Alt 27.03.2012, 09:21   #31
hho2cv6
Benutzerbild von hho2cv6
Danke erhalten: 443
Flugort: Frankreich
Standard AW: Baudokumentation, Marvel Craft A109S Grand mit T700-Mechanik
Zitat von xray Beitrag anzeigen
Ich jedenfalls verfolge gespannt weiter und bin neugierig auf das Fahrwerk.
ich auch!
Wie wärs, wenn du das Servo vom vorderen FW hinter den hinteren Spant legst? Ein kleines Loch in den Spant für die Anlenkung, das Servo mit kleinen Aluwinkel hinten dran geschraubt. Dan kommste auch im Schadensfall dran. Und wenns superscalemässig aussehen soll bastelst du grad nen Pilotenkoffer drumherum.....
Gruss Holger
flotte Flotte
flotte Videos
hho2cv6 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu hho2cv6 für den nützlichen Beitrag:
freyenb (30.03.2012)
Alt 27.03.2012, 13:36   #32
freyenb
Benutzerbild von freyenb
Danke erhalten: 58
Flugort: Egling bei München
Servus Holger,
vielen Dank für den Kommentar! Das werd ich mir bald mal ansehen. Hört sich jedenfalls gut an.
Schöne Woche!
Viele Grüsse,
Bernd.
freyenb ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.03.2012, 22:01   #33
freyenb
Danke erhalten: 58
Guten Abend Zusammen,
weiter geht's mit den Türen. Wie schon mal geschrieben passen sie gut an den Rumpf, sind sauber verarbeitet und einwandfrei lackiert.
Zuerst wurden die ebenfalls beiliegenden Scharniere (GFK-Plättchen / Stahldraht / Kunststoffröhrchen) an den vorderen Türen eingeklebt und mitsamt der Türinnenseite grau gestrichen (so soll später die gesamte Kabine innen aussehen).
Abweichend zur Bauanleitung wollte ich die Türen jederzeit rausnehmbar halten, weshalb ich die Scharniere leicht modifiziert habe.
Ich habe die Scharniere so gehalten, dass die Türe nach oben "aus den Angeln" gehoben werden kann. Einziger Nachteil dabei ist, dass man vier statt nur zwei Ausnehmung im Türrahmen ausfeilen muss (siehe Bilder).
Damit die Türen auch offenbleiben, habe ich noch "Gasdruck-Federn" eingebaut (halbierter Zahnstocher, silberfarben angemalt; etwas Schrumpfschlauch drüber -> fertig).
Beim Schliessen der Türen muss nur die "Gasdruckfeder" etwas angehoben werden, damit sie in die Kabine schwenken kann.
Dateityp: jpg IMG_2185.JPG (209,2 KB, 197x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2187.JPG (258,7 KB, 197x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2374.JPG (285,1 KB, 249x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2377.JPG (203,3 KB, 239x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2384.JPG (209,6 KB, 271x aufgerufen)
Viele Grüsse,
Bernd.
Geändert von freyenb (27.03.2012 um 22:03 Uhr)
Folgender Benutzer sagt Danke zu freyenb für den nützlichen Beitrag:
Kay135 (10.06.2018)
Alt 27.03.2012, 22:12   #34
freyenb
Danke erhalten: 58
Die Türen sollen mittels Mini-Magneten geschlossen gehalten werden. Hierfür habe ich mir aus der Bucht 20Stk davon geholt.
Sie sind derzeit provisorisch am Türrahmen mit Sek-Kleber geklebt und werden später (wenn sie sich bewähren) mit 2K-Kleber eingeklebt.
Nachdem ich eher zufällig festgestellt habe, dass Marvel-Craft bereits metallische Gegenstände in die Tür-Innenverkleidung eingelassen hat, musste ich nicht einmal dafür sorgen
Somit beschränkte sich das Ganze auf das Einkleben der Magnete an die Tür-Rahmen.
Dateityp: jpg IMG_2381.JPG (247,6 KB, 238x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2382.JPG (181,4 KB, 260x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2385.JPG (274,9 KB, 264x aufgerufen)
Viele Grüsse,
Bernd.
Kay135 (10.06.2018)
Alt 27.03.2012, 22:22   #35
freyenb
Danke erhalten: 58
Für die Schiebetüren habe ich mir nix Besonderes einfallen lassen, da ich bereits eine gute Idee in einem amerikanischen Forum gesehen habe, die ich gerne nachbauen wollte:
Für die geschlossene Schiebetüre kommen einfach vier Mini-Magnete an den Türrahmen.
Damit die herausgenommene Schiebetüre nicht einfach irgendwo rumkullert, gibts ein paar extra Magnete in den Türschienen-Attrappen und an der Rumpfseitewand (innen). So kann man die "geöffnete" Türe scale-like am Heli wieder befestigen. -> Sieht gut aus und die Tür ist aufgeräumt
Was denkt Ihr: Sollten die Schiebetüren noch mit Faden gesichert werden, für den Fall, dass sie sich im Flug lösen?
