Alt 24.01.2012, 19:28   #11
freyenb
Benutzerbild von freyenb
Danke erhalten: 58
Flugort: Egling bei München
Standard AW: Baudokumentation, Marvel Craft A109S Grand mit T700-Mechanik
... da kam zu viel Kleber raus ...
Und noch ein paar Bilder, wie ich die Flossen ausgerichtet habe...
Dateityp: jpg IMG_2167.JPG (506,8 KB, 344x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2197.JPG (480,1 KB, 362x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2200.JPG (488,3 KB, 351x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2202.JPG (423,2 KB, 344x aufgerufen)
Viele Grüsse,
Bernd.
freyenb ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.01.2012, 19:30   #12
Genesis
Benutzerbild von Genesis
Danke erhalten: 3.689
Flugort: Saarland
Hallo Bernd,
tolle Arbeit machst du da.
Frag mich nur was Marvel Craft geritten hat den Rumpf nun mit der oberern Abdeckung zu fertigen und nicht mehr mit abnehmbaren Vorderteil = Akkuwechsel geht viel besser, brauche den Kopf nicht zu demontieren um die Mechanik aus dem Rumpf zu bekommen.
Hatte auch schon mit dem Rumpf liebäugelt (für meinen Logo 600SE ) nachdem Paddy1 ihn ohne Probleme mit dem Logo verheiratet hatte.
Weiter so.
Gruß, Detlef
Folgender Benutzer sagt Danke zu Genesis für den nützlichen Beitrag:
freyenb (25.01.2012)
Alt 24.01.2012, 21:07   #13
freyenb
Danke erhalten: 58
Hi Detlef,
danke für die Blumen
Dann mach ich gerne weiter...
Ja, das mit der oberen Abdeckung ist unpraktisch gelöst. Bei meiner Graupner Agusta konnte ich die obere Abdeckung mit geringfügiger Modifikation auch ohne Werkzeug nach vorne weg abnehmen.
Ich habe damals von oben die Akkus gewechselt und / oder die Mechanik gewartet.
Wenigstens hat die Agusta V2 (Grand) von Marvel Craft große Schiebetüren, die serienmäßig zu entnehmen sind. Der Akkuwechsel durch die Seitentüre sollte (hoffentlich) gut möglich sein.
Aber es ist und bleibt ein Nachteil
Ich hatte schon mit dem Gedanken gespielt, die Abdeckung zweiteilig zu machen, um sie bei montiertem Rotorkopf entfernen zu können.
...aber ich trau' mich (noch) nicht ...
Viele Grüsse,
Bernd.
Alt 24.01.2012, 22:54   #14
freyenb
Danke erhalten: 58
... so, jetzt habe ich den Heckrotor zur Probe noch mal eingebaut und es ist genau das eingetreten, was auch in der Bauanleitung explizit erwähnt ist:
Die original 105er HeRo Blätter des T700 sind um die kleinste bayrische Maßeinheit zu lang
Ich werde die nächst kleineren (95er) von Align verwenden. Ich habe bereits gelesen, dass die HeRo-Wirkung auch mit den kleineren Blättern fürs Scale-Fliegen völlig ausreichend ist.
Dateityp: jpg IMG_2172.JPG (588,5 KB, 401x aufgerufen)
Viele Grüsse,
Bernd.
Alt 25.01.2012, 00:38   #15
Paddy1
Benutzerbild von Paddy1
Danke erhalten: 28
Flugort: Habriehausen und Rodenberg
Hallo Bernd,
Schöner Baubericht und doppelt interessant für mich, weil ich letztes Jahr die Version 1 aufgebaut habe.
Wünsche Dir viel Spaß beim weiteren Zusammenbau.
Der T-Rex sollte ja problemlos in die V2 hereinpassen.
