Alt 15.11.2018, 17:42   #11
Rolf01
Benutzerbild von Rolf01
Danke erhalten: 592
Standard AW: Bell UH (2,36m) Umbau und Neugestaltung
aber klar doch Detlef
Viele Grüsse
Rolf
Rolf01 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Rolf01 für den nützlichen Beitrag:
Genesis (16.11.2018)
Alt 15.11.2018, 17:52   #12
Helivever
Benutzerbild von Helivever
Danke erhalten: 4
Flugort: Schweiz
Was für ne Frage
MfG Kurt
Blade mcpx/ Blade 400/ Puma SA 330
Helivever ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Helivever für den nützlichen Beitrag:
Alt 15.11.2018, 21:08   #13
Genesis
Benutzerbild von Genesis
Danke erhalten: 3.555
Flugort: Saarland
Hallo und guten Abend,
begonnen wird der Bericht mit dem Umbau des Hauptrotorkopfes. Der original Rotorkopf von Vario für dieses Modell ist auch ohne FBL und nur mit einem GY401 fliegbar. Daher resultieren mitunter die ganzen Umlenkungen an diesem Rotorkopf. Die etwas gewöhnungsbedürftige Bewegungen der Taumelscheibe bei Steuereingaben => pos. Pitch = TS-runter, neg. Pitch = TS-hoch, Nick vorn = TS-rechts (V-Ts-Drehung nötig) usw., haben mich dazu bewegt, die Anlenkung so umzubauen, dass ein modernes FBL-System besser damit zurecht kommt. Bei meiner Bell 47 GIII (Baubericht hier), hat das auch super funktioniert. Ebenso habe ich die Bell UH auch noch auf 12s Antrieb umgestellt.
Lasst uns beginnen mit dem ersten Teil.
Zutaten für den Kopfumbau: (ohne Gewähr)
-TS-Mitnehmer von Vario
-2 neue Blatthalter
-Kugelbolz für TS-Mitnehmer an TS
-Kugelgelenke für 3mm Gewinde
-M3 Gewindestab aus z.Bsp. Bauhaus
-CFK-Rohr 6x4
-2x Abstandsbolzen A1 M4X10
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00002.JPG (262,9 KB, 204x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00003.JPG (276,0 KB, 188x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00004.JPG (268,6 KB, 185x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00006.JPG (340,5 KB, 173x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00008.JPG (260,9 KB, 167x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00010.JPG (259,6 KB, 165x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00005.JPG (342,1 KB, 164x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00011.JPG (293,9 KB, 187x aufgerufen)
Gruß, Detlef
Folgende 12 Benutzer sagen Danke zu Genesis für den nützlichen Beitrag:
arnair (15.11.2018), Big Marko (19.11.2018), bimbim328 (16.11.2018), der_dreamdancer (16.11.2018), fuchsi (15.11.2018), Geri1 (18.11.2018), Grisu_Spittal (16.11.2018), heliroland 66 (15.11.2018), heliuwi (15.11.2018), MWi (15.11.2018), RALF B. (15.11.2018), Rolf01 (16.11.2018)
Alt 15.11.2018, 23:49   #14
Heli-Pilot
Benutzerbild von Heli-Pilot
Danke erhalten: 232
Freu mich auf nen schönen Bericht.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Heli-Pilot für den nützlichen Beitrag:
Alt 16.11.2018, 21:46   #15
Genesis
Flugort: Saarland
weiter geht es.
Nach dem der Kopf zusammengebaut war, ging es an das Gestänge zur Anlenkung von Taumelscheibe zum Blatthalter mittels M3-Gewindestab. Hierzu wurde auf einer Seite des M3-Gewindestabes ein Kugelgelenk aufgeschraubt und der Gewindestab grob abgelängt.
Danach wurde die Software des Stabi-Systems gestartet, der Heli mit Strom versorgt und die Verbindung zum Stabi hergestellt.
In der Software ging ich in den Bereich in dem ich 0-Grad Pitch einstellen kann.
