#1 |
Danke erhalten: 6
brauche mal eure Hilfe. Ich möchte mir die Akkuspannung anzeigen lassen, was benötige ich dazu? Verbaut habe ich einen Hobbywing v4 60a mit dem Spektrum 4651t Empfänger und das Brain 2. Als Sender eine DX 8 G2. Jetzt habe ich auf Auto configuration gedrückt und es sind einige Anzeigen da, allerdings stehende alle auf Null. Bis auf die Empfänger spannungwird mir nichts angezeigt... Gruß Stefan
Blade230s V2, Trex 470 L, Sab Buddy, Brain 2, DX8 G2 |
#2 |
Danke erhalten: 347
Hallo.
Ich benutze die gleiche Elektronik bis auf den Regler. Hast du den Regler nach Telemetrie Anleitung verkabelt ?
T-Rex 470LM ∆ OMPHOBBY M1 & M2 |
#3 |
Danke erhalten: 6
Hilf mir mal bitte auf die Sprünge...
Habe das Kabel für das Drehzahlsignal ans Brain angeschlossen. Muss da noch etwas ran?
#4 |
Danke erhalten: 74
Du musst noch ein Kabel vom Programmieranschluss des Reglers zu der Steckerleiste 4-5-6 des Brain verlegen. Dabei kommt die eine Seite des Kabels an den Pin vom Programmieranschluss (P) des Reglers und die andere auf den Pin 5 vom Brain. Dann sollte es funktionieren. ![]()
T-Rex 700L V2, T-Rex 550X, T-Rex 470LM, Brain2, NX10 |
Folgender Benutzer sagt Danke zu Kieselmohn für den nützlichen Beitrag: | Speedlulli (13.02.2021) |
#5 |
Danke erhalten: 2.648
Nur damit es keine Missverständnisse gibt:
Kein 3 Adriges Kabel nur ein einzelner Draht von P des Reglers zu Pin 5 des Brain benutzen. Wenn du ein normales 3 Adriges Kabel benutzt ist dein Brain danach defekt. Es darf keine Spannung an diesen Eingang angeschlossen werden. |
Folgender Benutzer sagt Danke zu papads für den nützlichen Beitrag: | Speedlulli (13.02.2021) |
#6 |
Danke erhalten: 6
Vielen Dank für die schnelle Hilfe, Kabel ist angeschlossen und es funktioniert . Jetzt kommt auch
die Drehzahl an. Ich freue mich
#7 |
Danke erhalten: 3.204
Witzig. Hier geht die BEC-Spannung, mit dem Spirit geht das nicht.
Torsten Voodoo 600, Logo 600SX Spektrum, Spirit, Heli X |
#8 |
Folgender Benutzer sagt Danke zu papads für den nützlichen Beitrag: | parkplatzflieger (14.02.2021) |
#9 |
Hab mal eine Anforderung ins Spirit Forum geschrieben.
#10 |
Macht Sinn, da er vermutlich der einzige ist der hier Abhilfe schaffen kann.
Was mir unerklärlich ist das dieses bis jetzt noch niemand interessiert hat. Wenn man Caps benutzt würde man ohne einen BEC Alarm den Ausfall des BEC nicht bemerken und die Caps komplett leerfliegen. Das Problem ist bereits Jahre alt und war bereit bei dem 4649T Empfänger so. Ich bin damals aus genau diesem Grund nicht zum Spirit gewechselt und bin beim Brain geblieben. Ich dachte nach ein paar Firmware Updates wird es wohl mal jemand dem Entwickler mitteilen. Aber das war wohl nicht so. ![]() Mittlerweile fliege ich auch das Spirit RS mit Jeti dort gibt es diese Probleme nicht. Gruß Werner |
Brain 2 mini Telemetrie mit hobbywing 8A v4 Spektrum | M28t | Flybarless | 12 | 09.08.2018 13:26 |
Iisi TXE-K mit Hobbywing 60a v4 | Warppilot | Sonstige Elektronik | 4 | 05.05.2018 14:27 |
Einstellempfehlungen für Hobbywing Platinum 60A mit Microbeast Pro | lawww | Elektro | 14 | 12.01.2018 20:25 |
Spektrum Telemetrie mit S32 / Hobbywing / AR9030T | Yabba | Sender / Empfänger | 7 | 28.07.2017 23:24 |
Hobbywing V3 100A Telemetrie Spektrum | HeliMichi | Sonstige Elektronik | 3 | 18.04.2017 11:18 |
