Alt 16.10.2018, 10:10   #11
Stebe
Benutzerbild von Stebe
Danke erhalten: 1.495
Flugort: Friesland
Standard AW: "Skycrane" Sikorsky CH-54 Tarhe für Blade 230S
….Eigentlich ist das so eins (wie EC 135 oder MD 520N), von denen man die Finger lassen sollte....
Bin froh, dass Du es nicht gelassen hast. Bei den Beiden genannten, erst recht.
Die Decals sind super gelungen.
Dem kann ich mich nur anschließen..........was würde ich sonst fliegen, wenn ich die EC 135 und die MD520N nicht hätte......
Und die Decals für den Skycrane sind, wie all die Anderen, mal wieder der Hammer!!!
TheFox (16.10.2018)
Alt 16.10.2018, 10:40   #12
Danke erhalten: 4.955
Gegen das Tempo in denen Ihr die Teile fertigt ist der TGV eine lahme Ente
Das täuscht. Das Projekt ist seit Wochen am laufen. Und alleine der Druck der Rotorblätter hat einen ganzen Tag (inklusive der darauffolgenden Nacht) in Anspruch genommen.
Alt 16.10.2018, 11:40   #13
Multisaft
Benutzerbild von Multisaft
Danke erhalten: 324
Flugort: Zwischen Karlsruhe, Pforzheim und Bretten
Diese Projekte find ich auch super genial. Also einen Airwolfrumpf für den 230s würde ich mir vermutlich auch zulegen. xD
@Fox
was für einen 3D Drucker hast du denn wenn ich fragen darf und weshalb gerade dann den?
MfG Tobias
Folgender Benutzer sagt Danke zu Multisaft für den nützlichen Beitrag:
TheFox (16.10.2018)
Alt 16.10.2018, 11:49   #14
Harald 365
Benutzerbild von Harald 365
Danke erhalten: 1.762
Flugort: MFC Neu-Ulm
Hallo an Alle
Tolles Projekt...finde den Skycrane auch schick ...viel Spaß Euch und
gutes Gelingen
Gruß Harald
Folgender Benutzer sagt Danke zu Harald 365 für den nützlichen Beitrag:
TheFox (16.10.2018)
Alt 16.10.2018, 13:19   #15
Einen Tevo Tornado. Weil mir, als ich null Ahnung hatte, jemand gesagt hat dass die Tevo-Drucker recht gut funktionieren und für den Laien recht einfach am PC einzurichten sind. Dem war dann auch so!
Den Tornado dann von Tevo, weil er einen recht großen Druckbereich (300x300x500mm) hat.
Und natürlich wollte ich nicht enorme Summen ausgeben...
Im Nachhinein bin ich zufrieden. Der Drucker heizt in weniger als 3 Minuten auf, ist im Vergleich zu anderen Modellen sehr schnell, und liefert mit PLA akzeptable Ergebnisse.
Den Testwürfel druckt er auf 0,01mm genau. Also mit dem Mess-Schieber 0,00mm Abweichung. Mehr verlange ich nicht.
Helivever (17.10.2018), Multisaft (16.10.2018)
Alt 17.10.2018, 00:23   #16
Korrigiere: 300x300x400
Ich hab noch ein paar Bilder vom 3D-Zeichnen. Bernd ist in kürzester Zeit zum Könner geworden. Selbst Leitern, Hydraulikleitungen und Ventile werden umgesetzt.
IMG-20181015-WA0012.jpg Skycrane 01 (2).jpg Skycrane 01 (4).jpg Skycrane 01 (5).jpg Skycrane 01 (8).jpg Skycrane 01 (11).jpg Skycrane 01 (10).jpg Skycrane 01 (7).jpg Skycrane 01 (13).jpgSkycrane 01 (9).jpg
der_dreamdancer (17.10.2018), Feldi (07.11.2018), Grisu_Spittal (18.10.2018), klarisatec (17.10.2018), Stebe (17.10.2018), XDream2078 (17.10.2018)
Alt 17.10.2018, 07:56   #17
Derfnam
Benutzerbild von Derfnam
Danke erhalten: 128
Flugort: Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten
Da bleibt mir die Spucke weg! Viel Erfolg weiterhin!