Mit Hilfe einer Pitchlehre wurden 0-Grad Pitch an den Platthaltern eingestellt und die Gestänge angepasst.
Nach diesem Schritt ging ich in den Bereich der Software um den Zyklischen Weg zu kontrollieren und dieser passte nun fast genau.
Vor dem Umbau bekam ich max. 4,5° Zyklisch hin und musste in der Software tricksen.
Dank der nun besseren Geometrie passt das nun sehr gut mit den knapp 8°.
Da nun von den Wegen alles im grünen Bereich ist, wurden die Anlekgestänge demontiert, mit Kohlefaserrohr verkleidet und wieder angebracht.
Somit ist der Umbau des Kopfes abgeschlossen.
Der Erstflug fand ohne jegliches Nachjustieren oder Probleme statt.
EDIT => Dieser Umbau ist auf eigene Gefahr.
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00012.JPG (294,2 KB, 134x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00021.JPG (245,0 KB, 138x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00018.JPG (320,9 KB, 145x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00018a.JPG (115,2 KB, 141x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00019.JPG (355,1 KB, 127x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00024.JPG (279,0 KB, 139x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00025.JPG (253,1 KB, 151x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00026.JPG (253,8 KB, 140x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00255.JPG (85,3 KB, 144x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00023.JPG (279,7 KB, 128x aufgerufen)
Gruß, Detlef
Geändert von Genesis (16.11.2018 um 21:50 Uhr)
Folgende 11 Benutzer sagen Danke zu Genesis für den nützlichen Beitrag:
arnair (16.11.2018), Big Marko (19.11.2018), bimbim328 (16.11.2018), der_dreamdancer (16.11.2018), Geri1 (18.11.2018), Grisu_Spittal (16.11.2018), Heli-Pilot (17.11.2018), heliroland 66 (16.11.2018), heliuwi (19.11.2018), MWi (17.11.2018), Rolf01 (17.11.2018)
Alt 19.11.2018, 21:18   #16
Genesis
Flugort: Saarland
Guten Abend,
mit einer Kleinigkeit geht es weiter, der Umbau von 10s auf 12s.
Da bei der modifizierten Turbinenmechanik alles doch recht zugänglich ist, bekommt man den Antrieb mit lösen von 6 Schrauben gut ab und mann kann das Riemenrad super wechseln.
Von einem 24 Riemenrad bei 10s bin ich nun runter auf ein 19 bei 12s. Da die Regleröffnung so gut wie 1:1 die PWM darstellt, lässt sich beim Kosmik die Drehzahl und die daraus resultierende Regleröffnung super einstellen. Rotorkopfdrehzahl liegt bei 850 bis 860 U/min. Die Flugzeit der UH ist wie auch bei der Bell 47, bei ca. 8,5 bis 9min. angesiedelt.
Der Verbrauch liegt bei ca. 3900 mAh (Telemetrie Alarmschwelle), bei einer Regleröffnung von 80%.
Für diese Größe mehr als gut.
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00028.JPG (336,5 KB, 151x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00029.JPG (277,2 KB, 144x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00030.JPG (291,9 KB, 153x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00031.JPG (288,2 KB, 139x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00032.JPG (271,1 KB, 134x aufgerufen)
Gruß, Detlef
Folgende 13 Benutzer sagen Danke zu Genesis für den nützlichen Beitrag:
arnair (19.11.2018), Big Marko (19.11.2018), bimbim328 (19.11.2018), der_dreamdancer (20.11.2018), Grisu_Spittal (20.11.2018), Heli-Pilot (20.11.2018), heliroland 66 (19.11.2018), heliuwi (19.11.2018), MB-Drums.de (27.11.2018), Moses (19.11.2018), MWi (19.11.2018), RALF B. (19.11.2018), Rolf01 (20.11.2018)
Alt 20.11.2018, 19:51   #17
Genesis
Flugort: Saarland
jetzt geht es zum eigentlich spannenden Teil, die Umgestaltung durch neue Lackierung.
