Alt 24.11.2018, 21:22   #31
Genesis
Benutzerbild von Genesis
Danke erhalten: 3.720
Flugort: Saarland
Standard AW: Bell UH (2,36m) Umbau und Neugestaltung
Ich noch mal,
zwischen den ganzen Trockenzeiten kümmert man sich dann um die Kleinigkeiten die einem dank 3D-Drucker von einem teuren Kauf erspart bleiben. Die Zeit zum konstruieren darf man dann nicht rechnen.
Die Antennen sind aus Polystyrolstäben und gedrucktem Sockel.
Alle Teile wurden gedruckt, farblich angepasst und dann mit UHU-Por angeklebt.
UHU-Por kann immer wieder rückstandslos entfernt werden.
Kann einem jeden, der wirklich in den Scalebereich übergeht nur empfehlen sich einen 3D-Drucker und einen Schneideplotter anzuschaffen. Spätestens nach dem zweiten Modell hat man es raus.
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00257.JPG (51,9 KB, 79x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00258.JPG (44,9 KB, 73x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00259.JPG (44,7 KB, 74x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00260.JPG (54,6 KB, 76x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00261.JPG (43,6 KB, 67x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00262.JPG (45,7 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00265.JPG (276,0 KB, 89x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00320.JPG (242,6 KB, 89x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00247.JPG (269,1 KB, 86x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00246.JPG (275,9 KB, 81x aufgerufen)
Gruß, Detlef
Folgende 17 Benutzer sagen Danke zu Genesis für den nützlichen Beitrag:
arnair (25.11.2018), bimbim328 (25.11.2018), der_dreamdancer (24.11.2018), Feldi (18.03.2019), Geri1 (26.11.2018), Grisu_Spittal (26.11.2018), Heli-Pilot (24.11.2018), heliroland 66 (25.11.2018), heliuwi (24.11.2018), Logo3030 (25.11.2018), MB-Drums.de (27.11.2018), Moses (25.11.2018), MWi (24.11.2018), Rolf Ho (25.11.2018), Rolf01 (26.11.2018), schnappa (24.11.2018), Theo81 (29.11.2018)
Alt 25.11.2018, 18:52   #32
Genesis
Flugort: Saarland
Beitrag AW: Bell UH (2,36m) Umbau und Neugestaltung
nach dem die Farbe rot nun durch war, ging es mit schwarz weiter. Hierzu wurde wieder der Laser eingesetzt um die Abklebearbeiten sauber hinzubekommen.
Was ich leider in der ganzen Euphorie vergas, war das Oberste Stück am Seitenleitwerk. Das wurde aber am gleichen Tag noch nachgeholt.
Konstruktive Kritik ist immer erwünscht.
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00087.JPG (246,5 KB, 78x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00154.JPG (276,3 KB, 76x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00155.JPG (259,6 KB, 78x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00158.JPG (294,4 KB, 76x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00160.JPG (338,3 KB, 81x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00162.JPG (315,9 KB, 95x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00163.JPG (300,8 KB, 95x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00164.JPG (325,2 KB, 92x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00166.JPG (248,6 KB, 88x aufgerufen)
Gruß, Detlef
arnair (26.11.2018), bimbim328 (25.11.2018), der_dreamdancer (25.11.2018), elektrowilli (02.02.2019), Feldi (18.03.2019), Geri1 (26.11.2018), Grisu_Spittal (26.11.2018), Heli-Pilot (25.11.2018), heliroland 66 (25.11.2018), heliuwi (26.11.2018), Logo3030 (25.11.2018), MADTank (25.11.2018), MB-Drums.de (27.11.2018), MWi (25.11.2018), Rolf01 (26.11.2018), steveman (25.11.2018), Theo81 (29.11.2018)
Alt 25.11.2018, 23:49   #33
Omega100
Benutzerbild von Omega100
Danke erhalten: 374
Flugort: Westerwald
Immer wieder super deinen Bauberichten zu folgen.
Eine Frage hätte ich zum Umbau des Rotkopfes an deiner Bell:
Ich selbst bin gerade beim Aufbau der Vario Bell, bei der Auswahl des Kopfes bin ich noch unentschlossen. Ich suche also Erfahrungswerte bezüglich des Semi-Scala Kopf von Vario. War die Steuerung des Modells damit nicht zufriedenstellend?
Rainer
Folgender Benutzer sagt Danke zu Omega100 für den nützlichen Beitrag:
Genesis (26.11.2018)
Alt 26.11.2018, 18:10   #34
Genesis
Flugort: Saarland
Rainer
Hallo Rainer,
vielen Dank für die Blumen.
Zu deiner Frage:
Fliegen tut die Bell auch mit dem Semi-Scale Kopf von Vario und dies auch mit einem normalen GY401 (hier schon beschrieben).
Auch die Steuerung war so wie bei allen anderen Helis auch. Ich mag halt nicht das ganze umgelenke, allein schon wegen der Optik. Zeitgemäß ist es leider auch nicht mehr. Wenn es bei dir um eine Neuanschaffung geht und Geld weniger eine Rolle spielt, würde ich mir evtl. einen "normalen" Kopf für die UH nehmen z.Bsp. den hier. Wobei zu beachten ist welche Blätter du fliegen möchtest (Blattaufnahme).
Helifactory 2-Blatt
Wobei der Preis hier auch nicht ohne ist.
