Alt 24.11.2018, 15:39   #1
Kenneth Petersen
Danke erhalten: 52
Standard Copter X 4 Blatt Kopf 450 Grösse - Hilfe
ich bin festgefahren und brauche einem guten Rat.
Ich habe einen gut fliegender Trex 450 Pro auf Copter X 4-Blatt Kopf mit die Schwarzen Copter X Plastik Blätter umgebaut (soll nacher in einem Roban A109 rein). Phasenverschiebung ist auch im AR7200BX eingestellt, und die Umdrehungen habe ich im Kontronik Jazz 40-6-18 auf 60% runtergedreht. Ich habe nicht gemessen wie viel das nun tatsächlich ist, aber das Klangbild hört sich richtig an.
Heute wollte ich ein Testflug machen.
1. Versuch: System auf voller Drehzahl hochgefahren und langsam Pitch gegeben, das Teil bleibt wie festgenagelt am Boden stehen, auch bei voller Pitch, umgf. 12 Grad!
2. Versuch: Beim System hochfahren gebe ich kontinuerlich Pitch und der Rex hebt ab !
3. Versuch: Ich schräg hinten auf den Knien in Augenhöhe mit der Taumelscheibe (fasst Grassnarbenhöhe ) Es sieht so aus als nur der Rechte und hinter Taumelscheiben Servo ALIGN DS410M sich träge bewegen, der linke Servo bewegt sich kein Stück.
Auf dem Basteltisch ohne Rotorblätter bewegt der TS sich wie er soll mit und ohne Motor an.
Was zum Teufel klemmt da ? sind die Fliehkräfte so gross das die China Kugellager im Kopf klemmen ??
Gruss aus Dänemark
K e n n e t h
Dateityp: jpg IMG_5901.jpg (1.012,2 KB, 148x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5902.JPG (1,89 MB, 122x aufgerufen)
Alt 24.11.2018, 16:07   #2
rocket-tom
Benutzerbild von rocket-tom
Danke erhalten: 1.253
Flugort: SÜW
Standard AW: Copter X 4 Blatt Kopf 450 Grösse - Hilfe
Hi Kenneth,
hast Du mal den Test komplett ohne Rotorblätter gemacht und dann die Taumelscheibe beobachtet ?
Was mir auffällt: Sind die Anlenkungen zum Kopf nicht gerade zu stellen ?
Tom
Folgender Benutzer sagt Danke zu rocket-tom für den nützlichen Beitrag:
Kenneth Petersen (24.11.2018)
Alt 24.11.2018, 16:55   #3
Kenneth Petersen
Danke erhalten: 52
Hi Tom,
ohne Rotorblätter und mit Motor an bewegt sich der Taumelscheibe ganz normal.
Ich bin komplett neuling was Mehrblatt Kopf betrifft. Hat das was zu sagen ob Anlenkungsgestänge TS/Blatthalter gerade steht ?
Grüsse
K e n n e t h
Alt 24.11.2018, 17:24   #4
NitroRex
Benutzerbild von NitroRex
Danke erhalten: 840
Flugort: Aargau - CH
also wen möglich sollten die Gestänge gerade verlaufen ......
elektronische TS Verdrehung so justieren dass wen das eine Blatt genau über dem Heckrohr ist, und den ,,NICK'' drückst, darf es sich nicht bewegen...
wen ohne Blätter alles gut, und mit Blätter nicht, werden wohl die Axiallager ,,schrott'' sein
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu NitroRex für den nützlichen Beitrag:
Kenneth Petersen (24.11.2018), rainerX (25.11.2018)
Alt 24.11.2018, 17:51   #5
Kenneth Petersen
Danke erhalten: 52
Hi NitroRex,
ich mache das Gestänge gerade und versuche es nochmal; vielleicht liegt der Teufel dadrin begraben ?
Elektronischer TS Verdrehung ist eingestellt. TS geht rauf/runter/kippet seitlich wenn ich ohne Rotorblätter teste, aber sobald die Blätter montiert und das System auf volle Touren läuft, klemmt anscheineind irgendwas, vielleicht liegt es an das "schiefe" Gestänge und die Fliehkräfte ?
K e n n e t h
Alt 24.11.2018, 18:19   #6
jfamac
Benutzerbild von jfamac
Danke erhalten: 180
Flugort: Chur (Schweiz)
Wenn ich das richtig sehe, hast Du die Kopfanlenkungen nachlaufend montiert, meines Erachtens sollten die aber vorlaufend montiert sein. Zudem brauchst Du beim 4-Blatt-Kopf keine virtuelle Taumelscheibenverdrehung.
Gruss Jürg
T-Rex: 500Pro DFC + 600ESP DFC
BELL UH-1B/EC145/BELL222/SEAHAWK/Phantom4/
DX9 Mode1
jfamac ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu jfamac für den nützlichen Beitrag:
Alt 24.11.2018, 18:37   #7
Kenneth Petersen
Danke erhalten: 52
hi Jürg,
ja stimmt, ich habe die Kopfanlenkungen nachlaufend montiert. Da ich eh die Steuerstangen neu machen muss (richten schräg auf geradestehend), ändere ich das gleich auf vorlaufend. Bin gespannt ob es dann ohne virtuelle TS verdrehung geht.
Gruss aus Dänemark
k e n n e t h
Alt 24.11.2018, 19:04   #8
pietwulf
Benutzerbild von pietwulf
Danke erhalten: 51
Flugort: MC Albatros Vechta
wenn Du die Gestänge gerade machst, brauchst du die virtuelle Taumelscheibenverdrehung, meistens sind das ca 45°
Wie schon beschrieben darf dann das Blatt, welches über dem Heckrohr steht sich bei Nick nicht bewegen.
Peter
Gruß Peter
750er Bell 206L4T,Vario BK117,Graupner HoTT
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu pietwulf für den nützlichen Beitrag:
Alt 24.11.2018, 19:13   #9
der_dreamdancer
Danke erhalten: 4.194
Flugort: Salzburg
Gruss Jürg
Wie kommst du auf das?? Ohne das wird der Heli nicht anständig fliegen. Wenn ein Stabi das nicht kann kann man die Taumelscheibe verdrehen....dann stehen die Anlenkstangen allerdings schräg. Zu Align 3GX Zeiten waren bei meinen Helis die Anlenkstangen auch schräg, weils nicht anders ging und der Heli flog auch super.
BK117 Aufbau
AS355N Polizei, A109 Guardia di Finanza, A109 Carabinieri
Bell222 CareFlite
Alt 24.11.2018, 19:37   #10
jfamac
Danke erhalten: 180
Davon bin ich ausgegangen (siehe Bilder).
Gruss Jürg
DX9 Mode1
der_dreamdancer (24.11.2018)
Copter X 4-Blatt Kopf Blade 450X Kenneth Petersen Scale Forum 12 05.04.2018 16:57
3-Blatt Kopf 600'er Größe gesucht! Ralph Daum Scale Forum 3 14.03.2016 15:31
Scale 4 Blatt Bo 105 Kopf für 450iger Größe QuickNick Scale Forum 30 12.03.2015 17:20
Problem Copter X 5 Blatt Kopf auf Blade 450 eKnollo450 Scale Forum 33 17.08.2013 00:16
M-Copter 4-Blatt-Kopf & Kunstflug?? beetlejuice Scale Forum 0 27.10.2010 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
