Alt 02.02.2012, 12:50   #21
freyenb
Benutzerbild von freyenb
Danke erhalten: 58
Flugort: Egling bei München
Standard AW: Baudokumentation, Marvel Craft A109S Grand mit T700-Mechanik
Hallo Zusammen,
heute kann ich mal wieder ein paar Updates posten....
Es geht um den Einbau des Bugfahrwerks:
Dazu kurz die Vorgeschichte:
Bei dem Rumpfbausatz von Marvel-Craft liegt serienmässig ein ungefedertes einfaches Einziehfahrwerk bei. Ich hatte jedoch von Anfang an vor, ein selbst-konstruiertes / gefedertes EZFW einzubauen.
Die Vorgeschichte davon ist schlicht und ergreifend, dass hier auch noch einige Relikte von meiner alten Agusta (die blaue, siehe Avatar) "übrig geblieben" sind, d.h. beim Absturz unbeschädigt blieben. Die alte Agusta war die von Graupner und mein Vater hatte freundlicherweise das komplette EZFW dafür konstruiert und gebaut (er hat die Werkzeuge und vor allem die Zeit und die Gedult für sowas ).
Die Graupner Agusta hat jedoch wesentlich höhere Sponsons, als die von Marvel Craft (das ist beim Vorbild auch so). Somit kann das Hauptfahrwerk nicht wieder verwendet werden.
Wie beim letzten mal auch, konstruiert mein Vater auch für die Marvel Craft Agusta das Hauptfahrwerk. An dieser Stelle möchte ich meinen herzlichen Dank für die Unterstützung an ihn richten, da er diese Zeilen bestimmt auch mitliest.
Sobald das Hauptfahrwerk fertig ist, kann auch dazu Bilder posten.
So, jetzt genug gebabbelt und zum eigentlichen Thema.
Die folgenden Bilder zeigen den vorderen Teil des originalen Spantengerüsts, wie es aus dem Bausatz kommt. Ich habe mal zur Verdeutlichung das original EZFW dazu gelegt.
Ausserdem ein Bild vom gefederten Bugfahrwerk, dass so auch in der Graupner Agusta zum Einsatz kam. Es ist dem EZFW, dass von Graupner für die Agusta angeboten wurde, nachempfunden.
Um die Hauptlager des Fahrwerks aufnehmen zu können, mussten lediglich die zwei kurzen Längsspanten ersetzt werden. Das letzte Bild zeigt das provisorische zusammengesteckte Gerüst mit den neuen Spanten.
Dateityp: jpg IMG_2234.JPG (672,2 KB, 476x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2235.JPG (684,9 KB, 324x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2236.JPG (262,8 KB, 252x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2238.JPG (649,1 KB, 246x aufgerufen)
Viele Grüsse,
Bernd.
freyenb ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu freyenb für den nützlichen Beitrag:
Kay135 (10.06.2018)
Alt 02.02.2012, 12:58   #22
freyenb
Danke erhalten: 58
... und hier (auf dem ersten Bild) sieht man die Einzelteile, aus denen der Hebel gefertigt ist, der das Fahrwerk ein- und ausfährt bzw. in den beiden Endstellungen verriegelt. An der Aussenseite kommt ein normaler Servohebel, in dessen Unterseite eine Mutter eingepresst wurde, zum Einsatz. Innen habe ich einen Hebel aus Aluminium gefeilt.
Gelagert ist das ganze in einer Messingbuchse (Stück Messingrohr).
Im zweiten Bild sieht man den Hebel zusammengebaut. Auf der Innenseite habe ich noch ein Sperrholzbrettchen angefertigt, dass dafür sorgen soll, dass die Messingbuchse für den Hebel über eine größere Länge geführt wird.
Das dritte und vierte Bild zeigt dann schön, wie das Fahrwerk im ein- und ausgefahrenen Zustand verriegelt wird.
Dateityp: jpg IMG_2239.JPG (687,7 KB, 182x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2240.JPG (561,3 KB, 181x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2241.JPG (652,0 KB, 213x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2242.JPG (598,3 KB, 213x aufgerufen)
Viele Grüsse,
Bernd.
Kay135 (10.06.2018)
Alt 02.02.2012, 13:04   #23
freyenb
Danke erhalten: 58
... im Folgenden drei Bilder im vollständig zusammengesteckten Zustand.
Im ersten Bild sieht mann die selbst gewickelte Feder, die dafür sorgt, dass das Fahrwerk quasi kräftefrei auch von einem kleinen Servo eingezogen werden kann.
Das ganze läuft extrem leichtgängig!
Es ist volle Absicht, dass das Bugfahrwerk nicht vollständig eingezogen wird. Dies ist beim Original auch so!
Dateityp: jpg IMG_2243.JPG (538,1 KB, 178x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2244.JPG (432,3 KB, 190x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2245.JPG (556,2 KB, 193x aufgerufen)
Viele Grüsse,
Bernd.
Kay135 (10.06.2018)
Alt 02.02.2012, 13:10   #24
freyenb
Danke erhalten: 58
... das "serienmässige" Brettchen im vorderen Bereich musste nun noch für das Rad ausgenommen und eine Servohalterung gefertigt werden.
Das ganze sieht dann so aus...
Offenes Problem ist noch, dass ich noch keine Idee habe, wie ich das Servo im Defektfall ausbauen könnte. Ich käme so jedenfalls nicht an die beiden Befestigungsschrauben dran.