Die Köpfe von Vario:
Semi-Scale Rotorkopf für Bell 212
Rotorkopf VR-22
Wie immer ist so etwas reine Geschmackssache und eine Sache des Geldbeutels.
Umbau wie schon geschrieben auf eigene Gefahr.
Gruß, Detlef
Alt 26.11.2018, 19:06   #35
Omega100
Danke erhalten: 374
Flugort: Westerwald
Hallo Detlef,
danke für die schnelle Beantwortung meiner Frage.
Die verlinkten Rotorköpfe hatte ich bereits ins Auge gefasst. Sie sehen hochwertig aus, haben aber auch auch einen entsprechenden Preis. Wie Du schon geschrieben hast, alles eine Frage des Geschmackes und des Geldes. Auf jeden Fall hast Du mir mit deiner Einschätzung weitergeholfen.
Hab beim Bau meiner EC 135 und Augusta 139 die Vario Köpfe verbaut und damit keine schlechten Erfahrungen gemacht. Fliegt sich super.
Rainer
Alt 26.11.2018, 19:25   #36
Genesis
Flugort: Saarland
Hallo Rainer,
schlechte Erfahrungen habe ich bis jetzt auch nicht gemacht, weder bei meiner EC-135, der Bell 47 GIII und auch nicht bei der Bell UH.
Ich für meinen Teil bleibe bei der Umgebauten Variante.
Wenn ohne das Umgelenke dann evtl. so:
Rotorkopf VR-22, da die richtigen Blatthalter, plus Paddelstange 5 x 270 mm
, plus Wippe, Alu
419€
33€
77€
83€
612€
Edit:
Taumelscheibenmitnehmer brauchst du ja dann auch noch
Gruß, Detlef
Geändert von Genesis (26.11.2018 um 19:28 Uhr)
Folgender Benutzer sagt Danke zu Genesis für den nützlichen Beitrag:
Omega100 (26.11.2018)
Alt 26.11.2018, 21:02   #37
Genesis
Flugort: Saarland
Guten Abend in die Runde,
jetzt kommt von der optischen Seite langsam Leben in die Bude. Nachdem soweit alle Lackierarbeiten abgeschlossen waren, wurden mit den auf dem Schneidplotter geschnittenen 3mm Streifen, die Zierstreifen angebracht. Zuerst der oberere Bereich und das Heck, Unterseite kommt später. Optisch ist das wie Tag und Nacht. Ebenso wurden noch diverse Schriftzüge verarbeitet.
Morgen geht es weiter.
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00178.JPG (283,0 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00173.JPG (332,8 KB, 70x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00177.JPG (325,6 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00179.JPG (360,0 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00182.JPG (326,8 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00185.JPG (288,0 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00188.JPG (311,2 KB, 69x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00201.JPG (331,5 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00204.JPG (338,5 KB, 67x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00200.JPG (373,9 KB, 69x aufgerufen)
Gruß, Detlef
Folgende 13 Benutzer sagen Danke zu Genesis für den nützlichen Beitrag:
arnair (26.11.2018), bimbim328 (26.11.2018), der_dreamdancer (27.11.2018), elektrowilli (02.02.2019), Feldi (18.03.2019), Grisu_Spittal (28.11.2018), Heli-Pilot (26.11.2018), heliroland 66 (26.11.2018), heliuwi (26.11.2018), MB-Drums.de (27.11.2018), MWi (26.11.2018), Omega100 (27.11.2018), Theo81 (29.11.2018)
Alt 26.11.2018, 21:15   #38
Genesis
Flugort: Saarland
weitere Bilder.........
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00352.JPG (257,6 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00353.JPG (253,9 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00358.JPG (263,9 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00360.JPG (235,5 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00361.JPG (150,9 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00376.JPG (255,7 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00378.JPG (230,0 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bell UH Umbau_00379.JPG (230,3 KB, 41x aufgerufen)
Gruß, Detlef
Folgende 11 Benutzer sagen Danke zu Genesis für den nützlichen Beitrag:
arnair (26.11.2018), bimbim328 (26.11.2018), der_dreamdancer (27.11.2018), Feldi (18.03.2019), Grisu_Spittal (28.11.2018), Heli-Pilot (26.11.2018), heliroland 66 (26.11.2018), heliuwi (26.11.2018), MB-Drums.de (27.11.2018), Omega100 (27.11.2018), Theo81 (29.11.2018)
Alt 26.11.2018, 21:23   #39
47110815
Benutzerbild von 47110815
Danke erhalten: 909
Flugort: Offenbach am Main
Absoluter Wahnsinn!
Alt 26.11.2018, 21:54   #40
heliuwi
Benutzerbild von heliuwi
Danke erhalten: 1.195
Bildschönes Gerät hast Du daraus gemacht!
Tolle Arbeit
So'n Schiet: Bislang jedes Jahr mindestens ein Crash
Folgender Benutzer sagt Danke zu heliuwi für den nützlichen Beitrag:
Umbau Bell 212 Benzin auf Bell 412 Turbine (Wen44) Stefan R. Scale Forum 18 19.02.2017 21:45
Einfliegen Bell UH-1D 2,36m Genesis Bilder und Videos 4 05.12.2015 23:22
BELL 47 G II Elektro-Umbau Skybolt77 Scale Forum 2 07.09.2012 14:34
Bell 47 Hirobo Umbau Elektro ? chnolli2 Scale Forum 0 21.02.2011 18:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
