Alt 22.12.2020, 18:31   #11
Kenneth Petersen
Danke erhalten: 434
Standard AW: Lama SA 315B für Blade 230S
Ja Kenneth...ist der Kopf für den 200S! 4mm-Welle, passt auf 150S, 200S, 200SRX, 230S und 250cfx.
Was Du brauchst, ist dies:
Rotorkopf:
https://heli-scale-quality.de/Rotora...len::1255.html
Anlenkungen und Blattlagerwellen:
https://heli-scale-quality.de/Rotora...f-3::1003.html
Blätter:
https://heli-scale-quality.de/Rotora...-mm::1140.html
Taumelscheiben-Adapter
https://heli-scale-quality.de/Einzel...0CFX::998.html
Peter Danke das du alles für mich aufgelistet hast; das macht es sehr einfach für mich. Muss der 230S oder 250CFX Motor "umgeritzelt" werden, oder passt das Original Getriebe ?
Alt 22.12.2020, 18:43   #12
Danke erhalten: 9.842
Es muss nicht umgeritzelt werden. Der Dreiblatt-Rotor erzeugt zwar mehr Drehmoment, aber der Original Heckmotor/Heckrotor kann das ausgleichen. Wenn ein Scale-Heckrotor zum Einsatz kommt, der weniger Schub bringt, oder Du willst es einfach leiser haben und länger fliegen - dann kannst Du gerne ein Ritzel mit 11 Zähnen montieren. Ist aber nicht zwingend notwendig.
Beim Einsatz von Mehrblatt-Rotoren am 230S ist es ab Vierblatt auch erforderlich, die Anlenk-Bewegungen an der TS zu reduzieren. Wir setzen die Steuerkugeln am Servo-Horn ein Loch weiter Richtung Servo-Achse. Das reduziert die Hebel-Länge, und damit gleichzeitig zyklische und kollektive Befehle in demselben Maß, und zwar die vom Sender UND die vom FBL.
Beim Dreiblatt-Kopf ist das nicht unbedingt erforderlich, aber auch nicht störend. Ich hab es auch beim Dreiblatt-Kopf gemacht, der Flugstil ist damit sanfter, mehr "Scale". Das FBL kommt beim 3-Blatt aber auch ohne diese Maßnahme klar. Beim Vierblatt-Kopf nicht mehr, da "übersteuert" das FBL.
Kenneth Petersen (22.12.2020)
Alt 22.12.2020, 19:26   #13
Kenneth Petersen
Danke erhalten: 434
Peter danke für die Ausfürhliche Beschreibung. Mit Mehrblattköpfen habe ich wenig Erfahrung. Die wenigen Flüge die ich mit 4 Blatt Kopf am Trex 500 (Hughes 500 OH-6 Cayuse) [url="https://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=268524&highlight=Cayuse"]Hughes 500 OH-6 Cayuse Trex 500 umbau - gemacht habe, habe ich feststellen müssen, das NICK/ROLL sehr doch heftig ist im Vergleich zum 2-Blatt
Alt 23.12.2020, 11:05   #14
Ich will noch kurz was zum Rakonheli-Kopf schreiben. Den "neue" Typ Dreiblatt-Kopf von Rakon hab ich auch an meiner "Gazelle" montiert. Er funktioniert sehr gut, und wirkt dezent - solange man den Heli nicht auf einem Rotorblatt landet. Bei Bodenberührung des Rotors, sei sie auch noch so "sanft", auch nach dem Motor Abschalten, ist sofort was verbogen. Zumeist die Schraube welche die Anlenkung mit dem Blatthalter verbindet. Hier Bilder von diesem Kopf:
Nach mehreren Reparaturen hab ich dann den "alten" Typ von Rakonheli montiert, welcher auch weiter oben verlinkt ist. Dieser ist ebenfalls dezenter als der von Microheli, aber wesentlich robuster. Die Anlenkungen sind anders an den Blatthaltern befestigt, daher deutlich weniger empfindlich bei alternativen Landungen.
116362892_3154159158003074_3435960073780069210_o.jpg 116336285_3154158688003121_7147345512372774136_o.jpg
Mit Mehrblattköpfen habe ich wenig Erfahrung. Die wenigen Flüge die ich mit 4 Blatt Kopf am Trex 500 (Hughes 500 OH-6 Cayuse)...- gemacht habe, habe ich feststellen müssen, das NICK /ROLL sehr doch heftig ist im Vergleich zum 2-Blatt
In dem Fall wäre ebenfalls die Empfehlung: Am FBL und am Sender zurück zu den Zweiblatt-Einstellungen. Dann an den Servos der TS die Steuerkugeln in Richtung der Servo-Achse versetzen. Das gibt einen kürzeren Hebel, damit weniger Weg an der TS. Und zwar gleichmäßig für zyklisch und kollektiv, vor Allem nicht nur was Du am Sender steuerst, sondern auch was das FBL steuert. (Besonders dem FBL ist ja nicht bekannt, dass Du einen anderen Kopf montiert hast).
