RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Technik und Bauen > Sender / Empfänger
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 23.05.2020, 11:49   #1
Luceac
Benutzerbild von Luceac
Danke erhalten: 1
Flugort: Dortmund
Standard DX6e,Bindeprobleme & kurze Verbindungsabbrüche nach nur wenigen Metern
Hallo erstmal,
ich bin wohl noch blutiger Anfänger möchte ich voranstellen.
Ich habe eine neue "Spaktrum" DX6e.
Mein Eigen nenne ich derzeit einen Allign T-Rex 150x mit Sat. Empfänger und Blade Nano S2 (mittlerweile der 3.).
Nun zum Problem....:
Bei allen Modellen gab es Probleme beim Binden.
Bei der Drohne eines Freundes wollte das Binden überhaupt nicht klappen.
Nach kurzer Recherche im Internet, habe ich die Entfernung zum Empfänger während des Bindevorgangs vergrößert, danach auch versuche ohne Stahlbeton in der Nähe.
Keine Änderung. Ein Binden beim ersten Versuch hat noch nie Funktioniert.
Die Sender-Spannung war niemals unter 5,2 V.
Während des Fluges habe ich ständig kurze Verbindungsabbrüche und die Modelle gehen kurz in den "Failsafe-Modus"?
- Der T-Rex 150x geht einfach aus, manchmal bricht auch nur die Drehzahl kurz ein oder die Steuerung ist etwas Latent.
- Der Nano S2 behält letzte Steuereingabe für ca. 5 sec. bei, danach kehrt die Verbindung zurück.
Beides tut den Modellen, auch wenn sie nach meiner Einschätzung sehr robust sind, nicht gut wie man sich vorstellen kann.
Ein richtiges Schema konnte ich bis Dato noch nicht ausmachen.
Manchmal lassen sich die Modelle ohne Abbrüche über mehrere Akkus hinweg einwandfrei Steuern, ein anderes Mal machen alle Modelle Probleme.
Die Verbindungsabbrüche sind meines Erachtens völlig willkürlich und treten bei Entfernungen zwischen zwei und zwanzig Metern auf.
Ich achte stets darauf nie mit der Antenne des Senders direkt auf das Model zu zeigen.
Bevor ich nun den Sender einschicke, dachte ich es wäre eine gute Idee mich mal bei Fachkundigen schlau zu machen.
Vielleicht bin ja zu Doof oder habe doch noch etwas nicht beachtet.
Vielen Dank im Voraus und Grüße
LUC
Luceac ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.05.2020, 16:16   #2
TheFox
Benutzerbild von TheFox
Danke erhalten: 8.209
Flugort: Ingolstadt/Bayern
Standard AW: DX6e,Bindeprobleme & kurze Verbindungsabbrüche nach nur wenigen Metern
Der erste Schritt wäre der Reichweitentest nach Anleitung. Aber insgesamt spricht Alles für einen Defekt am Sender. Da gibt's eigentlich nur Einsenden.
_____________________________
TheFox ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.05.2020, 19:58   #3
Luceac
Danke erhalten: 1
Flugort: Dortmund
Danke schon mal für deine Antwort.
In der Anleitung ist die Rede von 28 m Entfernung und reduzierter Sendeleistung, daher habe ich mir diesen einfach mal gespart.
Die Verbindungsabbrüche treten ja mitunter schon nach wenigen Metern auf.
Eben ist mir noch aufgefallen, dass die Signalstärkenanzeige oben links im Display neben dem "DSMX"-Tag beim T-Rex gar nicht angezeigt wird. Beim Blade allerdings schon.
Mfg LUC
Alt 23.05.2020, 20:01   #4
Pietbaer
Benutzerbild von Pietbaer
Danke erhalten: 977
Flugort: Eppstein ( Bremthal )
Mal ne kurze sicherlich dumme Frage, bindest du die Modelle jeweils vor dem fliegen.
Gruß Peter
MSH Prôtos 500 & Maxi V2 + DX8
Compass Atom 500
" Wer sparen will muß Geld ausgeben "
Pietbaer ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.05.2020, 20:08   #5
Luceac
Danke erhalten: 1
Flugort: Dortmund
Nein, dass wäre wohl nicht im Sinne des Erfinders.
Zumal das Binden nie beim ersten Mal funktioniert.
Gruß LUC
Folgender Benutzer sagt Danke zu Luceac für den nützlichen Beitrag:
Pietbaer (23.05.2020)
Alt 23.05.2020, 20:13   #6
Pietbaer
Danke erhalten: 977
Ich denke mal das dein HF-Modul im Sender ne makke hat.
