RC - Heli
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 12.01.2019, 00:34   #321
Heli-Pilot
Benutzerbild von Heli-Pilot
Danke erhalten: 428
Flugort: Wilde Wiese Nähe Bentwisch
Standard AW: Winterprojekt(e) 18/19 - Bell206L und Bo 105
Zitat:
Zitat von hejoho Beitrag anzeigen
Sieht richtig gut aus, freut mich das es geklappt hat
Grüße,
Achim
Danke Achim.
Die Tipps und Hinweise waren super und dann noch bissel Mut und Geduld hat gepasst.
_____________________________
Gruß Sven
Heli-Pilot ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.01.2019, 14:43   #322
Heli-Pilot
Danke erhalten: 428
Hallo zusammen.
Das Wetter verhindert das arbeiten in/an der Werkstatt und somit muss das schleifen und laminieren leider warten.
Aber ich hab dann drinnen wieder ein kleines Detail gebastelt.
Mal sehen wer von euch errät was aus den beiden Teilen (Fotos) entsteht.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpeg 277DC644-28F0-4BCC-85B8-3594AE6D68E7.jpeg (713,6 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 90E14CBB-5A4C-4F7D-81CB-01CB3AD28BEE.jpeg (661,4 KB, 40x aufgerufen)
Gruß Sven
Folgender Benutzer sagt Danke zu Heli-Pilot für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (13.01.2019)
Alt 13.01.2019, 15:47   #323
heliroland 66
Benutzerbild von heliroland 66
Danke erhalten: 8.114
Flugort: Frankfurt/Main
Eindeutig ein Schauglas!
Roland
heliroland 66 ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu heliroland 66 für den nützlichen Beitrag:
Heli-Pilot (13.01.2019)
Alt 13.01.2019, 17:51   #324
Heli-Pilot
Danke erhalten: 428
Zitat:
Roland
Genau
Du hast gewonnen!
Ein Bild dazu wo es hinkommt (je 1 links & rechts - das wie ertüftel ich mir noch.
Und dann ist noch ein Abluftgitter entstanden - nur zur Anschauung von oben, wird natürlich von unten eingeklebt.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpeg B18F2637-0631-475C-9A71-1E09F21E52B4.jpeg (348,2 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 2133BB14-D76F-41AF-87FE-15582E9D1CCF.jpeg (418,5 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpeg ED2F068C-BAFE-4FBE-8407-1B3BCD643F41.jpeg (460,8 KB, 52x aufgerufen)
Gruß Sven
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Heli-Pilot für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (13.01.2019), Genesis (13.01.2019), Grisu_Spittal (13.01.2019), heliroland 66 (13.01.2019)
Alt 14.01.2019, 20:01   #325
Heli-Pilot
Danke erhalten: 428
Neues von der Baufront.
Heute noch ein kleines Detail für den Rumpf fertiggestellt - Air Intake.
Gebaut aus nem Teil von einer Nasenspraydüse und 3 Schichten 1mm Polysterol und jede Menge schleifen um die Form zu erhalten.
Das eine Bild zeigt wo es hinkommt. Es muss noch ein Stück Lüftungsgitter ran und ich überlege ob ich den Ausschnitt am Rumpf auch mache oder es nur aufsetze.
Außerdem das nächste Teil - Lüftungseinlass vorn - geplant.
Dann hab ich noch schnell das schöne Wetter genutzt und die Kufenbügel an die Kufen angepasst und das Landegestell grob zusammengestellt.
Ganz schön groß - ok muss noch genau abgelängt werden. Es wird das mit Notwassereinrichtung.
Schönen Abend noch.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpeg 76A07923-555D-4938-825B-2012FDF8567E.jpeg (742,3 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 672A5234-12F5-4839-A543-EA29D9EDF4DE.jpeg (746,9 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpeg FC70705E-4E94-4969-BF14-7DDBCC636B62.jpeg (523,0 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 69283FDE-7A9D-496A-97DE-FC7718BFAAE3.jpeg (316,0 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 670B05B3-3DDE-47E4-A52D-0119F9DB5D7E.jpeg (483,4 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 3CE4A0CF-E686-4969-995C-D3E9AD4029A4.jpeg (584,2 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpeg FEF76A05-908A-4D0F-A30D-35E7FCFB8084.jpeg (408,6 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpeg C1A5FE7E-BA1C-49D5-9849-26248CEB1A5D.jpeg (743,6 KB, 48x aufgerufen)
Gruß Sven
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Heli-Pilot für den nützlichen Beitrag:
bimbim328 (14.01.2019), der_dreamdancer (14.01.2019), Genesis (14.01.2019), Grisu_Spittal (15.01.2019), heliroland 66 (14.01.2019)
Alt 16.01.2019, 09:20   #326
Heli-Pilot
Danke erhalten: 428
Moin zusammen.
