#1 |
Danke erhalten: 3
Hallo Leute ,
ich habe ein Jlog 2.6 und Hobbywing 120A V4 und Frsky r-xsr . Ich bekomme keine Daten über Smartport. Alles gemacht wie in der Beschreibung mit Flashen und hinterher Config Datei einstellen. Hat jemand es so am Laufen ? Ich vermute es liegt am neuen R-Xsr EU LTB Danke |
#2 |
Danke erhalten: 827
Hast du auch das Telemetriekabel verbaut?
Gruß Christian
SAB KRAKEN 580 @ VBAR/NEO |
#3 |
Danke erhalten: 827
Und welches FBL hast du verbaut?
#4 |
Danke erhalten: 3
Angeschlossen habe ich es aus dem Hobbywing zu Jlog 2.6 Jive Port mit Quertausch Plus Leitung nach außen und dann Sbus an Smartport . Dann Open Tx auf New Sensor suchen .
Jlog 2.6 leuchtet auch Data Grün . Mein FBL ist Vstabi Mini der ist aber nicht mit Jlog verbunden . |
#5 |
Danke erhalten: 64
welche Firmware hast Du auf dem rxsr ? Edit grad gesehen. Ja scheinbar können die neue Firmware von frsky und die alte jlog firmware nicht zusammen sprechen. Teste mal einen normalen X Empfänger. z.B X4R-SB
JR Forza / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter HORUS X10S Geändert von capribarsaeufer (27.12.2020 um 14:54 Uhr) Grund: Was übersehen |
#6 |
Danke erhalten: 64
frSky | openTX | Horus X12S Telemetriesensoren unter jLog 2.6 - RC-Heli Community
Thema gabs schon mal so ähnlich
JR Forza / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter HORUS X10S |
#7 | |
Danke erhalten: 3
Das habe ich mir gedacht ... danke |
#8 | |
Danke erhalten: 3
Mein Sender kann ja Multiprotokoll (Radiomaster) . Vllt mal futaba oder hast du noch eine bessere idee ? lg |
#9 |
Danke erhalten: 64
Kannst auch einen x8 r nehmen.
Ist eben nur größer.
Folgender Benutzer sagt Danke zu capribarsaeufer für den nützlichen Beitrag: | erti74 (27.12.2020) |
#10 |
Danke erhalten: 64
Hat eigentlich jemand Informationen, ob Tom die jlogs weiter pflegt oder ist die Weiterentwicklung tot ?
Die Buffer werden ja auch weiter vertrieben und kamen auch von R2 . Vielleicht werden ja auch jlogs weiter aufgelegt.
Jlog 2.6 mit Hobbywing 130 V4 Platinum | hanspi | Sonstige Elektronik | 5 | 26.09.2018 19:00 |
JLOG 2.6 GW an Hobbywing 100 Pro v3 und GR-16 | ridgeback | Sonstige Elektronik | 10 | 19.09.2016 14:37 |
jlog und c200 bei hobbywing | cc1975 | Elektro | 1 | 07.11.2015 12:05 |
JLog unterstützt HobbyWing Platinum V3 | slowrider | Sonstige Elektronik | 27 | 27.08.2015 10:15 |
jlog 2,5 + cc + spektrum telemetrie | sibirian_husky | Sonstige Elektronik | 15 | 21.09.2013 19:19 |