Gruß Peter
Compass Atom 500
Folgender Benutzer sagt Danke zu Pietbaer für den nützlichen Beitrag:
Luceac (23.05.2020)
Alt 23.05.2020, 20:29   #7
Luceac
Danke erhalten: 1
Flugort: Dortmund
So etwas habe ich befürchtet.
Schade und etwas ärgerlich, da ich gerade mal etwas mehr Zeit zum Fliegen hätte.
Aber da das ganze bis jetzt noch relativ Bruchfrei über die Bühne gegangen ist...
... ist da wohl besser Einschicken angesagt, bevor sich das ändert.
Gruß LUC
Alt 30.05.2020, 11:43   #8
Luceac
Danke erhalten: 1
Flugort: Dortmund
Kleiner Nachtrag zum Problem:
Da die Händlergarantie dank Corona schon abgelaufen ist, ich das Problem erst vor kurzem im Freien feststellen konnte und der Support von Spektrum bis jetzt noch nicht geantwortet hat, habe ich den Sender einfach mal aufgeschraubt.
Dabei habe ich festgestellt, dass das Problem am Koaxialstecker der Senderantenne liegt.
Mit einfachem Andrücken des Koaxialkabels an den Stecker konnte ich die Reichweite bereits deutlich Erhöhen.
Spektrum liefert leider keine Teileliste zum Sender.
Auf der Homepage von Spektrum finde ich leider weder die Antenne einzeln, noch mit Einfassung.
Auch Google liefert zur DX6e keine Treffer in Deutschland.
Der Händler zeigt sich eher unkooperativ und bietet höchstens eine Einsendung zu Horizon Hobby an.
Nun habe weitere Fragen dazu :
Gibt es es von anderen Herstellern Ersatzprodukte?
Kann ich einen Versuch mit einer Empfängerantenne, die ja sehr günstig zu bekommen sind, starten?
Ohne das HF-Modul zu beschädigen?
Da die Modelle ja sehr klein sind und ich die maximale Reichweite nicht benötige, sollte der Antennengewinn bei der Sendeleistung ja vermutlich vernachlässigbar sein.
Für eure Unterstützung wäre ich sehr Dankbar.
Viele Grüße LUC
Scientia potentia est vs. Scio me nihil scire
Geändert von Luceac (30.05.2020 um 11:47 Uhr)
Alt 30.05.2020, 12:05   #9
TheFox
Da man mit so einem Sender auch große, und damit potentiell gefährliche Modelle steuern kann, kann es hier nur ein Statement geben: einsenden und ordentlich instandsetzen lassen.
Alt 30.05.2020, 13:13   #10
Luceac
Danke erhalten: 1
Flugort: Dortmund
Zitat:
Zitat von TheFox Beitrag anzeigen
Da man mit so einem Sender auch große, und damit potentiell gefährliche Modelle steuern kann, kann es hier nur ein Statement geben: einsenden und ordentlich Instandsetzen lassen.
Danke für den Hinweis!
"Kann" ist hier für mich das Stichwort.
Man muss ja nicht.
So verantwortungslos ein potentiell gefährliches Modell mit diesem Sender zu Steuern, oder gar einen Defekten/nicht fachmännisch reparierten Sender zu verkaufen bin ich auch nicht, möchte ich an dieser Stelle hinzufügen.
Auch besitze ich kein größeres Modell.
Bei den bisher gemachten Erfahrungen mit Spektrum, insbesondere mit diesem Sender, möchte ich das auch nicht einmal in Erwägung ziehen, da der Fehler ab Werk bestanden haben muss.
Also mache ich gerade aus der Not eine Tugend und mache Versuche diesbezüglich mit einem 42g Blade Nano, von dem wohl keinerlei Gefahr ausgeht, um Praxisnah meinen Horizont zu erweitern.
Gruß LUC
Antwort
Stichworte
dx6e, nano s2, spektrum, trex 150x
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
[Nano CPX/CPS] Defekt, Verbindungsabbrüche/Abschalter beim Nano cpx Cadeyrn Blade 194 29.03.2020 15:28
MCPX Bindeprobleme mit DX6i nach DX5e kasperle Blade 21 05.11.2012 09:19
Sind das Verbindungsabbrüche DsmX ? Markus.S Sender / Empfänger 6 24.03.2012 17:04
Spannungsabriss nach wenigen sek. bell222v Helis Allgemein 19 14.01.2011 17:59
Korrosion Nach Wenigen Laufstunden Heli-Maniac Verbrenner 21 22.08.2005 02:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
Powered by vBulletin®
