#32 |
Danke erhalten: 410
Bis auf Dummy Antriebswelle für den Heckrotor sowie einige Abstrebungen, fehlt eigentlich nur noch der Farbauftrag und Decals. Allerdings ist mir in dummer Fehler unterlaufen, und zwar kriege ich das Hauptgetriebe Zahnrad nicht reingewürgt
![]() ![]() Hubi Gruß aus Dänemark K e n n e t h |
Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu Kenneth Petersen für den nützlichen Beitrag: | Derfnam (16.01.2021), der_dreamdancer (17.01.2021), fassla (17.01.2021), Grisu_Spittal (16.01.2021), rocket-tom (17.01.2021), Stebe (16.01.2021), TheFox (16.01.2021) |
#33 |
Danke erhalten: 410
während überlegt wird wie ich das Hauptchassis ändern soll um genügend platzt zu schaffen, um das Hauptzahnrad zu montieren, habe ich der Rotorkopf zusammengebaut und und provisorisch montiert.
Schaut doch ganz vernüftig aus, finde ich ![]() Hubi Gruß aus Dänemark K e n n e t h |
Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu Kenneth Petersen für den nützlichen Beitrag: | Derfnam (18.01.2021), der_dreamdancer (18.01.2021), fassla (17.01.2021), Grisu_Spittal (17.01.2021), heliroland 66 (17.01.2021), rocket-tom (17.01.2021), Stebe (17.01.2021) |
#34 |
Danke erhalten: 2.779
Mir gefällt die Lama sehr gut
#35 |
Danke erhalten: 410
Danke Stebe - das macht immer spass zu sehen wie so ein Projekt aus dem nichts herauswächts und um sich greift
#36 |
Danke erhalten: 410
Der erste Versuch den Treibstofftank mit 2 Halbschalen aus 1 mm Balsaholz darzustellen wurde verworfen, weil es mehr nach einem Bierfass als Treibstoffbehälter aussah! Der zweite Versuch aus 10 mm Balsa wo die Kanten mit der Schleifflatte schön gerundet wurde, passt wesentlich besser. Leider verhindert das Hauptgetriebe, das der Behälter wie beim Original, bis an die obere Hauptrahmen geht. Damit muss ich leben. Momentan brüte ich drüber wie ich die Tankattrappen befestigen soll, aber da schwebt mir schon was vor. Nebenbei vermerkt. Holz ist was schönes, aber leider selten bei den Modellhubis zu finden.
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu Kenneth Petersen für den nützlichen Beitrag: | Derfnam (23.01.2021), fassla (23.01.2021), Grisu_Spittal (24.01.2021), rocket-tom (23.01.2021), Stebe (23.01.2021), TheFox (23.01.2021) |
#37 |
Danke erhalten: 410
die Leitungen für den Heckmotor habe ich wie bei meinem Bell 47G Bell 47G und Blade 230S - RC-Heli Community wieder aus 3 Leitungen jeweils aus 2 längen 0,35 mm Kupferlackdraht in der Accubohrer verdrillt gemacht. Weil die Leitungen direkt am CFK Ausleger geklebt wird, habe ich vorsichtshalber zwei von den 3 Leitungen einzeln eingeschrumpft. Die dritte und letzte Leitung ist „nackt“ und wird oben auf den beiden Eingeschrumpften Leitungen zum liegen kommen. Damit soll Kurzschlussgefahr ausgeschlossen sein, falls der Lack auf dem Kupfer durch Vibrationen beschädigt wird
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Kenneth Petersen für den nützlichen Beitrag: |
#38 |
Danke erhalten: 9.832
Nur ein Denkanstoß:
Die Motor-Wicklungen sind aus einem ebensolchen Lack gefertigt. Sie werden aus dem Motor herausgeführt. Da sie im Motor dicht an dicht aneinander liegen, und trotzdem nicht beschädigt werden, könntest Du auf den Schrumpfschlauch ebensogut verzichten, zumindest auf der "langen Geraden" Strecke.
#39 |
Danke erhalten: 410
Peter dein Denkanstoß ist richtig. Ohne Schrumpfschlauch durfte nicht passieren. Ich weiß auch nicht warum ich ich mir immer wieder dieses Kurzschluss Nonsens einrede
Folgender Benutzer sagt Danke zu Kenneth Petersen für den nützlichen Beitrag: | TheFox (24.01.2021) |
#40 |
Danke erhalten: 1.922
Hi Kenneth,
so ganz Nonsens ist das nicht. Im Motor sind die Lackdrähte so im Verbund, dass sie sich nicht bewegen können. Wenn Du das bei der Verlegung auf dem langen Weg auch vorsiehst, wird es sicherlich keine Probleme geben. Wenn die Kabel aber ein wenig hin und her vibrieren können, besteht die Möglichkeit, dass diese sich an den Bewegungsstellen aufscheuern könnten. Die Wahrscheinlichkeit ist m.E. äußerst gering, aber nicht unmöglich. Ich würde die Leitungen aber auch so legen wie von TheFox vorgeschlagen. ![]() Grüße nach DK Tom |
Lama 315B | tba2arnold | Scale Forum | 3 | 10.12.2014 16:32 |
2. Lama SA 315B u. Alouette II | bubi_scholz | Veranstaltungen | 3 | 23.10.2013 11:20 |
Lama sa-315b | Rolf01 | Scale Forum | 10 | 13.12.2009 18:47 |
Hirobo Lama SA-315B | jkcri | Hirobo | 5 | 09.08.2008 17:01 |
SE 315B Lama | M_a_v_e_r_i_c_k | Bilder und Videos | 2 | 27.03.2008 18:20 |
