Alt 20.04.2020, 22:00   #41
Danke erhalten: 9.842
Standard AW: Bell 47G und Blade 230S
Hast du bei deinem Umbauprojekten dünnere Kabeln genommen, oder ist der Spannungsfall auf 35 cm dann zu gross ?
Ich habe immer die Original Querschnitte verwendet. Wenn du gute Augen hast, kannst Du die Aufschrift AWG22 lesen.
Mein Tipp: Kabel mit einem Edding schwarz machen, und jedes Kabel an eine der drei Streben innen im Ausleger befestigen.
Alternativ: die drei Kabel kerzengerade mit einem Schrumpfschlauch Zusammenschrumpfung, und als "Antriebswelle" einsetzen.
fassla (20.04.2020), Kenneth Petersen (20.04.2020)
Alt 21.04.2020, 00:13   #42
troll05
Benutzerbild von troll05
Danke erhalten: 498
Flugort: Nähe MUC
Oder je ein einzelnes Kabel durch die CFK Rohre führen und erst am Heck wieder "vereinen".
Hast ja vier Rohre und nur drei Kabel...
Gruss, Andreas
Ich flieg alles,und das mit Spektrum
troll05 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.04.2020, 00:24   #43
Kenneth Petersen
Danke erhalten: 434
Abend Andreas,
das war am Anfang auch der Plan, aber leider ist die Innendurchmesser nur 1,75
mm, genau so dick wie das Kabel. Das kriege ich nie durch, da wird der Reibungswiederstand nach wenigen cm zu gross sein, leider!Ich hätte doch in 600Hunderter Grösse bauen sollen, da wäre da kein Thema gewesen ..
Alt 21.04.2020, 09:23   #44
Derfnam
Benutzerbild von Derfnam
Danke erhalten: 1.425
Zitat von Kenneth Petersen Beitrag anzeigen
Die 3 Kabeln von der Heckmotor muss ich so unauffällig wie möglich am Gittermast zum Regler hin verlegen.
Bei meiner 150S-Lama habe ich rote Kabel verwendet und als Flachband oben mit Sek.kleber und unter leichter Zugspannung in den Ausleger geklebt, aber immer nur von einer Strebe zur nächsten und warten bis der Kleber hält, damit das Kabel dann nicht durchhängt.
Kenneth Petersen (21.04.2020)
Alt 21.04.2020, 11:16   #45
Jörg Nickel
Benutzerbild von Jörg Nickel
Danke erhalten: 883
Du könntest 3Stk. 1,5er Kupferlackdraht schön gerade ziehen und durch jeweils ein Rohr schieben.
Damit es durch Vibrationen kein Abtrag des Lacks und damit evtl. einen Schluß zu den CFK-Rohren gibt,
könnte man anschl. etwas dünnen CA-Klebstoff durch das Rohr laufen lassen.
An den Enden jeweils wieder mit den Original-Leitungen verlöten.
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Jörg Nickel für den nützlichen Beitrag:
Derfnam (21.04.2020), Stebe (21.04.2020), TheFox (21.04.2020)
Alt 21.04.2020, 11:26   #46
Kenneth Petersen
Danke erhalten: 434
hi Jörg,
das wäre ne möglichket, Danke dir !!
K e n n e t h
Alt 21.04.2020, 12:17   #47
rocket-tom
Benutzerbild von rocket-tom
Danke erhalten: 1.922
Flugort: SÜW
Zitat von Jörg Nickel Beitrag anzeigen
... 3Stk. 1,5er Kupferlackdraht ....
Guten Morgen zusammen,
ich behaupte einfach mal, da reicht ein 0.14 qmm Klingeldraht als Einzelader.
Rechnet doch mal den Leitungswiderstand auf der Länge aus...
Tom
Alt 21.04.2020, 12:23   #48
Kenneth Petersen
Danke erhalten: 434
hi Tom,
da brauche ich mal deiner Unterstützung, ich kriege kaum 2 und 2 addiert .. ich weiss; Dänen und Blondinen
K e n n e t h
Alt 21.04.2020, 12:40   #49
22AWG entspricht 0,32mm² Querschnitt. Da fließen bis 10A kurzzeitig, je nachdem welches Gewicht das Modell haben wird, ob auf Dreiblatt-Kopf umgerüstet wird, und welcher Heckrotor montiert wird. Mit 0,15mm² wäre das sehr knapp bemessen. Die Länge der Leitung lasse ich mal (bei einem Modell mit maximal 30cm Heckausleger) unberücksichtigt.
Alt 22.04.2020, 17:23   #50
Kenneth Petersen
Danke erhalten: 434
Peter nochmal muss ich deinem Wissen in anspruch nehmen :-)
Bei deinem schönen UH-1D Iroquois hast du die Rotorblätter lackiert. Grundierts du zuerst oder gleich mit der Farbe los sprühen ?
Der Heckrotor kommt von HSQ oder ?
[andere] Blade 230S und Spektrum DX6 Grazwetter Blade 44 17.09.2018 15:17
Blade 230s und Spektrum DXe Trägheit einstellen Numx Fliegen für Einsteiger 2 29.05.2017 23:25
[andere] Blade 230s Frsky Taranis und Orange Modul?? Bruchilot75 Blade 14 23.04.2017 08:46
Mc22s und Sender von der Graupner Bell 47g Mack1 Sender / Empfänger 0 23.07.2007 12:12
Bell 47g und andere Koaxiale..... tomm27 Sonstige Helis 0 09.02.2007 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:00 Uhr.
