Alt 17.04.2017, 11:38   #21
qu4x
Danke erhalten: 79
Standard AW: Agusta AW139 , Vario 1:7
Wie wäre es mit einem Schanier das sich zuerst ein bischen nach außen bewegen läßt gevor es aufgeklappt wird? So wie bei Flugzeugtüren.
qu4x ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 17.04.2017, 12:25   #22
Porsti
Benutzerbild von Porsti
Danke erhalten: 542
Zitat von NitroRex Beitrag anzeigen
frag doch die Tante mal nach Agusta AW139 A6-AWP
Ahhhh, ohhhhh, okay. Das ist ja ähnlich, wie bei meiner 430. Vielleicht hilft Dir ja das hier weiter. Ich schaue dann mal, ob ich noch ein paar Bilder vom ausgebauten Zustand finde.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Porsti für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (17.04.2017), NitroRex (17.04.2017)
Alt 17.04.2017, 12:41   #23
NitroRex
Benutzerbild von NitroRex
Danke erhalten: 914
Flugort: Aargau - CH
war auch meine Lösung, doch das wurde so gross, das es auch nix mehr mit dem Original zu tun hat
es geht um die hinteren Türen, die Cockpittüren sind kein Problem
Bell 412 mit Pht2
AW139 mit Jakadofsky 5000
Jeti DS16- CTU
Alt 17.04.2017, 13:35   #24
Porsti
Danke erhalten: 542
Das habe ich schon verstanden. Bei der 430 sind aber die Cockpittüren ähnlich angeschlagen, wie Deine hinteren. Vielleicht kannst Du ja irgendwelche Ideen aus meiner Lösung ziehen.
Leider habe ich zwar jeden Mist fotografiert, aber die Türen irgendwie vergessen. Trotzdem hab ich mal das rausgesucht, was da ist:
Vor allem das obere Scharnier sollte dem Deines Modells ziemlich nahe kommen. Die Innenseite kann ich leider nicht mehr fotografieren, da dort seit kurzem ein Cockpit wohnt. Das ist aber einfach nur ein Kasten aus GfK, durch den der Scharnierstift geht. Dafür habe ich versucht das obere Scharnier mal zu zeichnen:
Draufsicht
perspektivisch
Material sind einfache Gfk Platten, die ich entsprechend aufgedoppelt, ausgesägt und zurechtgefeilt habe.
Viel Erfolg
Porsti
Dateityp: jpg Tür 1.jpg (243,1 KB, 533x aufgerufen)
Dateityp: jpg Tür 2.jpg (183,9 KB, 539x aufgerufen)
Dateityp: jpg Tür 3.jpg (168,5 KB, 527x aufgerufen)
Dateityp: jpg Scharnier Draufsicht.jpg (133,6 KB, 521x aufgerufen)
Dateityp: jpg Scharnier perspektivisch.jpg (140,5 KB, 510x aufgerufen)
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Porsti für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (17.04.2017), heliroland 66 (17.04.2017), Jeijei (18.06.2018), NitroRex (17.04.2017)
Alt 17.04.2017, 14:35   #25
NitroRex
Danke erhalten: 914
sieh Dir mal an wie die gebogen sind, habe es versucht zu fotografieren..... die oberen 2/3 sind leicht nach aussen stehend, und der untere 1/3 ist stark nach innen gebogen, das ganze getrennt durch eine Kante, nicht gleich gebogen, und vor allem ist die Flucht für die Anschläge am Rumpf nicht gleich ..... besser zu sehen bei #13
Geändert von NitroRex (17.04.2017 um 14:40 Uhr)
Alt 17.04.2017, 14:50   #26
Porsti
Danke erhalten: 542
Das ist bei mir ganz ähnlich:
...der Gedanke ist der, das Scharnier mit seinem Drehpunkt so weit nach außen zu verlegen, daß der Schwenkradius der Tür so groß ist, daß sie nicht mehr an der Kante anschlägt. Ich hoffe das ist zu verstehen? Ansonsten muß ich nochmal zeichnen. Durch die Biegung der Seitenwand musst Du vor allem darauf achten, daß beide Scharniere in Flucht zueinander stehen, da sie sonst beim Öffnen oder Schließen Spannung aufbauen.
Dateityp: jpg 2017-04-17 14.44.45.jpg (1,45 MB, 509x aufgerufen)
heliroland 66 (17.04.2017), NitroRex (17.04.2017)
Alt 17.04.2017, 16:22   #27
Porsti
Danke erhalten: 542
Da bei uns eh Mistwetter ist, hab ich mal (quick und dirty) einen kleinen Demonstrator gebaut:
youtube Video
...vielen Dank an meinen Sohnemann für's halten.
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Porsti für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (17.04.2017), elec1 (05.06.2017), heliuwi (08.06.2017), klarisatec (17.04.2017), NitroRex (17.04.2017)
Alt 17.04.2017, 16:56   #28
NitroRex
Danke erhalten: 914
ohh, ja habe auch gebaut, am Heli und auch mit Karton warte jetzt bis der Haufen von Karton verschwindet
nein klar, ich weiss was Du meinst, jedoch wäre bei der hinteren Tür der Anlenkpunkt genau 37mm hinter dem Türfalz...... und ich denke, da sind wir gleicher Meinung, so weit nach der Tür ein Scharnier setzen ist optisch und auch Modelltechnisch einfach nicht der ''Börner'' ....
Danke an all die guten Vorschläge
Bell 412 mit Pht2
Jeti DS16- CTU
Alt 17.04.2017, 17:07   #29
Porsti
Danke erhalten: 542
Hmm, fast 4cm ist definitiv zu viel. Bist Du sicher, daß Du wirklich so viel brauchst? Wenn ich mir das hier so ansehe:
Alt 17.04.2017, 17:33   #30
NitroRex
Danke erhalten: 914
Ja, ist leider beim Modell so, dachte auch es ist einfacher als ich das Original studierte, darum ja diesen Heli ausgesucht .......dachte mir Schiebetüren kann jeder .... werde noch ein oder zwei Versuche starten, und sonst eben bei der Magnetlösung bleiben
Bell 412 mit Pht2
Jeti DS16- CTU
Besonderheiten bei Einbau von Vario Sky Fox Evolution Mechanik in Vario Flashrumpf? Rammie Helis Allgemein 2 10.03.2014 06:17
Vario Agusta AW 139 HeliTamer Vario 4 17.09.2012 21:14
Agusta A109 teredo-tectum Scale Forum 0 06.05.2011 09:34
Vario Agusta? Hornet Scale Forum 5 21.05.2006 12:58
Drehzahl Agusta Rüdiger Abel Scale Forum 3 26.09.2002 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
