Alt 20.12.2020, 18:04   #1
Kenneth Petersen
Danke erhalten: 410
Standard Lama SA 315B für Blade 230S
neulich ist die Lama SA 315B Bausatz von SP Modelltechnik für die Blade 230S Mechanik bei mir eingetroffen. Wie beim Bell 47G ist alles vorbildlich eingepackt, fast zu viel des gutes, aber glücklicherweise war noch Platz im Gelben Sack für das ganze Styropor Abfall 😊
Einen 3-Plan Zeichnung wurde mit hilfe von Google gefunden, und auf die entsprechende Grösse im Büro auf dem Kopierer vergrössert.
Ob ich die Bauanleitung von SP Modelltechnik folgen werde, oder eigene Wege gehe wie mit der Bell 47G Bell 47G und Blade 230S - RC-Heli Community weiss ich noch nicht 😊
Hubi Gruss aus Dänemark
K e n n e t h
Dateityp: jpg Lama 1.jpg (671,2 KB, 126x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lama 2.jpg (518,4 KB, 111x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lama 3.jpg (737,0 KB, 121x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lama 4.jpg (798,8 KB, 114x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lama 5.jpg (686,2 KB, 117x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lama 6.jpg (748,7 KB, 108x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lama 7.jpg (696,4 KB, 99x aufgerufen)
Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu Kenneth Petersen für den nützlichen Beitrag:
Derfnam (20.12.2020), der_dreamdancer (20.12.2020), Grisu_Spittal (20.12.2020), heliroland 66 (20.12.2020), rocket-tom (20.12.2020), Stebe (22.12.2020), TheFox (21.12.2020)
Alt 20.12.2020, 19:21   #2
heliroland 66
Danke erhalten: 10.891
Flugort: Frankfurt/Main
Standard AW: Lama SA 315B für Blade 230S
Ich empfehle Dir dringend die beiden oberen Stäbe und die Antriebswelle für den Heckrotor durch CFK-Rohr zu ersetzen und schon vor dem Einbau Kupferlackdraht durchzuziehen. An den Druckteilen brauchst Du für diese kleine Änderung nur ganz wenig ändern.
Dadurch wird Dir die Optik wesentlich besser gefallen.
Roland
TheFox (21.12.2020)
Alt 20.12.2020, 20:52   #3
Kenneth Petersen
Danke erhalten: 410
Hi Roland,
ich habe schon vor die dünnen CFK Stäbe durch dickere Rohre zu ersetzen, zumindest wegen der Optik. Ob ich die Lackdrähte in den CFK Rohren versteckt verlege, oder am unteren Mastrohr festklebe wie bei meinem Bell 47G, weiss ich noch nicht. Frei rumhängen kommt auf keinen fall in frage :-)
Roland hast du die Lama gebaut ?
K e n n e t h
Alt 20.12.2020, 20:53   #4
heliroland 66
Nein, nur die Bell aber ich glaube vom Aufbau her unterscheiden sich die beiden nicht groß.
Roland
Alt 21.12.2020, 21:24   #5
Danke erhalten: 9.832
Wird ein Dreiblatt-Hauptrotor montiert, Kenneth? Die gedruckten Teile sehen gut aus. Die Kanzel hat etwas starke Material-Stärke, und die Sockel für die Schrauben wirken mächtig, in der Größe. Aber sonst nicht übel.
Alt 21.12.2020, 21:51   #6
Kenneth Petersen
Danke erhalten: 410
hi Peter,
stimmt das die Kanzel von der Dimensionierung ein bisschen grob ist. Hätte eleganter gelöst werden können, aber auf 2 Meter Abstand ist es nicht mehr sichtbar :-)
Der Plan ist ein 3-Blatt Hauptrotor zu montieren, allerdings habe ich schwierigkeiten das Teil bei MicroHeli zu bestellen.
Alt 21.12.2020, 22:09   #7
Warum? Hab selbst schon bei Microheli in Thailand direkt bestellt..
Aber der Dreiblatt-Kopf von Rakonheli ist dezenter...beide gehen gut am 230S. Beim Rakonheli kannst die 210mm Blätter von Lynx Heli nehmen, die sind auch nochmal dezenter.
Sieht dann so aus:
Alt 21.12.2020, 22:54   #8
Kenneth Petersen
Danke erhalten: 410
Ich verstehe das auch nicht. MicroHeli kann nach Deutschland schicken, aber nach Dänemark geht das nicht. Ich verstehe die Welt nicht mehr ..
Ich werde bei Rakonheli versuchen. Passt der Rakonkopf auch auf die Blade 250CFX ?
Alt 22.12.2020, 11:02   #9
Ja Kenneth...ist der Kopf für den 200S! 4mm-Welle, passt auf 150S, 200S, 200SRX, 230S und 250cfx.
Was Du brauchst, ist dies:
Rotorkopf:
https://heli-scale-quality.de/Rotora...len::1255.html
Anlenkungen und Blattlagerwellen:
https://heli-scale-quality.de/Rotora...f-3::1003.html
Blätter:
https://heli-scale-quality.de/Rotora...-mm::1140.html
Taumelscheiben-Adapter
https://heli-scale-quality.de/Einzel...0CFX::998.html
Alt 22.12.2020, 11:15   #10
Bilder vom Microheli Kopf mit 230mm Blättern am 230S Scale Modell:
Hier der Rakonheli-Kopf mit 210mm Blättern am 230S Scale Modell:
Lama 315B tba2arnold Scale Forum 3 10.12.2014 16:32
2. Lama SA 315B u. Alouette II bubi_scholz Veranstaltungen 3 23.10.2013 11:20
Lama sa-315b Rolf01 Scale Forum 10 13.12.2009 18:47
Hirobo Lama SA-315B jkcri Hirobo 5 09.08.2008 17:01
SE 315B Lama M_a_v_e_r_i_c_k Bilder und Videos 2 27.03.2008 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
