#41 | |
Danke erhalten: 9.839
Zum Bearbeiten einer STL Datei verwende ich den Autodesk Meshmixer. Gezeichnet wird hier mit Solid Edge, aber inzwischen auch Solid Works und Inventor. Die auf Thingiverse hochgeladenen Dateien sind jedoch STL. Die kann man im Nachhinein nicht mehr mit Solid Edge oder Anderen bearbeiten. Im Meshmixer geht scalieren, dehnen, stauchen, (auch nur in einer Achse wenn gewünscht), sowie schneiden, zusammenfügen.... eigentlich sehr viel.
Folgender Benutzer sagt Danke zu TheFox für den nützlichen Beitrag: | mSAT-831 (23.11.2020) |
#42 |
Danke erhalten: 71
Ah, alles klar. ^^
Und danke für den Tipp - MeshMixer ist ja sogar kostenlos. Dann werd ich's damit versuchen.
Grüße, Micha |
#43 |
Danke erhalten: 71
Ich schaue gerade nach Beleuchtungssets. Für meinen 450er Airwolf habe ich dieses Set von LEDProfiShop verwendet, versorgt über den Balancerausgang vom 3S-LiPo. Passt super zu dem Heli, und die Montage der LEDs mit den Scale-Kappen war total easy.
Daher hatte ich in Betracht gezogen, das entsprechende Set für den 550er zu bestellen. Zumal, wenn hier schon ein Jet Ranger als Referenzbild verwendet wird, dann muss es eigentlich passen. ![]() Was mich dabei jedoch stutzig macht: Die LED-Größe und Helligkeit ist hier dieselbe wie bei dem kleinen Set. Mir kommen Zweifel, ob das hell genug ist. Gibt's da Erfahrungswerte? Ich mein, ich brauch jetzt keine Beleuchtung, die mir beim Reinschauen am Tage gleich 5 Monate Erinnerungsvermögen wegblitzt. ![]() Die Scale-Kappen dazu gibt's in passender Größe, d.h. die Größe der LEDs an sich wird wohl nicht das Problem sein. Ansonsten gibt's noch dieses Set hier, mit 1W-LEDs. Das wäre sicher hell genug, hat aber nur einen einzelnen Landescheinwerfer. Da wird dann aber potenziell das Thema Abwärme spannend. Und bei 800 mA Stromaufnahme würde ich die Beleuchtung auch nicht mehr ans BEC hängen wollen und müsste mir was anderes einfallen lassen... Natürlich habe ich hier schon mal ein wenig nach Lösungsansätzen geschaut, aber bevor ich mich dran mache, was selbst zu konfektionieren, würde ich gerne erst mal schauen, ob es eine Fertiglösung gibt.
Grüße, Micha |
#44 |
Ich fasse kurz zusammen;
Die 1W LEDs bekommt man nicht in die Leitwerke und auch nicht in die Heckfinne. Für die Scheinwerfer, kein Problem. Positionslichter und Blitzer auf der Finne geht mit 5mm LEDs. Da was zu finden was wirklich hell ist, und einen akzeptablen Abstrahlwinkel hat, ist schwierig. Für die Blitzer in den Leitwerken geht nur 3mm LED. Vor diesem Hintergrund ist ein Komplett-Set sicher nicht praktikabel, aber ein Komplettset mit individuellen Änderungen schon. Wenn man das maximal machbare heraus holen will, (durch die Beschränkung auf 3mm und 5mm LEDs mit armseligen 20mA durchaus nachvollziehbar) ist selbst aussuchen angesagt. Wenn man auch das Blitz-Muster des Vorbildes nachempfinden will...wird die Auswahl der Komplett-Sets weiter eingeschränkt.