Christian
Paddy1 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Paddy1 für den nützlichen Beitrag:
Alt 25.01.2012, 08:44   #16
freyenb
Danke erhalten: 58
Hi Christian,
vielen Dank für die Blumen
Ich habe auch Deinen sehr schön gemachten Baubericht aufmerksam mitverfolgt....
Viele Grüsse,
Bernd.
Folgender Benutzer sagt Danke zu freyenb für den nützlichen Beitrag:
Paddy1 (25.01.2012)
Alt 25.01.2012, 12:01   #17
der_dreamdancer
Danke erhalten: 4.290
Flugort: Salzburg
Super Baubericht von einer schönen Maschine.....
Ich hatte bei meiner 600er Agusta auch das gleiche Problem. Zu allererst hab ich die originalen Blätter gekürzt. Mittlerweile hab ich auf die halbsymmetrischen Spinblades umgerüstet (sind um einiges breiter als die Alignblätter). Diese mussten allerdings auch gekürzt und gewuchtet werden. Das Heck steht wie eine eins.
BK117 Aufbau
AS355N Polizei, A109 Guardia di Finanza, A109 Carabinieri
Bell222 CareFlite
Alt 30.01.2012, 21:33   #18
freyenb
Danke erhalten: 58
Hallo Zusammen,
hier mal wieder ein kleiner Update. Habe am WE am Heckausleger weiter gebaut.
Es sollte das "Luftleitblech" (keine Ahnung, wie das im Original heisst ) auf der Backbord-Seite des Auslegers angebracht werden.
Das Teil ist aus PVC tiefgezogen und lackiert ebenfalls dem Bausatz beigelegen.
Nachdem Abtrennen mit dem Dremmel habe ich eine Balsaleiste in Form geschliffen und eingeklebt. Danach lies sich das ganze problemlos plan schleifen. Ich habe 2mm Rundhölzer (manche nennen das auch Zahnstocher) eingeklebt, damit das ganze nicht beim anschließenden Verkleben am Rumpf verrutschen kann.
Dateityp: jpg IMG_2177.JPG (544,7 KB, 206x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2213.JPG (619,4 KB, 190x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2214.JPG (739,8 KB, 195x aufgerufen)
Viele Grüsse,
Bernd.
Alt 30.01.2012, 21:39   #19
freyenb
Danke erhalten: 58
.... danach so genau wie möglich drei Bohrungen am Rumpf angebracht und das ganze mal drauf-gesteckt.
Nachdem das Anbauteil so super drauf-sitzt, bin ich am überlegen, ob ich den Rumpf überhaupt von aussen anschleife und das Teil anklebe.... genau so gut könnte man von innen 3 Tropfen Sekundenkleber an die Rundhölzer geben...
Mal schaun - diese Entscheidung vertage ich erstmal.
Hier ein paar Photos, wie das so aufgesteckt aussieht.
Dateityp: jpg IMG_2215.JPG (556,3 KB, 307x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2217.JPG (484,2 KB, 303x aufgerufen)
Viele Grüsse,
Bernd.
Alt 30.01.2012, 21:42   #20
freyenb
Danke erhalten: 58
So, mit dem Anbringen von ein Paar Scale-Teile (div. Antennen) schliesse ich den Heckausleger erst mal ab.
Die Beleuchtung kommt später dran....
Diese Antennen sind übrigens mit meiner alten Agusta auch schon geflogen
(sie haben den Absturz unbeschadet überstanden)
Dateityp: jpg IMG_2222.JPG (519,3 KB, 177x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2223.JPG (480,4 KB, 172x aufgerufen)
Viele Grüsse,
Bernd.
Bell 412 von Marvel Craft Helisto Scale Forum 330 27.02.2018 18:11
Marvel Craft Agusta A109 Grand.Elektr.EZFW Schwan Edi Scale Forum 6 02.12.2013 20:53
Marvel Craft A109 daVinci coerni Scale Forum 15 29.03.2012 15:02
Marvel Craft - Erfahrungen raptor-ea Scale Forum 19 07.01.2009 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