So, das war's für heute. Schönen Abend noch....
Dateityp: jpg IMG_2387.JPG (186,5 KB, 246x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2391.JPG (240,8 KB, 256x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2389.JPG (243,2 KB, 272x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2390.JPG (233,8 KB, 288x aufgerufen)
Viele Grüsse,
Bernd.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu freyenb für den nützlichen Beitrag:
johoff (28.03.2012), Kay135 (10.06.2018)
Alt 28.03.2012, 21:35   #36
hho2cv6
Danke erhalten: 443
Flugort: Frankreich
Auf alle Fälle!!!! Magnete allein halten nicht. Ich würde alle Türen mechanisch verriegeln. Du meinst nicht, was bei der Heligrösse für Kräfte duch Vibs und Winddruck entstehen. Wär schade, wenn dir deine Türen (im günsigsten Falle) abfliegen
PS: Schöne Arbeit! Macht Spass, dir "zuzuschauen"!
Gruss Holger
flotte Flotte
flotte Videos
Alt 30.03.2012, 11:45   #37
freyenb
Danke erhalten: 58
Servus Holger,
danke für die Warnung!
Wie würdest Du die Schiebetüren mechanisch verriegeln? Mir fallen da jetzt erst mal nur die klassiche Kabinenhaubenverriegelungen ein (die, je nach Ausführung nicht besonders hübsch aussehen).
Gibt's Alternativen?
Viele Grüsse,
Bernd.
Alt 30.03.2012, 19:57   #38
hho2cv6
Danke erhalten: 443
Flugort: Frankreich
Ich würdevon innen 2 kleine Aluwinkel an die Tür kleben. Wenn du mit offener Schiebetür fliegen willst werden die Winkel nur vorn an die Tür geklebt. So kannst du die Tür noch recht weit öffnen und es ist gewährleistet, dass sie nicht abfliegt.
Dateityp: jpg Ohne Titel 1.jpg (19,9 KB, 221x aufgerufen)
Gruss Holger
flotte Flotte
flotte Videos
freyenb (01.04.2012)
Alt 09.04.2012, 17:04   #39
freyenb
Danke erhalten: 58
Hallo Zusammen,
bevor ich das Spantengerüst einlaminieren kann, steht noch die Frage der Beleuchtung im Raum (die Beleuchtung in den Sponsons fertigt man besser davor an).
Welches sind den eurer Meinung nach die besten Adressen für leuchtstarke und bezahlbare LEDs?
Ich benötige:
4x weiße LEDs für Landescheinwerfer
1x grün, 1x rot, 1x weiß für Positionslampen
2x weiß blitzend für die Strobes
2x rot blinkend für die Immitation der Rotations-Lichter
Danke vorab für Eure Infos!
Viele Grüsse,
Bernd.
Alt 10.04.2012, 23:35   #40
freyenb
Danke erhalten: 58
Guten Abend,
jetzt wird's Zeit mal wieder ein paar Baustufenbilder einzustellen.
Hier wurden die Abgasrohr-Attrappen eingeklebt. Sie sollen mit sehr feinen Sperrholzringen auf Abstand zu den Rumpföffnungen gehalten werden. Eine sehr fummelige Aktion, die auch nicht immer geklappt hat (teilweise sind die Ringe buchstäblich zerbröselt). Ich musste mit einem sehr scharfen Balsamesser die Ringe aus dem Sperrholz heraus trennen.
Ich habe die Rohre dann Anhand von Photos von Originalen ausgerichtet und verklebt.
Dabei ist mir auch ein Mißgeschick passiert: Eine Sekunde nicht aufgepasst und der dünnflüssige Kleber ist über die lackierte Oberfläche des Rumpfes gelaufen -> jetzt weis ich, warum sich der Sekundenkleber nennt.
....hat mich drei Abende gekostet das wieder in Ordnung zu bringen
Dateityp: jpg IMG_2396.JPG (222,9 KB, 158x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2395.JPG (334,7 KB, 165x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2397.JPG (194,3 KB, 180x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2400.JPG (242,0 KB, 178x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2401.JPG (224,8 KB, 191x aufgerufen)
Viele Grüsse,
Bernd.
Kay135 (10.06.2018)
Bell 412 von Marvel Craft Helisto Scale Forum 330 27.02.2018 18:11
Marvel Craft Agusta A109 Grand.Elektr.EZFW Schwan Edi Scale Forum 6 02.12.2013 20:53
Marvel Craft A109 daVinci coerni Scale Forum 15 29.03.2012 15:02
Marvel Craft - Erfahrungen raptor-ea Scale Forum 19 07.01.2009 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
