Alt 18.07.2019, 10:26   #1
BM
Benutzerbild von BM
Danke erhalten: 81
Flugort: MFG Aldingen
Standard Roban EC 145 T1 Superscale 800
Hallo an alle Scalepiloten,
habe da ein Problem mit meinem FBL.
Hab in der EC 145 ein Brain 2 verbaut, kriege den Heli damit allerdings nicht gescheit zum fliegen.
Habe auch schon in anderen Threads geschrieben und Rat gesucht, auch gute Tipps bekommen.
Hab sehr viel mit den PID werten gespielt und probiert aber wirklich vernünftig fliegen tut er noch nicht. Hab je nachdem immer wieder nen leichten Delfin auf Nick bzw. wenn ich das weg hab hält er die Steuerbefehle nicht gescheit und dreht aus den Manövern raus usw...….
Es ist nun so das der Heli einigermaßen fliegt, aber halt nicht zufriedenstellend.
Habe noch 4 Goblins ( 570, 650, 700 und 770 ) die fliegen mit dem Brain bereits mit dem Grundsetup alle super.
Da ich das Brain aus meinem 570er Gobi geklaut habe muss ich sowieso noch ein neues FBL kaufen.
Daher hier meine Frage:
Was fliegt Ihr denn so auf eueren Scalern? Was funktioniert am besten?
Herr Illig von Scaleflying meinte das das Bavarian Demon das einzige FBL ist das bereits im Grundsetup funktioniert.
Wie sind da eure Erfahrungen ?
Ein Vereinskollege hat auch noch ein VStabi über das ich probieren könnte.
Meine Tendenz geht allerdings zum Axon.
Was haltet Ihr davon, bzw. wie sind da die Erfahrungen?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten
Grüße Berti
BM ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 18.07.2019, 10:56   #2
schappy76
Danke erhalten: 43
Flugort: Geilenkirchen
Standard AW: Roban EC 145 T1 Superscale 800
Hallo Berti,
ich fliege in meinem SuperScale 800 Airwolf das MicroBeast HD Plus (V5).
Grundsetup durchgelaufen, alles nach Anleitung eingestellt und fliegt sofort. Bisher ohne Probleme.
Vereinskollegen hatten das Axon in ihren Scalern verbaut und sind zum MicroBeast zurückgekehrt, da es Probleme mit dem Axon gegeben hat.
Gruß Dirk
schappy76 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu schappy76 für den nützlichen Beitrag:
BM (18.07.2019)
Alt 18.07.2019, 11:13   #3
fcvikings
Benutzerbild von fcvikings
Danke erhalten: 270
Flugort: Poschiavo
Ich fliege auch drei 700 (zwei Scale und ein Treiner) alle mit Microbeast V4.
Grundeinstellung und kein Problem.
Nur solche kleine Korrektur in der erste Flug mit der drei kleine Schraube.
Ich habe solche Problem nur mit ein alte V3.
Während der Sommer mit höhe Temperatur die Gyroskope haben solche Problem.
In mein Fall ein Drift der Heckrotor.
Die neue Versionen sollten diese Problem nicht mehr haben.
fcvikings ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu fcvikings für den nützlichen Beitrag:
BM (18.07.2019)
Alt 18.07.2019, 12:35   #4
ParzivaI
Benutzerbild von ParzivaI
Danke erhalten: 331
ich fliege die HSM 800 Mechanik mit dem FBL des Graupner GR-18. Richtig gut ging das erst, als ich das Anlenkungsupgrade verbaut hatte. Damit ist es jetzt allerdings perfekt.
Parzival
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu ParzivaI für den nützlichen Beitrag:
BM (18.07.2019), chris-de (18.07.2019)
Alt 18.07.2019, 12:45   #5
BM
Benutzerbild von BM
Danke erhalten: 81
Ohje, scheint ja dann mit allen zu gehen außer dem Brain
Alt 18.07.2019, 12:48   #6
BM
Benutzerbild von BM
Danke erhalten: 81
Ausrufezeichen AW: Roban EC 145 T1 Superscale 800
Parzival
Bei meinem ist das Anlenkungsupgrade schon drauf
Alt 18.07.2019, 15:54   #7
heli13
Hallo Berti,
was für einen Flugstil verwendest du im Brain?
heli13 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 18.07.2019, 17:01   #8
BM
Benutzerbild von BM
Danke erhalten: 81
Zuerst hatte ich Sport eingestellt, das ging gar nicht, jetzt steht es auf Beginner
Alt 18.07.2019, 20:28   #9
pietwulf
Benutzerbild von pietwulf
Danke erhalten: 185
Flugort: MC Albatros Vechta
wie habt Ihr das mit den längeren Kabeln vom Regler zum Akku gelöst? Ich muss ca. um 40cm verlängern. Regler ist ein Castle Talon 120HV.
Danke für eure Hilfe.
Gruß Peter
800er H 145T2,700er Jet Ranger,Graupner HoTT
Alt 18.07.2019, 20:35   #10
BM
Benutzerbild von BM
Danke erhalten: 81
Musste meine ca 70cm verlängern, hab einfach nen größeren Querschnitt genommen und mit Steckern/Buchsen eine steckbare Verlängerung angefertigt, funktioniert, Regler ist ein Hobbywing 100a V3.
Wie sieht es bei Dir mit dem FBL aus ?
Grüße Berti
Roban Bo 105 Superscale 800 RALF B. Scale Forum 12 25.11.2018 17:02
Roban Hughes 500E Superscale 800 Ben Scale Forum 7 21.03.2018 01:48
Erfahrung Roban 600er Superscale? BladeXTC Scale Forum 7 13.03.2018 22:23
Roban SuperScale 470 Heckprobleme clock7 Scale Forum 16 15.06.2017 20:05
Roban Bell 212-412 Superscale 800 Serie jetranger Scale Forum 2 07.11.2016 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:25 Uhr.