Geändert von TheFox (23.12.2020 um 11:10 Uhr)
Alt 23.12.2020, 18:56   #15
Kenneth Petersen
Danke erhalten: 434
Peter danke für die Ausfürliche Beschreibung. Ich werde beim "grossen" 500 Cayuse die Einstellungen zurückdrehen und die Anlenkung am TS Servos richtung Servomitte umclipsen.
Auch danke für die Tips und Schwackstellen mit der Rakonheli und Stellenweise der neue MicroHeli Kopf !
Alt 03.01.2021, 12:15   #16
Kenneth Petersen
Danke erhalten: 434
Hallo zusammen und ein frohes Neues Jahr!
über Weinachten ist nicht viel passiert, ausser das ich Haupchassis und Vorbau angepasst habe. Als Längsträger sieht SP Modelltechnik ø 2 mm CFK Stäbe vor. Von der Stabilität ist das mehr als ausreichend, aber optisch hat es mich nicht gefallen, und ich habe ø 4 mm CFK Rohr drüber geschoben. Als Kleber ist Dünnflüssiger Cyano hier erste wahl, das Zeug verteilt sich schön zwischen CFK Stab und Rohr und läuft in den vorgedruckten Zapfen rein und raus auf minen Fingern, und die Dämpfe verursachen Laufnase und Tränenaugen. Ich liebe das Zeug
Hubi Gruß aus Dänemark
K e n n e t h
Dateityp: jpg Lama 1.jpg (499,2 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lama 2.jpg (473,0 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lama 3.jpg (481,5 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lama 4.jpg (492,8 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lama 5.jpg (509,9 KB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lama 6.jpg (488,0 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lama 7.jpg (567,5 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lama 8.jpg (376,4 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lama 9.jpg (402,0 KB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lama 10.jpg (445,6 KB, 54x aufgerufen)
Folgende 9 Benutzer sagen Danke zu Kenneth Petersen für den nützlichen Beitrag:
Derfnam (03.01.2021), der_dreamdancer (03.01.2021), Grisu_Spittal (03.01.2021), heliroland 66 (03.01.2021), Heli_Fan (03.01.2021), rocket-tom (03.01.2021), Stebe (04.01.2021), TheFox (06.01.2021), uboot (06.01.2021)
Alt 03.01.2021, 12:16   #17
Kenneth Petersen
Danke erhalten: 434
letzte Bild
Dateityp: jpg Lama 11.jpg (443,5 KB, 52x aufgerufen)
Folgende 8 Benutzer sagen Danke zu Kenneth Petersen für den nützlichen Beitrag:
Alt 06.01.2021, 17:35   #18
Kenneth Petersen
Danke erhalten: 434
nach schweren Überlegungen habe ich doch entschlossen, die Gittermast und das Hauptchassis wie bei meinem Bell 47G aufzubauen. So lässt sich die Blade 230S Mechanik locker von vorne reinschieben, und anschliessend wird das Cockpit schraubbar befestigt. Das bedeutet doch einiges an mehrarbeit im Vergleich zum Bausatzt, aber ich denke das wird so Servicefreundlicher werden.
Obwohl die Gittermast nur 250 mm lang ist, besteht die aus umgf. 2,50 Meter CFK Rohr und sage und schreibe 52 Einzelnteile
K e n n e t h
Dateityp: jpg Lama 1.jpg (1,71 MB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lama 2.jpg (1,93 MB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lama 3.jpg (990,2 KB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lama 5.jpg (1.006,1 KB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lama 6.jpg (975,4 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lama 7.jpg (660,4 KB, 54x aufgerufen)
Derfnam (07.01.2021), der_dreamdancer (07.01.2021), fcvikings (07.01.2021), Grisu_Spittal (08.01.2021), heliroland 66 (06.01.2021), Stebe (07.01.2021), TheFox (06.01.2021), Watson (08.01.2021)
Alt 06.01.2021, 18:22   #19
Lupusprimus
heli-scale-quality
Hersteller
Benutzerbild von Lupusprimus
Danke erhalten: 2.138
Flugort: Chemnitz
Der Aufwand mit der Verkleberei war einer der Gründe, warum wir sowas nie angeboten haben. Und 3D gedruckt will man das nicht bezahlen.
Aber Du scheinst ja das Talent dafür zu haben und die Einzelteile sehen stimmig aus incl. der Schablonen.
TheFox (06.01.2021)
Alt 07.01.2021, 19:58   #20
MWi
Benutzerbild von MWi
Danke erhalten: 449
Sehr schön gebaut Kenneth!
MWi ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu MWi für den nützlichen Beitrag:
Kenneth Petersen (08.01.2021)
Lama 315B tba2arnold Scale Forum 3 10.12.2014 16:32
2. Lama SA 315B u. Alouette II bubi_scholz Veranstaltungen 3 23.10.2013 11:20
Lama sa-315b Rolf01 Scale Forum 10 13.12.2009 18:47
Hirobo Lama SA-315B jkcri Hirobo 5 09.08.2008 17:01
SE 315B Lama M_a_v_e_r_i_c_k Bilder und Videos 2 27.03.2008 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