Hab da mal ne Frage:
Wie bekomme ich die Kufen mit den Kufenbügeln am besten, stabilsten und einfachsten verbunden.
Hatte überlegt 8mm Aluhülsen in die Kufen zu stecken mit Endfest 300 zu verkleben und dann die Bügel drauf und verkleben.
Oder:
8mm Dübel in die Kufen und dann die Bügel drauf und verkleben.
Danke für euren Input.
Einen stressfreien Arbeitstag euch.
Gruß Sven
Alt 16.01.2019, 14:12   #327
windesigns
Danke erhalten: 137
Flugort: Bruchköbel
Post #203.
Wenn du aber 10er Alurohre hast würde ich mit M4 arbeiten.
Wenn es nicht zerlegbar sein soll, mit einem 3,5er oder 3,8er Bohrer rein und die Gewinde mit der Schraube schneiden. Dann wieder raus und beim letzten Einschrauben mit Holzleim oder Endfest rein.
Gruß Ralph
windesigns ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu windesigns für den nützlichen Beitrag:
Heli-Pilot (16.01.2019)
Alt 16.01.2019, 17:47   #328
Heli-Pilot
Danke erhalten: 428
Danke schonmal für den Tip.
Hier noch kurz etwas Baufortschritt. Es ist zwar mehreres in Arbeit aber einiges will nich so as ick wohl will. Ich sag nur Rollen von 1mm Polysterol mit 10mm Durchmesser herstellen.
Aber hier nun was gelungenes und mal probemontiert.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpeg E8CB75C7-2C35-4317-83D9-3B011F03C6CF.jpeg (499,6 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 2BC0D106-67A6-41E7-B2B4-EAE165597C96.jpeg (562,0 KB, 32x aufgerufen)
Gruß Sven
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Heli-Pilot für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (17.01.2019), Grisu_Spittal (16.01.2019)
Alt 16.01.2019, 20:31   #329
windesigns
Danke erhalten: 137
Flugort: Bruchköbel
Hier die Bilder:
149FB022-815A-4024-A29C-9C2B4AB3251F.jpeg30CF0585-0D9C-4D53-ABDE-8B64219C93F1.jpeg02358665-41BD-4B04-A7D0-CEE0557175C9.jpeg
Wenn es dir nicht aufs Gewicht ankommt, empfehle ich die von mir zuerst angestrebte Version mit den Alurohren ineinander. Diese mit Endfest rein und du kannst die Schrauben noch tiefer versenken. Bei mir stehen sie wegen des Vorwinkels weiter heraus. Wird sich mit der Zeit abwetzen.
Gruß Ralph
Alt 16.01.2019, 20:40   #330
windesigns
Danke erhalten: 137
Flugort: Bruchköbel
Hab mal mit dem Heckgehäuse angefangen:
6ED04CC9-5C09-45E3-8B28-80B44DCB248D.jpeg4792502B-4EB5-45C5-845F-C0C33072E3B6.jpeg40C2F7C9-245A-4D89-A7DF-5AAD0DD7FA3D.jpeg57C5E9EA-9774-4699-A4E7-F43E0895F408.jpeg84EF3B76-B6FD-463D-8EBD-8C1949A98959.jpeg668CAB69-2BF0-4D28-9E82-CB93A4222B91.jpeg
Gruß Ralph
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu windesigns für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (17.01.2019), getsuyoubi (17.01.2019), Heli-Pilot (16.01.2019)
Antwort
Zurück zu: Scale Forum
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Mein Winterprojekt TDR-V kuki Henseleit 38 06.06.2012 13:49
Winterprojekt: leiser 700er? fleyer Align 33 27.10.2011 12:42
Winterprojekt: Quark SG Flybarless Snoopy_2004 Hirobo 14 18.02.2011 21:45
Winterprojekt Hughes 530 MD mach3 Thunder Tiger 19 28.04.2009 23:10
Winterprojekt UH 1-D TimoM Scale Forum 3 22.12.2003 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
Powered by vBulletin®
