#1 |
Danke erhalten: 375
heute habe ich meinen Stratus von Miniatur Aircraft kontrolliert und ein Servo von der Taumelscheibe hackte am Anfang drei Mal, dann ging er wieder. Leider ist es mir zu risikohaft damit zu fliegen, nicht, dass er im Flug ausfällt und das war es. Gut, die Servos sind auch schon ca. 15 Jahre alt und haben einen Absturz überlebt mit neuen Getrieben Ich denke, es ist besser, neue Servos zu verbauen. Mein letzter Servokauf war 2010 für meinen TDR, somit habe ich keine Ahnung, was es jetzt so gibt. Bisher waren Taumelscheibe Futaba S9255 und Heck S9251 verbaut, betrieben an einem 5 Zellen NiMh Akku und Schalter, der auf 5 Volt runterregelt. Kreisel ist der GY 701 von Futaba. Mein Flugstil ist Rundflug und ein wenig Kunstflug. Es müssen keine Servos für Hardcore sein, die Unsummen kosten. Anhand den Fotos seht ihr, dass es eine spezielle Abstützung gibt, bei den Servos, von daher wäre es mir lieb, dass ich diese weiter benutzen kann, dass das Gewinde gleich ist, wie bei Futaba. Auch müssen Servohörner dabei sein, wo es ein Loch gibt, zum Verschrauben der Kugel, das 20 mm von der Mitte, der Schraube des Servohorns, entfernt ist. Auch wäre es mir lieb, wenn ich sie mit einem 5 Zellen NiMh betreiben kann, da das Heckservo nur 4,8 Volt abkann. Gut, hier könnte man auch ein neues Heckservo verbauen, aber ein 2 Zellen LiPo Akku kommt mir nicht rein, muss mit einem 5 Zellen NiMh Akku gehen, also 6 Volt, bitte keine Diskussion darüber, hat seine Gründe! Was könnt ihr da empfehlen, am liebsten wäre mir natürlich Futaba, muss aber nicht?
Lese euch später! MFG Daniel Jede Landung ist ein kontrollierter Absturz. Geändert von Anfänger (23.02.2021 um 18:50 Uhr) |
#2 |
Danke erhalten: 524
Moin, entweder besorgst dir noch ein 9255 oder nimmst Futaba bls 451 oder Savox 1258 oder so.
Wobei du ggf. auch auf den Achs Abstand wegen der zusätzlichen Lagerung achten musst. Ach die S9255 sollten nicht für 5 Zellen freigegeben sein. Mfg. Toni
Equipment |
#3 |
Danke erhalten: 375
Danke dir!
Es ist das S9252 und ich habe einen Schalter eingebaut mit Spannungsreduktion auf 5,2 Volt. Ich hole mir morgen das SA-1256TG.
Lese euch später! MFG Daniel Jede Landung ist ein kontrollierter Absturz. |
#4 | |
Danke erhalten: 524
wenn du eh auf 5,2V runterregelst, brauchst du auch keinen zusätzlichen "Regler" für das Heckservo. Die 4,8V sind 4 Zellige Zellenspannung und diese liegen meist über 4,8V. Ladeschluss ca. 6V. Mfg. Toni
Equipment |
#5 |
Danke erhalten: 375
Guten Morgen,
du hast es, glaube ich, falsch gelesen. Ich habe schon die ganzen Jahre den Schalter mit dem Regler auf 5,2 Volt drin mit einem fünf Zellen Akku an den S9252 und dem S9251.
#6 |
Danke erhalten: 524
OK kann sein,
wenn es passt dann ist es gut. Den Savox ist es eh egal ob an 4 oder 5s Ni... Akku. Mfg. Toni ![]()
Equipment |
Welche Hauptrotorblätter für meinen Stratus? | Anfänger | Helis Allgemein | 10 | 23.08.2016 14:59 |
Welchen Motor für meinen Stratus? | Anfänger | Verbrenner | 1 | 15.09.2012 15:56 |
Fliegen hier noch welche den Stratus von MA? | Anfänger | Helis Allgemein | 3 | 12.06.2012 12:04 |
Taumelscheiben Servos für 90iger ? | rapiwerner | Kreisel und Servos | 2 | 26.12.2008 21:41 |
Welche günstigen Servos für meinen Caliber5? | John.Robie | Kreisel und Servos | 1 | 07.02.2006 18:35 |