Wie schon bei der Bell 47 habe ich auch die Bell UH mit Spraydosen (KH-Lack Hochglanz) aus dem Bauhaus lackiert. Der ein oder andere mag nun denken "was macht der Depp da" aber lasst euch versichern, alles ist gut, man kann auch mit Spraydosen lackieren.
Die Basislackierung ist 2K-Lack (RAL 9010 Reinweiß) von dem ersten Design und das war auch die Grundlage zum weiteren Aufbau der Lackierung mit KH-Lack.
Vorbild meiner Lackierung und Teil des Umbaus ist nun ..............? Gibt es in einigen Varianten ? Meine Nummer ist die 202 ? Fliegt wenn es brennt ? Ist beheimatet in der BIEBER HELITACK BASE ?
Wo ich vor zwei Jahren zu faul war es umzusetzen
Gruß, Detlef
Alt 20.11.2018, 19:59   #18
goemichel
Benutzerbild von goemichel
Danke erhalten: 1.775
...na die hier....
Coole Kiste!
Ist bestimmt jetzt dauernd im Einsatz gewesen...
Gruß Michael
Valar morghulis
Geändert von goemichel (20.11.2018 um 20:01 Uhr)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu goemichel für den nützlichen Beitrag:
Genesis (20.11.2018), Heli-Pilot (21.11.2018)
Alt 20.11.2018, 20:00   #19
Klaus Ortner
Danke erhalten: 6.771
Zitat von goemichel Beitrag anzeigen
...na die hier....
Hehe, haste gegoogelt.
Ich auch.
BIEBER HELITACK BAS - ka
Gruß Klaus
Klaus Ortner ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Klaus Ortner für den nützlichen Beitrag:
Alt 20.11.2018, 22:35   #20
Genesis
Flugort: Saarland
Hallo Michael , hallo Klaus,
Bingo, diese Lackierung ist es. Was ich vom Original nicht umgesetzt habe ist Heckrotor rechts. Ansonsten war es für mich ne kleine Herausforderung alleine schon wegen den Streifen um den ganzen Rumpf herum.
Legen wir los.
Begonnen wurde mit dem entfernen der alten Beklebung (Heißluftföhn ca. 60°-80°). Auch das Ahornblatt was auf dem Seitenleitwerk als Wasserschiebebild aufgebracht war, wurde durch Einweichen etwas aufgelöst und dann entfernt.
Da ich das Modell zum lackieren nicht zerlegt habe, wurde alles nicht zu lackierende penibelst abgeklebt. Begonnen habe ich mit rot an den Stellen welche leicht zu lackieren waren. Vordere Schnauze, Höhenleitwerk und Teile des Seitenleitwerks.
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00035.JPG (256,9 KB, 71x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00036.JPG (231,9 KB, 70x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00038.JPG (350,3 KB, 83x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00039.JPG (311,6 KB, 73x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00037.JPG (267,3 KB, 79x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00045.JPG (251,6 KB, 71x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00046.JPG (265,3 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00044.JPG (304,7 KB, 64x aufgerufen)
Gruß, Detlef
arnair (20.11.2018), bimbim328 (20.11.2018), der_dreamdancer (20.11.2018), Heli-Pilot (21.11.2018), heliroland 66 (20.11.2018), Helivever (21.11.2018), MB-Drums.de (27.11.2018), NitroRex (23.11.2018), Rolf01 (21.11.2018), steveman (20.11.2018), Theo81 (23.11.2018)
Umbau Bell 212 Benzin auf Bell 412 Turbine (Wen44) Stefan R. Scale Forum 18 19.02.2017 21:45
Einfliegen Bell UH-1D 2,36m Genesis Bilder und Videos 4 05.12.2015 23:22
BELL 47 G II Elektro-Umbau Skybolt77 Scale Forum 2 07.09.2012 14:34
Bell 47 Hirobo Umbau Elektro ? chnolli2 Scale Forum 0 21.02.2011 18:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
