, 0,01 Abweichung. Dann messe ich auf der Rechten Seite, pitchlehre erneut genullt. Dort erhalte ich dann an beiden Blättern wieder fast identische Werte, an er um die 2,7 Grad.
Dadurch komme ich natürlich auch bei der 6 Grad Einstellung nicht hin.
Was könnte dieses Problem verursachen? Bin mit meinem Latein am Ende. Hat jemand eine Idee?
Markus.
MarkusXM ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.01.2020, 19:38   #2
Pietbaer
Benutzerbild von Pietbaer
Danke erhalten: 961
Standard [450] AW: Align TRex 450L Einstellung
Wenn du auf der linken Seite gemessenn hast und beide Blätter auf der linken Seite identisch 0 Grad haben dann iss doch alles in Butter.
Dann mußt du auch auf der linken Seite die 6 Grad einstellen das sollte dann ja kein Problem mehr sein.
Nicht nochmal auf der rechten Seite messen das verwirrt nur.
Gruß Peter
Compass Atom 500
Folgender Benutzer sagt Danke zu Pietbaer für den nützlichen Beitrag:
echo.zulu (11.01.2020)
Alt 11.01.2020, 20:30   #3
MarkusXM
Danke erhalten: 1
Hi Peter,
aber ich muss doch, wenn ich am Blatt links in Flugrichtung 0 Grad habe, am anderen Blatt rechts in Flugrichtung auch 0 Grad haben (ungefähr wenigstens).
Ich habe links 0 und rechts 2,8 Grad, da kann doch was nicht stimmen.
Die 6 Grad muss ich ja am Blatt einstellen Über das Heckrohr gedreht. Das kann aber nie passen.
Grüße Markus
Alt 11.01.2020, 21:11   #4
onkel-tom76
Benutzerbild von onkel-tom76
Danke erhalten: 120
Flugort: Homburg
@Markus Ich habe links 0 und rechts 2,8 Grad, da kann doch was nicht stimmen.*
Ich würde sagen das die Ts nicht gerade steht. Also in Flugrichtung links höher.
onkel-tom76 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.01.2020, 21:33   #5
MarkusXM
Danke erhalten: 1
Dachte ich auch. Aber wenn ich die TS-Lehre drauf lege, passt das, sie steht gerade.
Alt 11.01.2020, 22:00   #6
Ello Propello
Danke erhalten: 1.059
Flugort: MFC Klostermoor
Hallo Markus,
meß nicht sooo viel, und vor allem nicht in alle Himmelsrichtungen.
Ich nulle die Pitchlehre !!! EINMAL !!! auf der Motorglocke, dann 0° Pitch einstellen an dem Rotorblatt das in Flugrichtung zeigt, dann drehe ich den Rotorkopf um 180° und stelle das
andere Blatt auf 0° Pitch.
...und dann kommen die 6° für das Microbeast...hat bisher immer Wunderbar gepasst.
Gruß Norbert
Decolocsta (11.01.2020)
Alt 21.01.2020, 22:37   #7
MarkusXM
Danke erhalten: 1
Ich habe das Problem gelöst. Ich habe die Taumelscheibe getauscht, und jetzt passt alles. Hat anscheinend einen wegbekommen bei dem Umkipper.
Danke für die Tipps!
Markus
Folgender Benutzer sagt Danke zu MarkusXM für den nützlichen Beitrag:
Monzta (21.01.2020)
Zurück zu: Align
[450] T Rex 450l Einstellung Platinum V3 Andreas998 Align 4 09.11.2016 19:23
Trex 450l 6s Regler Helikoni Align 3 13.08.2015 10:03
trex 450l 3s leistung likeatrex Helis Allgemein 2 08.08.2014 23:07
Align TRex 450L - 3GX Flybarless - Spectrum DX6i seeadler11 Align 1 05.07.2014 18:21
T-Rex 450L, Heckservo Einstellung, Länge Schubstange tz02 Align 20 23.02.2014 23:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:21 Uhr.
