RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Hubschrauber-Systeme > Sonstige Helis
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 23.05.2020, 09:46   #11
Bird
Danke erhalten: 62
Flugort: Wien
Standard AW: XK EC 145 und XK AS 350 Erfahrungen mit den Helicoptern
Zitat:
Zitat von Bodie Beitrag anzeigen
Und wie schwierieg ist der Einbau der neuen Taumelscheibe . Ich bin schon fingerfertig was schrauben an Helis betrifft.
Rotorkopf runter - neue TS drauf - fertig.
Brauchst nicht mal die Mechanik aus dem Rumpf nehmen!
Bird ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.05.2020, 11:04   #12
mo
Benutzerbild von mo
Danke erhalten: 46
Flugort: Colbitz-Letzlinger Heide
Macht es Sinn beide Helicopter auf eine Taumelscheibe aus Metall umzurüsten wegen besserer Steuerbarkeit
Hol dir den Heli ersma und gewöhne dich an ihn. Dann kannst du selber entscheiden, ob du eine andere TS brauchst. Der K110 fliegt bestens mit der originalen, deshalb nehme ich an, beim K123 wird es genauso sein. Ich kann ich es nicht genau sagen, weil ich bei meinem K123 ein anderes FBL verbaut hatte (Graupner), womit der Heli extrem wobbelte.
Die ersten Testflüge vor dem Umbau waren aber unauffällig.
_____________________________
Grüße Daniel
mo ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.05.2020, 11:38   #13
Bodie
Benutzerbild von Bodie
Danke erhalten: 0
ich denke auch um sich an die Helicopter zu gewöhnen sollte man sie erstmal eine zeitlang so fliegen und dann entscheiden ob man die Taumelscheibe wechselt. Aber wie Bird schon sagt die Steuerung wird mit der anderen Taumelscheibe schon gefühlt besser, wenn dem nicht so wäre würde es auch keine bessere Taumelscheibe geben.
Bodie ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.05.2020, 12:05   #14
nille
Danke erhalten: 215
Flugort: FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
Zitat:
Zitat von Derfnam Beitrag anzeigen
Cool! Soviel Zeit hätte ich auch gerne...
und dann findet er immer noch Zeit zum Bauen und Geschichten schreiben...
sozusagen 24/7
und immer unfallfrei
Respekt!
CHRONOS, 7HV, 6HV, 6HVulti, eXo500, warp360, embla450e, 130x, mcpx, xk110, DS-14,JumperT16
nille ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.05.2020, 12:48   #15
Bird
Danke erhalten: 62
Flugort: Wien
Zitat:
eigentlich wollte ich jetzt eine kleine Geschichte schreiben
aber das ist genau so sinnlos wie der weit verbreitete Irrglaube:
ein RC-Heli muss genau nach Anleitung eingestellt/programmiert werden
oder ein Heli steigt wenn man den Pitchknüppel nach vorne drückt
Das ist ja wohl der größte Unsinn den ich je gehört bzw. gelesen hab
Ja, ja jeder wie er mag und will - nur komisch, das ich genau seit Umstellung auf das einzig wahre fliegen eines Helis, ich keinen einzige Fehler mehr gemacht hab (G`schichtl)
(Alles nur Geschichten)
Alt 25.05.2020, 00:03   #16
Bodie
Danke erhalten: 0
kann man mit den XK EC 145 und XK AS 350 CP Heli fliegen lernen oder sind die zu klein dafür.
Alt 25.05.2020, 08:28   #17
nille
Danke erhalten: 215
Ich empfehle dir dann den xk k110, weil
  • günstiger
  • 30g leichter
  • robuster
  • zahlreiche Akkualternativen
Insbesondere das geringere Gewicht wirkt sich für einen Anfänger positiv aus, da der xk110 auch gut mit geringer Drehzahl geflogen werden kann.
Alt 25.05.2020, 12:59   #18
jumphigh
Danke erhalten: 1.062
Flugort: Allstedt
Ich habe CP auf dem Urahn Nine Eagles Solo Pro 130 EC 145 gelernt. Der hat im Vergleich ein wirklich gewöhnugsbedürftiges FBL. Schweben geht mit einem halbwegs modernem FBL praktisch sofort, die Probleme beginnen eher beim Übergang in den Rundflug. Da büchst dir der Flieger zu Anfangs gerne mal aus – da hilft nur viel freier Raum und ggf. eine Rettungsfunktion (Schalten in 6G-Vollstabilisierung?). Die Fern-Erkennbarkeit des Modells ist bei den Scalern besser.
Reparaturen sind bei den kleinen Scalern teilweise aufwändiger und wenn du das Gehäuse zerstörst auch viel teurer. Aber der 3- oder 4-Blatt-Kopf z.B. ist einfacher als das System mit durchgehender Blattlagerwelle am K110. Wenn der Außendefekt am Scale-Body zu groß ist, kannst du aber auch recht einfach aus einem XK 123 oder 124 einen Trainer stricken. Die Rahmen haben schon Aufnahmen für ein Heckrohr – da brauchst du nur einen passenden Karbonstab und ggf- die Heckmotoraufnahme des K110 und schon geht es weiter.
Grüße von Andreas
jumphigh ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Antwort
Zurück zu: Sonstige Helis
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Erfahrungen mit der Solo Pro 229 EC-145? Porsti Sonstige Helis 826 29.05.2020 12:56
Erfahrungen mit den Align DS450 und DS455? Vince Kreisel und Servos 13 24.09.2016 09:54
EC 145 mit Turbine und V4.0 Meik Bilder und Videos 29 20.04.2009 14:43
Fotos einer EC 145 von Vario für den ADAC mit Scale Teilen ausgebaut. Torsten Dettmers Bilder und Videos 0 09.06.2007 18:26
As 350 B Ecureuil=> Erfahrungen?? Didi Sonstige Helis 15 28.09.2006 22:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:28 Uhr.
Powered by vBulletin®
