Alt 06.02.2021, 20:03   #1
murx
Danke erhalten: 2
Flugort: Thurgau (Schweiz)
Standard [500/550] Heck dreht weg beim pitchen
Hallo zusammen
Ich habe einen T-REX 500 PRO DFC, welcher mir seit dem Reglerwechsel vom originalen Align (Stellermodus) zum Hobbywing Platinum 80A V4 (Governermodus) Probleme macht.
Mein Problem: Grundsätzlich steht das Heck gerade aber beim pitchen, auch bei leichtem, dreht es sich kurz nach rechts.
Experimentiert habe ich schon mit mehreren Drehzahlen, das Verhalten ändert sich aber nicht wirklich. Auch habe ich nicht den Eindruck, dass die Drehzahl beim pitchen irgendwie einbricht.
Mechanisch ist der Heli sauber eingestellt, er flog mit dem originalen Align Steller (lineare Gaskurven) für meine Verhältnisse sehr präzise und zeigt dieses Verhalten nicht. Ich fliege kein 3D, vielleicht hie und da mal eine Rolle oder einen Überschlag.
Als FBL benutze ich ein Spirit2 mit aktueller Firmware.
Die Einstellungen habe ich, wie vorgeschlagen vom Wizard, für den 500er T-Rex übernommen.
Bei Bedarf kann ich die Einstellungen hier sicherlich irgendwie posten.
Wo sollte ich nun den "Fehler" suchen? Ich vermute mal, dass ich im FBL irgendwo noch etwas tunen sollte. Ich habe aber ziemlichen Respekt davor, an irgendwelchen Einstellungen herumzuspielen, deren Funktionsweise ich nicht genau kenne.
Um jeglichen Rat wäre ich dankbar. Auch allenfalls um einen Link zu einem Post. Meine Suche hat leider nicht so gefruchtet.
Vielen Dank schon mal
Grüsse
Daniel
murx ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 06.02.2021, 20:19   #2
sixchannel
Benutzerbild von sixchannel
Danke erhalten: 1.297
Flugort: Pfaffstätten
Standard [500/550] AW: Heck dreht weg beim pitchen
Ich kenne das spirit nicht, aber da gibt es doch bestimmt einen Punkt, den gyro Wert zu erhöhen? Er dreht gegen das Drehmoment, wenn du die Heckblätter Richtung Nase einklappst, den Akku ansteckst, steht das obere Blatt nach rechts und das untere nach links zum Heckrohr? Das wäre quasi der Vorlauf der so ca 3-6°pitch haben sollte, wenn es umgekehrt ist, dann müsste du das mit dem Gestänge oder Servohorn nachstellen und die Endpunkte erneut einlernen. Einige fbl, so meine Erfahrung, brauchen da manchmal mehr oder weniger, aber umgekehrt, darf es wie gesagt nicht sein. Mfg
Geändert von sixchannel (06.02.2021 um 20:24 Uhr)
Folgender Benutzer sagt Danke zu sixchannel für den nützlichen Beitrag:
murx (07.02.2021)
Alt 06.02.2021, 20:23   #3
siXtreme
Team Henseleit
Benutzerbild von siXtreme
Danke erhalten: 2.876
Längere Heckblätter können helfen das Heck stabil zu halten weil mehr "Power" vorhanden ist bei geringerem Anstellwinkel der Blätter.
Dadurch kann ein Strömungsabriss verhindert werden.
Gruß Robert
Folgender Benutzer sagt Danke zu siXtreme für den nützlichen Beitrag:
murx (07.02.2021)
Alt 06.02.2021, 21:18   #4
pitsch
Danke erhalten: 125
wenn es beim pitchen wegdreht
hilft meisten den Heck-Revomix etwas erhöhen, auf der Registerkarte Erweitert
gruss pitsch
pitsch ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu pitsch für den nützlichen Beitrag:
murx (07.02.2021)
Alt 07.02.2021, 13:40   #5
murx
Danke erhalten: 2
Das geht ja fix hier :-)
Ich verwende zur Zeit keinen Spurvorlauf am Heck, weil ich im Stellermodus keine solchen Probleme hatte. Dafür ist aber die Drehzahl beim Pitchen eingebrochen...
Das mit den längeren Blättern hatte ich mir auch schon überlegt, weil es in der Tat naheliegend wäre, dass das Heck zu wenig Gegendrehmoment aufbaut. Da im Heli sonst aber die Standardkomponenten im Einsatz sind, ausser einem stärkeren Heckservo und nun halt dem Hobbywing Regler, dachte ich mir, dass die originalen Heckblätter ja eigentlich schon passen müssten.
Aber gerne werde ich mal den Revo-Mix versuchen und die Werte langsam erhöhen, mal schauen was dann passiert.
Sobald das Wetter mal passt werde ich das ausprobieren.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe
Daniel
Alt 07.02.2021, 14:10   #6
NitroRex
Benutzerbild von NitroRex
Danke erhalten: 1.200
Flugort: Aargau - CH
klar, weil die Elektronik alles wegregelt, was der Erbauer ,,verbockte'' ......
es ist auch Heute noch trotz alles Elektronik immer hilfreich, am Heck ca. 3° Vorlauf einzustellen.
Alt 07.02.2021, 14:14   #7
michaMEG
Benutzerbild von michaMEG
Danke erhalten: 447
Das hat beim T-Rex 470L + Graupner Regler mit Gov. Store bei mir auch geholfen.
Trotz großer Heckblätter und schnelleren Heckservo, war dies nötig.
Auch die Empfindlichkeit habe ich hochgedreht.
Jetzt hält das Heck.
War aber schon immer ein Krampf bei dem, auch mit anderen FBLs!
Aber mit etwas Geduld und experimentieren bekommt man es hin.
Mit dem Vorlauf mach ich auch so!
Grüße, Micha
Alt 07.02.2021, 14:27   #8
murx
Danke erhalten: 2
OK, dann werde ich dies gerne ebenso berücksichtigen :-)
Alt 07.02.2021, 15:33   #9
Crashpilot1977
Danke erhalten: 327
Flugort: Wittlich
Wenn Revomix nicht viel bringt dann regelt dein Hobbywing Regler zu stark.
Dann mit den P und I Werten im Regler spielen bis es besser wird.
Die Hobbywing regeln im den standard settings zu stark meiner Meinung nach.
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
FRSKY Horus X10S/Spirit Pro 3.1.0
Geändert von Crashpilot1977 (07.02.2021 um 15:38 Uhr)
Alt 07.02.2021, 15:41   #10
Crashpilot1977
Danke erhalten: 327
Flugort: Wittlich
Die 3° Vorlauf helfen nicht viel wenn die Regler, Motorkombi zu viel Drehmoment erzeugt.
Was mir noch einfällt wäre das Timing vom Motor runter setzten und das Servohorn am Heckservo um ein Loch versetzen.
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Geändert von Crashpilot1977 (07.02.2021 um 15:50 Uhr)
Zurück zu: Align
gieren, heck, pitchen
T-Rex 450 Pro - Heck dreht weg beim pitchen hansb63 Align 18 26.08.2013 23:06
Trex 450 Pro @BeastX Heck dreht beim Pitchen gegen den Drehmoment weg? _JakO_ Align 44 15.06.2012 17:32
Heck dreht beim Pitchen voll weg Cali30 Blade 15 09.03.2012 14:05
SE Heck dreht beim Pitchen weg Mousse Eheli-Tuning 13 29.09.2009 16:42
Heck dreht weg bei Pitchen Ralf Rösch Thunder Tiger 6 03.04.2007 14:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