Folgender Benutzer sagt Danke zu TheFox für den nützlichen Beitrag: | mSAT-831 (24.11.2020) |
#45 | |
Danke erhalten: 2.026
Gruß Michael Valar morghulis Bedienungsanleitungen werden nicht nur kostenlos, sondern meistens auch völlig umsonst beigelegt! |
#46 |
So macht es Sinn. Hätte ich vor dem Bau gewusst, wleche LED wo reinpasst, dann hätte ich das so machen können.
Kühlkörper für die 1W LEDs der Hauptscheinwerfer nicht flach mit großem Durchmesser, sondern lieber lang.
#47 |
Ist mir auch passiert - falsche Größe bestellt. Aber auch da ist er sehr hilfsbereit...
Folgender Benutzer sagt Danke zu goemichel für den nützlichen Beitrag: | TheFox (24.11.2020) |
#48 | |
Danke erhalten: 306
ich habe schon viele Versuche durchgeführt mit blitzenden oder blinkenden Leds. Selber gebaute Blitzelektronik mit 2Transistoren , ges für 5Euro. habe 3mm und 5mm Leds getestet und eingebaut, die nur blitzen, da kann man mit dem Impuls-Strom um ein vielfaches hochgehn, bei 20mA Leds sind 100mA kein Probem. Habe Leds mit 28000 bzw 80000 mcd eingesetzt, die sind schon Superhell. Mittlerweilen gibt es die flachen SMD Led Nichia mit Abstrahlwinkel 120° 5x5mm 1mm Höhe, auch superhell (natürlich alles ohne Kühlkörper, nicht erforderlich)
2x XLPower550/ 6x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner# Geändert von rainerX (24.11.2020 um 20:16 Uhr) |
Folgender Benutzer sagt Danke zu rainerX für den nützlichen Beitrag: | TheFox (24.11.2020) |
#49 |
Leider passen keine 5mm LEDs in das Leitwerk, als Blitzer. Die Positionslichter sind angeformt, da müssen Runde 5mm LEDs rein. Dahinter passt nur noch eine 3mm LED, rund. Mit dem Schuhlöffel.
Und sie muss an ihren Anschluss-Drähten ca 100mm weit treffsicher durch das 7mm schmale Leitwerk an ihren Platz geschoben werden....sonst hätte ich auch lieber eine SMD-Led verbaut. Auch beim Positionslicht im Leitwerk geht nur 5mm rund....eine flache LED müsste dann weiter innen sitzen und eine passend geformte Streukappe bekommen. Das Alles konnte ich im Vorfeld nicht wissen...hat sich erst beim Einbau herausgestellt. Mit dem Strom bin ich bei den Blitzern auch höher gegangen - aber das bezieht sich natürlich nicht auf die Nennstrom-Aufnahme der LED, die lautet 20mA. Ein kleinerer Vorwiderstand blässt sie dann heller blitzen.
Meine Helis:https://www.rc-heli.de/board/album.php?u=61831 Geändert von TheFox (24.11.2020 um 20:22 Uhr) |
#50 |
Danke erhalten: 306
in den Datenblättern für 3/5mm Leds (8000mcd) sind die die max Stromspitzen (für Impulsbetrieb) definiert. Ich habe teilweise 22 Ohm Vorwiderstände vorgeschalten für eine Betriebsspannung für zB 6V im Flashbetrieb.
2x XLPower550/ 6x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner# Geändert von rainerX (24.11.2020 um 20:35 Uhr) |
Frage: Logo 600se in jetranger | steveman | Scale Forum | 3 | 23.12.2019 16:36 |
Logo 480 Haube auf Logo 400SE passend? | Bernhard Kerscher | Mikado | 9 | 21.08.2018 21:02 |
Logo 480 | Michi73 | Mikado | 1 | 11.03.2018 17:20 |
Logo 550SE Combo oder Logo 480 Xtreme | martin_p | Mikado | 10 | 15.03.2016 21:14 |
LOGO 30 Jetranger | Gottfried | Mikado | 1 | 02.08.2004 17:42 |