Und wie jeder weis, ist die beste Garantie, dass ein Servo nie kaputt geht, es so einzubauen, dass man gut dran kommt
Dateityp: jpg IMG_2246.JPG (693,6 KB, 160x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2247.JPG (605,0 KB, 168x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2248.JPG (593,7 KB, 200x aufgerufen)
Viele Grüsse,
Bernd.
Kay135 (10.06.2018)
Alt 02.02.2012, 13:13   #25
freyenb
Danke erhalten: 58
Im Rumpf provisorisch reingelegt, sieht das dann so aus....
Gut zu sehen, dass ich so das Servo nicht wirklich gut rausbekomme
Dateityp: jpg IMG_2249.JPG (448,3 KB, 298x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2251.JPG (447,5 KB, 288x aufgerufen)
Viele Grüsse,
Bernd.
Kay135 (10.06.2018)
Alt 02.02.2012, 13:19   #26
freyenb
Danke erhalten: 58
... so, zuletzt noch ein paar Bilder von der Cockpit-Attrappe (ist auch im Bausatz von Marvel Craft mit dabei), die ich natürlich herausnehmbar machen werde.
ie wird dann irgendwie nach vorne geschoben und verriegelt werden.
So, das wars für heute...
(ich hoffe, niemanden zu langweilen - Kommentare sind immer willkommen)
Dateityp: jpg IMG_2252.JPG (536,8 KB, 255x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2253.JPG (491,3 KB, 261x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2254.JPG (541,1 KB, 245x aufgerufen)
Viele Grüsse,
Bernd.
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu freyenb für den nützlichen Beitrag:
Genesis (02.02.2012), Kay135 (10.06.2018), rotor10 (25.12.2015)
Alt 26.03.2012, 22:31   #27
freyenb
Danke erhalten: 58
Hallo Gemeinde,
nach langer, langer Pause (sorry dafür) gibt's wieder ein Update.
(ich hatte beruflich im letzten Monat recht viel um die Ohren )
In den folgenden Bildern gibt's einen ersten Vorgeschmack auf Einzelteile des Hauptfahrwerks, dass mein Vater gerade konstruiert. Es soll mittels kleiner Motörchen und Gewindespindel, die in einer Alu-Kulisse geführt wird betätigt werden. Für die saubere Endabschaltung / Verriegelung sorgen Mikroschalter. Im dritten Bild ein Photo der "Wunderkiste"....
Ein FW-Bein ist fertig und wurde schon mal testweise eingebaut.
Es sieht super aus und arbeitet präzise, leichtgängig und spielfrei.
Einziges Problem: Es ist z.Z. recht schwer. Für's erste wollen wir aber damit mal anfangen. Wie ich meinen Vater kenne, tüftelt er schon an leichteren Alternativen...
Photos vom fertigen Fahrwerk gibt's später.
Dateityp: jpg 2012_02_26 IMG_5684.JPG (298,6 KB, 231x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012_02_26 IMG_5687.JPG (401,4 KB, 223x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012_02_26 IMG_5688.JPG (389,0 KB, 237x aufgerufen)
Viele Grüsse,
Bernd.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu freyenb für den nützlichen Beitrag:
Genesis (26.03.2012), Kay135 (10.06.2018)
Alt 26.03.2012, 22:39   #28
freyenb
Danke erhalten: 58
... im Folgenden ein paar Bilder vom Bau der im Bausatz enthaltenen Sitze. Sie sind Tiefgezogen und bereits matt schwarz lackiert. Ein Gestell aus gelaserten Sperrholz-Teilen fixiert die Sitze auf den Längsspanten und hält die Kopfstütze....
Dateityp: jpg IMG_2363.JPG (368,0 KB, 144x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2364.JPG (291,9 KB, 144x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2365.JPG (259,2 KB, 146x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2366.JPG (288,7 KB, 155x aufgerufen)
Viele Grüsse,
Bernd.
Kay135 (10.06.2018)
Alt 26.03.2012, 22:45   #29
freyenb
Danke erhalten: 58
... und hier ein paar Bilder mit dem Cockpit-Vorbau und wie es voraussichtlich im Rumpf eingebaut werden wird.
Schönen Abend noch und bis zum nächsten Update
Dateityp: jpg IMG_2367.JPG (242,7 KB, 213x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2373.JPG (252,1 KB, 213x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2372.JPG (254,4 KB, 381x aufgerufen)
Viele Grüsse,
Bernd.
Kay135 (10.06.2018)
Alt 26.03.2012, 23:50   #30
xray
Benutzerbild von xray
Danke erhalten: 93
Flugort: Dreieich/Offenthal
Standard
Schön wieder was von Dir zu sehen. Sieht bisher echt Stilvoll aus was Du da treibst. Und das mangelnde Feedback liegt nur daran das viele mit so was besondrem, was nicht von der Stange ist, nichts anfangen können. Ich jedenfalls verfolge gespannt weiter und bin neugierig auf das Fahrwerk. Das sieht nach ner sehr Interessanten Konstruktion aus.
Alex
xray ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu xray für den nützlichen Beitrag:
ARC (12.05.2013), freyenb (27.03.2012)
Bell 412 von Marvel Craft Helisto Scale Forum 330 27.02.2018 18:11
Marvel Craft Agusta A109 Grand.Elektr.EZFW Schwan Edi Scale Forum 6 02.12.2013 20:53
Marvel Craft A109 daVinci coerni Scale Forum 15 29.03.2012 15:02
Marvel Craft - Erfahrungen raptor-ea Scale Forum 19 07.01.2009 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