TheFox (17.10.2018)
Alt 17.10.2018, 09:48   #18
Das Hauptgetriebe, erst mal probeweise gedruckt. Das hat einer von Bernds Druckern hinbekommen. Mein Versuch sah noch übler aus. Dieser Druck ist nur zum Einpassen der Mechanik, für das Modell wird das in bester Qualität bei Shapeways gedruckt.
Um die Mechanik auf so engen Raum - diesmal in der Vertikalen sehr eng - unterzubringen wird ein Servo Quer montiert. Die Anlenkungen werden gegen lange Anlenkungen ausgetauscht. Das Hauptgetriebe braucht eben etwas mehr Platz.
Das Hauptzahnrad wird unten im Tank Platz finden. Das ab Werk verbaute Hauptzahnrad ist zu groß, es muss was Kleineres her.
Für die ersten Tests mit den langen Rotorblättern und dem gedruckten Sechsblatt-Rotorkopf wird ein Experimental 230S vorbereitet. das Heckrohr wird verlängert, und eine abgewinkelte Montage des Heckmotors wird montiert. Ich darf den Experimental einfliegen! Hat schon bei früheren Modellen Spaß gemacht.
der_dreamdancer (17.10.2018), Feldi (07.11.2018), Grisu_Spittal (18.10.2018), heliroland 66 (17.10.2018), Martinkreuz (17.10.2018), Stebe (17.10.2018), XDream2078 (17.10.2018)
Alt 17.10.2018, 09:56   #19
Lupusprimus
heli-scale-quality
Hersteller
Benutzerbild von Lupusprimus
Danke erhalten: 1.793
Flugort: Chemnitz
Vom Könner (in dem Segment) bin ich noch weit entfernt. Alles, was Konstruieren auf der Basis geometrischer Grundkörper (Quader, Zylinder, Kugel u.ä.) betrifft, geht inzwischen ganz gut, braucht halt wohl etwas länger als bei Experten. Ich habe mir Fusion 360 in reichlich 20 Stunden von einem Könner beibringen lassen (Learning by doing) und halt viel trainiert. Auch dieses Projekt dient dazu. Nicht geometrische Körper kann ich noch nicht, das sieht man z.B. an dem Kanzelteil des Rumpfes. Dort wurden die drei Ansichten des Rumpfes aus dem Dreiseitenriß nachgeschnitten, den Rest klären traditionell Feile und Schleifpapier.
3D gedruckte Schalen, Abguß aus Resin (rechts bearbeiteter Abguß im Vergleich). Die Endvariante zum Tiefziehen, schon mit sichtbaren Fenstern und Klappendeckeln.
Dateityp: jpg IMG_8002.JPG (470,5 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_8006.JPG (475,1 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_8102.JPG (370,7 KB, 53x aufgerufen)
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Lupusprimus für den nützlichen Beitrag:
Grisu_Spittal (18.10.2018), Martinkreuz (17.10.2018), Stebe (17.10.2018), TheFox (17.10.2018)
Alt 17.10.2018, 10:05   #20
lottacustoms
HD Team
Benutzerbild von lottacustoms
Danke erhalten: 484
Flugort: Bei Tübingen
oh nö, mit Tank 😢.
Richtig schön ist der Skycrane nur ohne Tank.
Marco
Folgender Benutzer sagt Danke zu lottacustoms für den nützlichen Beitrag:
rocket-tom (17.10.2018)
Sikorsky MH-53J "Desert Storm" Bommel Scale Forum 37 14.04.2016 01:45
[andere] Blade 230S mit Microbeast Pro 4.1.5 - ESC "armt" nicht slowrider Blade 10 27.03.2016 08:58
Sikorsky S-58/H34 "SAR" von Peter Narozny Pille Scale Forum 243 06.11.2015 21:57
Problem: Blade MCX2 - "Auto Throttle" & "Nick Trim" d1ckb31n Blade 7 25.02.2011 21:25
Sikorsky S70 " Fire Hawk" HeliInvasion Turbinen 4 28.06.2003 00:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
